1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Но у других же китайских изделий компаунда нет? Например, на МКС? :)]
    Тому же плату можно вынести на резинках? :|:
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    даже на ВНЕШНИХ инверторах и ибп /стабилизаторах. но они и не устанавливаются на трясущейся раме генератора. возможно дело не только в этом. В панели со встроенным АВР тоже есть плата. и ей ничего не делается. _может потому что в случае отказа ген. то все равно будет обеспечивать ээ в ручном режиме ? да и силовых ключей там нет :faq:. хз если честно. но факт.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    кому как...
    я уверен, что множество людей заплатило бы за красивый синус
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в чем вопрос - ДОПом - после генератора устройство с дойным преобразованием. можно к обычному генератору. Как говорится (с) *любой каприз*
  5. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Там помимо тряски присутствуют электролитические конденсаторы, которые дохнут от жары, времени и упрощённой схемотехники. Да управы ещё слабенькие, особенно трансики мотанные одинарной изоляцией. Вынести плату - путёвое предложение. Не всем токо подходит.
    Ваще, по отзывам, дохнут платы в основном от встречки и козы, с коей слабенькая защита не справляеца. А потом уж от теплового расширения.
    Они тоже горят как здрасьте, и схемотехника там хромает. Просто они дешовые, енти платы, и доступные, так как типовые. Можно и в запас взять, как свечку зажыгания. И в случае чего тупо заменить лампочкой иль спиралкой на форсмажоре.
    Есть. Один.
    Фет там стоит на коммутацию обмотовки возбуда.
  6. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Ничё он там не схалявил. Разрабатывал для надёжной сети. И пусть этот элемент частотозависим, зато надёжен и не дорог.
    В количестве пятисот штук если токо.
    Зато из оставшегося без платы получаеца малыми переделками отличный зарядный гена. Нада пошукать по рынку, почём они щас. Прям себе захотелось.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Лишнее преобразование. От альтернатора удобнее получать постоянный ток. Возьмите, к примеру, компактный автомобильный генератор. С постоянными оборотами от выдает при любой нагрузке хорошо стабилизированное постоянное напряжение, на качество этого источника питания мало кто из потребителей жалуется. Хотя ВЧ пульсации напряжения быть должны, для стабилизации достаточно управлять малым током обмотки возбуждения.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    :faq:.насколько знаю - современный а/м генератор - 3х фазный. далее полноценный диодный мост. реле регулятор само собой. (avr по этой теме.
  9. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Если в свяке с АКБ. На сопротивлении оного всплески и гасяца. А провалы компенсирует ЭДС оного. Там конденсатор ставят ещё по выходу для высшего порядка, если перефразировать с электрики.
    Основное удобство там в том, что в мосте Ларионова заместо нижних диодероф тиристоры стоят, кои регулируют амплитуду выходной напруги. Шо позволяет уйти от проблем с дохлым временем.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Конденсатор он же заряжается и разряжается, несмотря на амплитуды высшего порядка?
    Схема есть?
  11. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Ага. Токо с частотами высшего ужываеца не кажный. Электролит страсть как не любит, поентому их баянят с плёнкой например.
    Она мне не трэба, в голове сидить.
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    При малейших проблемах со стабильностью замена РН.
    Эту роль может выполнять конденсатор при достаточном напряжении.
  13. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Выше ужо постил. Конечно может, если перенесёт издевательства без вреда для себя.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не все хотят "огород" городить
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну есть же нормальные конденсаторы, хотя бы в платах компутеров? И присмотритесь к трактору, этот кадет точно улетит куда нибудь.
