1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Кстати когда то попадалось то ли видео, то ли обзор, как генераторам делали тест, включали заявленную нагрузку и ждали, что когда раньше кончится. Ессно с перерывами на заправку топливом. Но там было что то мелкое на 2 кВА вроде.
    Теоретически, такое видео должны сами китайцы показать. Как они достигли высот и могут с одного цилиндра получить 8 кВт активной нагрузки хоть сколько нибудь продолжительное время. Хотя бы час)
    Прям мечта-ролик. Выкатывают 10 генераторов и вхерачивают каждому по 8 кВт нагрузки
  2. spbpip
    spbpip
    spbpip
    А какая мощность у Нонды GX390? Если мне не изменяет память в модификации UT2 - 8,7 Квт
    Вы можете подсказать где сегодня можно купить японский бензогенератор за вменяемые деньги?
    Наверно поэтому и обсуждаем и покупаем китайцев.
    Бред какой то, зачем людям голову морочить, если разбираетесь в этих вопросах мягко говоря поверхностно.
    Устраивает вас Гена малой мощности пользуйтесь на здоровье и пусть он прослужит долго. Но не нужно утверждать что это единственно правильное решение. У разных людей разные приоритеты, ситуации и т. д.
  3. Марафет
    Марафет
    Марафет
    По пунктам можно, в чём я не прав на счёт охлаждения?
    Или на вашем гене стоит крыльчатка с изменяемой геометрией и вискомуфтой?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так это только двигатель. альтернаторы могут быть разные. но как выше правильно замечено - мощность не более 8квт. ее клон F188 также ставится на все подряд. имхо - по вашему предыдущему сообщ. - АВР нужна. может с удаленным управлением. но то совсем другая тема.
  5. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Ёмаё)
    Это же мощность двигателя)
    Или вы считаете, что если прикрутить к этой хонде генератор на 8 кВА, то она потянет 8 кВт?
  6. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Касаемо Хонда GX390
    Что интересно в более новых модификациях (цифра 2 в конце) указана мощность 11,7 лс (8кВт), а в старых моделях мощность 13лс (10кВт)
    Что японцы сделали не так?)
    Они специально уменьшили мощность в целях увеличения ресурса.
    В тот момент, когда китайцы наращивают мощность своих моторов, путем увеличения объёма, изменения фаз газораспределения.
    И вот мы уже видим синглы с этикеткой 20лс)
    Чудес не бывает. Можно и в жигулях найти 1000лс, но продолжительность жизни мотора будет одна наносекунда.
    Применительно к генераторам. Хонда генератор оригинал с мотором gx390 будет прекрасно себя чувствовать на 4 кВт нагрузке.
    Китайский гена с заявленными 8 (7/6) ква будет непредсказуемо помирать в любой момент на нагрузке от уже 5 квт и выше.
    Выбор владельца)
  7. Марафет
    Марафет
    Марафет
    Ну, а так... есть цифры наработки генераторов на отказ по брендам?
    ...От сервисов, или ещё откуда либо...?
    Хотя бы + - ...
    Какая "ступенька" в ресурсе генераторов между Японией и Китаем...?
    К примеру, мой Зоншенг отмолотил уже более 500 моточасов... Пока нет признаков помирания...
    Но с другой стороны, с учётом цены Зоншенга - я рассчитываю получить от него ресурс (пусть это вызовет смех) - тыщи две...
    Если он сдохнет не доработав до тысячи (в моих условиях) - то Зонгшенг я в будущем не куплю.
    Ну, а часов 800+ этот Зонгшен должен намолотить уже в этом году... Посмотрим.
  8. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Цифра наработки китайского генератора)
    От 0м/ч до ..до)
    Приходилось видеть 1500м/ч на счетчике.
    Многое зависит от эксплуатации, от потребяемой мощности.
    Гены с моторами 192f и выше..ресурс до масложора ~500м/ч
    Зонгшен на какую мощность у вас?
    Условно двухкиловаттники дольше ходят.
    Здесь все читали уважаемого автономщика..Васара (так кажется его зовут)
    У него генераторы вообще на маленьких 154 (156) моторах.
    А 2000м/ч вполне может быть и у китайца, но до 2 ква. Почему бы и нет. Опять же- эксплуатация, нагрузка...и везение)
    Редко у кого счетчик доживает до больших цифр) Они от вибрации разваливаются. А есть и такие, у которых предел измерения 999м/ч)
  9. Марафет
    Марафет
    Марафет
    У меня KB 5000... Номинал 4 кВт...
    Но двигатель у него рабочим объёмом 270 см3
    Основная нагрузка 1-1,5 киловатта.
    Но этой зимой при отключениях - пахал на всю катушку.
    Выезжал на прокачку систем, чтобы не замёрзли. Там стартовало одновременно всё - и холодильники, и скважинные насосы.
    Тяжковато было при щелчке рубильника... но вытягивал.
  10. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Ну и конечно же цена гены. Гену с условными 8ква за 100000рр не жалко. Пусть ломается пополам. Лишь бы не сжег по перенапряжению домашние приборы..ну и сам себя не запалил.
    Но опять же Хонда 5ква стоит 250рр (если цена не устарела)
    https://honda-rus.com/product/generator-bazovogo-tipa-honda-eg-5500cxs
    И на ней уже AVR- диджитал. И детальки ровные
    Ну ясно. Клон девятисильной хонды наверное.
    В наших краях чаще попадаются оригинальные хонды с таким объёмом, нежели китайцы.
    Расход топлива у Хонды (по ссылке) на ном нагрузке- 3л/ч
    Чудес не бывает).
  11. Марафет
    Марафет
    Марафет
    На счёт "не жалко" вопрос спорный.
    Если эти 100 тысяч прослужили 10 лет... тогда, наверное, не жалко... (даже если по факту, генератор стоял всё время)
    А когда ресурс вырабатывается за год-два... то уже жалко.
    Я смотрю на двухкиловаттный Зоншенг, он по цене почти в два раза дешевле моего четырёхкиловаттника...
    А если говорите, что и ресурс у малышей выше... то себестоимость каждого моточаса будет сильно отличаться. Да, плюс расход бензина...
    Под сварку один гена... а на всё остальное - другой, дешёвый, ресурсный...
    У моего 2 литра в час на номинале заявлено (1,9 вроде)...
    Но когда этой зимой приезжал на отогрев... и вроде бы тяжко было только при пуске... но по субъективным ощущениям жрал он больше двух литров.
    За час-два работы - стрелка так прилично отклонялась...
    Вымерять точный расход, в суматохе не было возможности.
    Литр в час он жрёт (в среднем) при 1-1,5 кВт нагрузки...
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Это получается в этом году генератор уже месяц отработал? Ну тогда Вас можно понять. Тут и расходы на гсм считать, и экономить до последнего...
  13. Марафет
    Марафет
    Марафет
    Пока отработал меньше двух недель, по ночам. (за исключением зимы)
    Но уже запланированы работы более чем на месяц (почти два)... Где генератор каждую ночь будет пыхтеть.
    Плюс, дневные ремонты. Но там мало моточасов набегает.
    Поэтому, пока есть время потрындеть здесь на форуме... Скоро не будет :)
  14. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Вот почитал последние сообщения и даже не знаю, хачем некоторым нужны огромные мощности под 7 кВт.
    К примеру, у меня дом 50 квадратов, утепленный с печным отоплением и контуром из радиаторов отопления. Стоят аккумуляторы 36 В 20 ач и мощный инвертор чистый синус на 2 кВт в пике и 1,5 кВт номинал. Если без фанатизма, то аккамула хватает на 2-3 часа даже без генератора. Либо 5-6 часов только свет, насосы и холодильник.
    Дальше считаем пик расхода:
    1.) Насос на воду 100 Вт. Стоит резервуар на 1000 литров в погребе, который в свою очередь пополняется с ручья намосом малыш в 300 Вт. Скважины увы нет, ибо это не выгодно и ее глубина будет минимум со 100 метров.
    2.) Освещение если включить все, то это 100 Вт. Возьмем эту цифру даже с потреблением интернета и видеонаблюдения.
    3.) Циркуляционные насосы 2 шт + приточные вентиляторы 2 шт. 100 Вт.
    4.) Компьютер с 3-мя мониторами при полной загрузке 300 Вт.
    5.) Холодильник 120 Вт.
    6.) Остальные мелочи: телек и пр. мелкие приборы 80 Вт.
    Итого в пике набирается 800 Вт. Ну ок, можно взять 1 кВт.
    Горячая вода выходит с бойлера косвенного нагрева от той же печки. Чай вскипятить и приготовить пищу можно на газовой плите от баллонного газа. Баллона хватает примерно на пол года. Стиралка потребляет 200-300 Вт только на вращение двигателя. Горячая вода на нее поступает с бойлера. Пылесос на 1 кВт тоже пожалуйста - инвертор его вытянет без проблем. Разный электроинструмент навроде болгарки или дрели - не проблема. Это все кратковременные нагрузки на 15 минут, которые не дадут быстро разрядиться аккумулятору.
    У меня были отключения эл-ва на 3-4 суток, и я не ощущал себя бензовозом. Хотя был старый советский генератор АБ-2 примерно на 1 кВт, который просто заряжал аккумулятор и подпитывал дом. Но его продал, т. к. шумный капец и не экономичный.
    Сейчас купил неисправный инверторный kipor kge1300 на 0,8 кВт и постепенно его переделываю под постоянное напряжение в 280...350 вольт только для питания зарядника аккумулятора. А ему по барабану постоянка это или переменка, и как известно 220 В * 1,41 выходит 310 В амплитудного - отсюда и такой диапазон. Там расход будет 0,5 литров в час хотя бы. Плюс на газ переведу, будет еще выгоднее и выхлоп не будет вонять.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    думаю, что Вы ни когда этого не узнаете:no:
    а как быть тем, у кого 2 насоса: 1,1 кВт и 0,6 кВт ?
    а как быть тем, у кого 3 холодоса и морозильник?
    а как быть тем у кого нормальная стиралка с 1.5 кВт тэном + такая же посудомойка?
