1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    или как сказал выше @Suvorovsk, - вообще не думать о том сеть у вас или аварийное. но
    Не пройдет.*жрет* *зараза* 2л в час. но это как говорится- за комфорт надо платить. но когда отключается сеть - не думаешь. Кстати к спорам о не идеальном синусе. до онлайника - навьен не видел разницы от гены. он конечно НЕ фазозависим. тем не менее. На включение погружного без системы пп - легкое срабатывание цр. и все...
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Мне кажется что в теме много недопонимания из-за разного подхода в домашнему генератору.
    Если он нужен для резервного питания, и планируется использовать "все что есть", это одно. А когда он используется для аварийного питания, когда человек согласен ужаться и запитать только самое необходимое для выживания, то это несколько иное.
    Я для себя прикинул, если брать такой что б не ужиматься, то мне нужен примерно на 5кВт, это с расчетом на пусковые токи холодильников. Без духового шкафа я это время точно переживу. Но этот 5кВт-ник почти всегда будет работать на 1/3 нагрузки, не больше. А если холодильники отключатся, то практически на холостом ходу, что не есть хорошо.
    Вроде как больше напрашивается гена киловата на 3.5 (меньше не видел) типа Фубага с Дуплексом, который лучше держит пусковые токи. Да и то эта его фукция понадобится при одновременном пуске нескольких холодильников.
    Если же говорить об аварийном питании и нормально ужаться, то генератора 2кВт более чем достаточно.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    о любом. по производителю генератора. в том смысле что инверторный аппарат большой мощности - в бытовке в качестве резерва - имхо не целесообразен в том числе из за непредсказуемости сложения пусковых токов потребителей и конечно не ремонтопригодности. а гарантийщики могут ответь -пнх (зачеркнуто) несоблюдение условий эксплуатации итп...
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    дело только в формулировках, производители генератора официально это называют фазировкой
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    нет, именно синус, то что ошибка так расшифровывается - это так производитель заложил в прошивку, ошибки по форме питающего напряжения у него нет. А на зануление ему вообще пофиг!
    Почему решил что именно на форму реагирует? Очень просто:
    Как известно, инверторный стабилизатор с двойным преобразованием исправляет форму синуса, но никак не влияет на частоту входного напряжения и тем более не делает зануление. Так вот, я пробовал включать духовой шкаф через инверторный стаб при питании от гены - ошибка ушла, все функции работали как от штатной сети.
    Частота при этом также плавала от 47 до 53Гц. Поэтому на форму питающего напряжения некоторые приборы очень даже реагируют!
    Тоже самое касаетя устройств плавного пуска если они выполнены по тиристорной схеме, мой УПП от Акваконтроля глючит от генератора, через раз срабатывает и уходит в ошибку, офицально тех. поддержка мне так и ответила:
  6. Evgar
    Evgar
    Evgar
    ещё раз, выбирать нужно по самому мощному потребителю который должен работать при аварийном отключении плюс запас на маломощные приборы (свет, интернет, телевизор и т. п.), как правило это насос, а мощности у них очень разные плюс пусковые токи, далеко не каждый насос выдержит гена на 2кВт
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    То есть Вы не поняли из написанного что я писал про себя? ;)
    Нет у меня насосов для воды! Есть три холодильника в которых четыре компрессора.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Ваши оппоненты очень уперты в отстаивании права не синусоиды. Упертость "лечится" методом от противного. Допустим часть электрооборудовония требовательна к N и L. Тогда надо один из выводов бензогенератора или ИБП соединить с землей. Правильно сконструированный ИБП при переходе на батареи разрывает оба N и L на входе от нагрузки.
    Для этого достаточно ставить перед котлом развязывающий (разделительный не обязательно) трансформатор нужной мощности и организовать заземление его выходной обмотки. И сразу встает вопрос как будет греться этот трансформатор от не синуса? Если трансформатор сделан с запасом, коэфф. негармонических искажений его нагреет слабо, может просто аномальный шум появиться. А если трансформатор оптимизирован хорошо (компактная конструкция она ведь активное сопротивление обмоток понижает), то возможен повышенный нагрев от не синуса. Тянуть N от щитка к котлу с автономным питанием это не очень правильно. Заземлять один выход бензогенератора без трансформаторной развязки я бы тоже не стал. Изолированная нейтраль вещь хорошая, нейтраль заземлять надо только там, где это нужно.
  9. Evgar
    Evgar
    Evgar
    тогда да, в вашем случае 2кВт оптимально будет
    абсолютно верно, если оборудование работает с изолированной нейтралью, то и не нужно ничего соединять с землёй
  10. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Всем привет!
    Подскажите знающие стою перед выбором
    Гeнeратоp SDМO SН 10000 Е 450 мч
    120 тыс
    или
    Gesan (Испания) G 12000 V L 150 тыс
    Оба бу с авр 24 мч
    Для дома интересует
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    подкиньте монетку - так лучше всего будет
  12. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Не вариант, нужно взвесить за и против
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы только можете сравнить ттх аппаратов. а вот техническое состояние б/у техники - уже лотерея. и первым вопросом бы - за что его продают. это серьезные машинки которые на период стройки обычно не покупают.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот-вот, это как раз про монетку:aga:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рисковый Вы... Я, 10-ти тыс. рублей не пожалел бы, ради полноценной диагностики таких машинок. Оно того стоит.
