1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если по мощности устраивает - я бы взял Зонгшен - AVR, здоровый бак.
    Вепрь бы я брал - если бы нужен был переносной генератор для стройплощадки.
    Но я не гуру. :)]
  2. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    На "моем" тоже увеличенный бак, это важно, они большинство с маленьким идут
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    даже не задумывался - потому что знаю...
    а вот Вы не подумали точно...
  4. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Что не подумал?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  6. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это скорее комментарий на тему, что стаб ставится не ДО генератора, а "вместо". Используется или стаб или генератор.
  8. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Дак "вместо", "или" или "параллельно"?:faq:
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Но и не "до".
  10. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Кто на ком стоял (с) в итоге, какую мысль вы пытаетесь передать, или вы тупо троллите меня
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у меня создалось впечатление, что Вы как раз и троллите...
    над чем я по Вашему должен был хорошо подумать?
  12. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Забить на оба и рассмотреть золотую альтернативу :)].
    Если смущает конденсаторник), расход при редких отключениях не принципиален. Если уж кормить мотор Зонгшен 208 см3 при 2 кВт, позиционируется как полупрофлинейка, то у меня возникает вопрос, а не рассмотреть ли из проф линейки upload_2024-7-31_14-27-14.png
    При объёме мотора 212 см3 имеем номинал 2.8 кВт. Раз уж кормим объём то за небольшую доплату будет запас.
    Повторюсь очередной раз. Лончин делюгу не листает. Склонен рассматривать бренд, который сам прилично по времени эксплуатирую. Ключевой аргумент при рассмотрении, личный опыт по бренду.
    По мнению гуру Юрия, Зонгшен-монстр и Рато-стараются ребята, тоже достойны внимания. Но у меня нет возможности оценить лично). По этому и заладил тут с Лончин.
  13. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Не понял вашей мысли. По определению стабилизатор только улучшает после себя сеть. И если нет проблем пусковых токов, создаваемых стабилизатором, то ставить его можно, где хотите. Небольшой интерактивный ИБП всегда запитывает компьютеры и сетевое оборудование, по совместительству умеет корректировать напряжение (+ или - 15%). И подключенный после бензогенератора ИБП по прежнему отслеживает все проблемы питания, включая скачки питания от генератора при подключении нагрузок, как на Рис. В случае защиты потребителей с помощью РКН хорошо бы работу самого реле контролировать.
    А большое устройство питания на входе в дом, называемого стабилизатором, по определению невозможно. Нельзя без перекладывания проблем на других получить выделенную мощность из слабой сети.
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Вот именно его, хотел при цене около 27 тыр купить попробовать, именно из за цены. Но реальных отзывов по ресурсу и т. д. не нарыл. Перевозчик, через которого покупаю, начал бацать, тяжелый и т. д. Не срослось. Не заходит по легкому, значит не моё. Свой взгляд по жизни на ситуации.
    Коллега тут участвует в ветке, купил. Что то пытался критиковать по мелочам. Но он я так понял сам себе любит найти трудности где их нет). Заманчивая модель по цене, больше мне сказать нечего. Он читает ветку, возможно подтянется, выразит своё мнение.
