1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это где, простите, европейские сельские жители газифицированы? В Прибалтике, Украине? И заводят газогенераторы? Единственное, что отопление печное, да свет ненадолго пропадает
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Попробуйте посчитать охват газом среди постоянно проживающих хотя бы Подмосковья. В моей глухой деревне Липецкой области у Газпрома в планах догазификации на текущий год один дом. У Газпрома эта информация стала открытой:
    https://www.gazprommap.ru/lipetskaya/
    В программе на 5 лет значатся 121 домохозяйств и 20 км трубопроводов.
    И вот личное наблюдение - почти ни у кого нет бензогенераторов в деревне, хотя потребности с подключенным газом и водопроводом в резерве ЭЭ не более пары кВт. Не обязательно инверторный, и классический бензогенератор разместить при постоянном проживании в сарае не проблема.
    Насколько мне известно, садоводческое товарищество не предполагало даже прописку.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Про причины неисправностей электронных блоков инверторных генераторов все кому не Лень могут найти соответствующую тему на форуме Радиокот и ее изучить. Там больше сотни страниц, много воды и мусора, но есть и результаты исследований и экспериментов. Ну и я сам за десять лет использования инверторных генераторов от Kipor поменял полтора десятка электронных блоков. Нет, электроинструмент я в них не включал, у меня для этого другие генераторы есть, девять штук разных. Я радиолюбитель и у меня дом набит электроникой которая требует достаточно стабильного питания, а сети в поселке нет уже пару десятков лет, дом полностью автономный. А убивает блоки зимняя эксплуатация, сопровождающаяся ежедневными циклами нагрев-охлаждение. Черная смола которой залиты блоки имеет высокий коэффициент теплового расширения и со временем отрывает детали от платы. Ну а дальше последствия в зависимости от того что оторвало. Чаще всего тихое умирание, иногда с предварительным появлением глюков, но бывало что и фейрверк. В итоге несколько лет назад перешел на "двойное преобразование" - зарядка больших аккумуляторов самым обычным генератором и питание от них через китайский батарейный инвертор.
    Если несколько раз в год - то можно и так. А если ежедневно то надо использовать генератор который способен обеспечить эти пусковые токи без включения форсажа по оборотам.
    Еще раз - упомянутое вами "ECO" это не включение какого-то особого экономичного режима, это маркетинговая уловка для
    выключения форсажа. Можете сами убедиться - при "включенном" режиме ECO на самом деле его выключатель разомкнут. При его замыкании включается форсаж по оборотам. Ну и при превышении оптимальной нагрузки форсаж включится и сам. Так вот не надо допускать чтобы включался если хотите чтобы генератор жил долго.
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А зачем он нужен, этот генератор, среднему жителю, у которого свет зимой ну несколько раз по паре часов отключат?
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    1. При обледенении проводов зимой свет выключат на несколько дней. Ледяные дожди редко случаются, хранить продукты можно на улице. Регламентных работ зимой нет, ничего не выключают. При замене столбов срок отключения неделя. Событие вообще редкое, происходит без предупреждения, но в подходящее время года, когда ночью заморозки. Ориентир для предельного срока выключения света в деревне это водонапорнаая башня и небольшая газоперекачавающая станция зимой.
    2. Часто и подолгу свет выключают летом. И отсутствие резерва питания для меня загадка. Владелец авто подзарядит гаджет от авто. Но половина жителей без авто проживает, а это значит надо смартфоны поддерживать всегда заряженными, аккумуляторы фонарей экономить, использование холодильника без света ограничивать. Раньше в деревне мы использовали керосиновую лампу, запас керосина до сих пор в 20 л фляге имеется: экономить на автономном освещении не надо, заранее заряжать аккумулятор тоже не требуется. А для продуктов обязательно использовали погреб, т. к. в советский период холодильники физлицам продавали ограниченного объема.
    В теме группа лиц доказывает, что небольшой генератор это не генератор, а недоразумение. Вот и получается, сосед молодой пенсионер мечтает об автономном устройстве, тянущем сварку. А запас ЭЭ у него в авто. Отъедет он на этом авто на несколько дней, жене от чего заряжать телефон?
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну вот сколько таких отключений было за последние 10 лет и на какое время? Именно по факту, не фантазируя и не придумывая?
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Почти в каждом доме есть повербанк. Даже у меня он есть, 1300руб в 2022 году стоил на 60 000mah - этого хватит семье на несколько дней (смартфоны плюс фонарики). Я как-то светодиодный USB светильник к нему врубал на ночь (яркий кстати, 7 светодиодов) - два процента забрал за 8 часов)
    Недорогие и компактные на 20 000 вполне дадут на пару суток заряд телефонам и фонарикам. Да и сам смарт более или менее пару суток продержится без зарядки.
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну вот пример - я купил как раз такой, инверторный на 1,4кВт - ну честных Ватт 600-700 в нем будут на ECO режиме.
    Купил только лишь из-за того, что котел у меня на улице висит, а антифриз я не захотел заливать. Чисто для котла, максимально компактный, чтобы дома хранить.
    Ну вот пропылился он уже год и сколько еще пропылится?)
    Надо хоть завести будет, чёт и забыл про него...
    Я кстати, большую часть жизни в Липецке и в Липецком районе прожил, и не было ситуации, когда ты такой сидишь среди сосулек и думаешь, эх, вот бы счас генератор...
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А в чем проблема? Денег нет?
  10. макмю
    макмю
    макмю
    Вообще не пойму, зачем стабы на генератор?
    Не помню ни разу шоб гена выдал чё нить критичного акромя напряжения в 210-240вольт и частоту 47-54 Гц. :faq:
  11. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    мы в каких-то разных Московских областях живем)
  12. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Знал бы я ответ - не спрашивал)
    и судя по данной теме, разные они генераторы и качество выдаваемого эл-ва тоже, похоже, разное
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Дмитровский округ, если что)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    но это не значит что АВАРИЙНОЙ ситуации не может быть в принципе :aga:.так что пусть будет. Приводил пример прошедших нг. дача. 30 мороза и маленькие дети. Проверял исправность (заводил) каждый вечер. не отключали но вероятность была.
    не придумывайте ! нет такого ! Постоянно говорится (всеми)- что только исходя из задач перед ним и возможностей человека. Как то глупо тажить на рыбалку огромного шумного и прожорливого монстра. инверторный в приоритете. а вот в свой дом 5квт инвертор - уже спорное решение по причине меньшей надежности блока против классики. и сами же говорили !+ к ней устройство двойного преобразования.(при необходимости конечно). зы. вы вспомните на какую мощность (даже тут в теме) идет большинство запросов.
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Когда не было котла на улице, просто держал в заначке сумму на всякий пожарный. Типа, генератор если что оперативно купить и привезти.
    Но в уме держал, что скорее всего, случись чего - просто солью воду, где возможно, и номер в отеле сниму на сколько-то дней, где свет есть)
    Заначка за 4 года так и не сгодилась.
    Хотя, рассказывают, что в 17 или 18 году, под Дмитровом была масштабная авария и посидели денек без света, а кто-то и больше. Сам я попадал на несколько часов, была авария, да - но дом не выхолодился, хоть и мороз был, а повербанка с лихвой хватило и на свет, и на планшет)
