1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про пусковые токи асинхронников тут уже *до дыр* проговорено. инверторная техника не у все и не вся. и если скважинный насос можно через систему пп сделать то остальное- подчас дорого менять...(и вы еще про несколько кондеев старт стопных не упомянули :)].и при выборе подчас проще (в разумных конечно) более мощный генератор. со своими минусами. (жор.шум.)но тут каждый сам выбирает. :hello:
  2. Марафет
    Марафет
    Марафет
    Насос - понятно.
    А остальное...? Речь ведь про постоянное высокое потребление.
    Кондей включать - это блажь... У многих его вообще нет.
    Можно ещё купить электроплиту, и в моменты, когда отключают свет - гнать самогон на этой плите от генератора...
    У богатых свои причуды.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Про свет не соглашусь - светодиодная подсветка рассеянным/отраженным светом нифига не энергоэффективна. Да блин, зеркало для макияжа дочки, с 16 что ли светодиодными лампочками - это нифига не 10-20w.
    Да, посудомойка-стиралка при нагреве воды жрут по паре киловатт и это не на пять минут у каждой. Но 1.5кВт в "фоне" и 5-6кВт постоянно (не эпизодически, а постоянно) - вот они удивляют. Вот "обычные" скачки до 5-6 и даже 10 - не удивляют при насосе-плите-стиралке-посудомойке-(сушилке), даже без электроинструмента.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и людей кондей подчас на отопление. и то не блажь. называют ин теплонасос воздух-воздух.суть не меняется. если что не про себя. Э /плиты нет.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я бы ещё добавил, что нагружать на 100% генератор то не каждый потянет от заявленного.
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Для Вас это блажь, для меня. Тут каждый подбирает под себя и незачем навязывать именно свои идеи касательно комфорта и всего остального. Считаете блажь, но именно для Вас, пожалуйста, даже спорить не буду. Если надо пересидеть на минималках с отключенными остальными потребителями, не вопрос, около 3 квт хватит, если без центральной воды, а на насосах, то не хватит. Генератор начнет задыхаться и будет уходить в защиту, даже чайник не вскипятишь. Сейчас вот включен мультисплит 2,7 квт, духовка и посудомойка, плюс насосы (у меня их два) и 2 холодильника (моя блажь, никому не навязываю 2 холодильника, можно вообще без него). Реле напряжения показывает потребляемую мощность от 1,6 до 7 квт.
    Если летом дома никого нет, то и потребление будет только для холодильников, причем фактическое потребление очень низкое, но при пуске идет увеличение потребляемой мощности.
    Просто не пойму для чего нужно цепляться к моему потребление и выбранной мощности генератора?) я выбирал мощность генератора, что бы было комфортно в нем находится и не думать, а можно ли включить чайник, нужно ли бежать и вручную открывать ворота, можно ли включать свет. Кстати про свет. Везде светодиодное освещение, если посчитать мощность всех блоков то выйдет за 2 квт. Поэтому выбор каждого, какую мощность выбрать. В этом деле главное не впадать в крайности.
    И если вернуться к моим 1,5 квт или потреблению когда никого нет, то потребляемоя мощность зимой днем может варьироваться около 300-400 ват, и вряд ли меньше. она не постоянная, но тем не менее исходить из этого в выборе мощности генератора глупо. Уже пережил 3 "прекрасные" зимы и генератор не подвел.
  7. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Посмотрел на теплпотери дома в зимний период и хочу спросить мнение уважаемого сообщества, а хватит ли 6,5 Квт "перекантоваться" при длительном отключении.
    Исходные данные: дом 2022 г постройки, СИП панель 150мм, 120 м. кв в 1 этаж, 2 двери, 7 окон, средняя площадь остекления 1,56, всего около 11 м. кв.
    Дом НЕ постоянного проживания, пока бываем наездами. Но строили для ПМЖ.
    Отопление - электрокотел Протерм 12 Квт, полусухая стяжка с ТП. Теплоноситель - Термагент 30. Толщина бутерброда ТП - 90 мм.
    Котел работает под управлением ZONT. Настройки сделаны так, что включается в 23.00 и работает по ночному тарифу (2,25 руб/Квт) необходимое время. Днем, если двери/окна не распахнуты настежь, практически не включается. Время работы зависит от уличной температуры. Разброс от 3,5 до 7 часов из восьми ночных. В течении дня с 7.00 до 23.00 температура в доме при сильных морозах и приглушенной до минимума вентиляции опускается максимум на 3 градуса. Максимальный счет за ЭЭ - 6700 в месяц при температуре в доме 22-19 градусов.
    Как я понимаю при постоянной работе котла в режиме уменьшенной до 4-5 Квт мощности он сможет полностью покрывать теплопотери с перерывами для отдыха/заправки бензогенератора. Оставшиеся 1,5-2 Квт позволят по минимуму обеспечить комфортное пребывание в доме.
    На первом графике январские дни, когда произошло отключение ЭЭ на 13 часов. Сам был далеко в отъезде, в доме поддерживал +12 градусов. в момент отключения (время 0:41) температура воздуха в гостинной +12,6, включение ЭЭ в 13:20 темп. в доме +8,8. Уличная температура ниже 20 - коричневая линия на графике котел 1.JPG
    Мне представляется, что 4-5 Квт от Гены в постоянном режиме позволят поддерживать комфортную температуру. Поддержите или покритикуйте.
  8. Марафет
    Марафет
    Марафет
    Это не цепляние... Это разбор для понимания...
    Как мне кажется - генератор, как раз это и подразумевает... Именно - пересидеть...
    А пересидеть можно и без кондиционера, посудомойки, и одновременного включения всех мощных потребителей. И если нужно - то можно и розетки поперетыкать, чтобы не перегружать гену.
    Это моё видение использования генератора для дома. На своём опыте.
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Это ваш выбор, у меня свой. Остановимся на этом. У меня выделенная мощность 42 квт, но я не гонюсь за полным перекрытием мощностью гненератора выделенной мощности, но есть и такие которые хотели бы и перерыть имеющуюся мощность, главное чтобы у них денег хватало.
  10. Марафет
    Марафет
    Марафет
    Это хорошее напоминание о том, на сколько могут быть разные потребности для дома ИЖС...
    У одного хижина - 50-100 м2... и это одни потребности в электричестве...
    А у другого - дворец на 400 м2, напичканный всеми благами цивилизаци... и это совсем другие потребности.
    Плюс, есть варианты, такие как, дом + мастерская на участке... Дом + теплица (зимняя); дом + сарайчик с живностью...
    И это всё разные потребности...
  11. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Вот именно, Ваше видение. Но подается оно безапелляционно, как единственное правильное. У всех разные потребности, я летом запускаю генератор только ради кондиционеров. Может хватит уже учить жизни?
  12. Марафет
    Марафет
    Марафет
    Сытый голодного не разумеет... как известно.
    Было бы правильнее, иметь две темы по выбору генераторов...
    1. Выбор генератора для богатых... (дворец потери питания не заметил)
    2. Выбор генератора для челяди (перекантоваться, пересидеть)
    А так - разговор немого с глухим...
    У владельцев дворцов и скромных домиков - абсолютно разные потребности и возможности.
    И генераторы им нужны разные...
  13. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    А я чет не увидел никакой безаппеляционности в текстах Марафета)
    Отвечают ему в основном владельцы более менее новых генераторов с минимальными пробегами. Добрые китайцы для них баки прикрутили по 40л)
    Тут (не имею ввиду форумчан) 99% людей уже масло в машине не знают, как поменять, не то что с генератором справиться. Поработает ваш айпауэр- шмайпауэр под боле мене серьёзной нагрузкой сколько нибудь продолжительное время...и крякнет)
    Но мытарства свои с ремонтами генератора никто рассказывать здесь не будет.
    Здесь только хэппи эндовые лавстори..как я в подмосковье выдержал 12 часов)
    А вообще в доме надо иметь дизель, типа фг вилсон, с моторчиком на 1500об/мин)
    Айпауэры, зонгшены)
    Они никогда не станут Хондой или Ямахой
  14. Марафет
    Марафет
    Марафет
    Я именно с этого момента и начал эту дискуссию...
    Этой зимой была у многих с генераторами - Ж...
    Но здесь тишина и идиллия - всё хорошо...
    Разрыв с реальностью.
  15. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Уже материться хочется. Народ, у вас мозг вообще включается, хоть иногда?
    Научитесь уже различать аварийное и резервное электроснабжение. Это, как доказывать, что на велосипеде ездить правильно, а авто - для богатых.
    При чем здесь ямаха или зонгшен? Большинство выбирает генератор для использования только на период отключения эл-ва. У всех разные условия и потребности. Если у меня отключают эл-во пару раз в году по несколько часов, зачем мне покупать дизель? Раз в 10-15 лет бывают отключения на 2-3 суток, которые успешно были пережиты с бензиновым генератором. Наработка с 2006 года, в лучшем случае, часов 300-400! Он у меня РЕЗЕРВНЫЙ! НЕ ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК!
