1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    За 10.
    11 лет назад штрихкоды просто так не рисовали. Инструкция была на немецком и отдельно на русском. О Китае, у нас, знали только, что в нем хорошо делают термосы и перьевые ручки, а так же впаривают нечто похожее на авто, под названием черри-амулет. :)] Не знаю, но никаких следов и упоминаний (как обычно на страницах паспорта, на каких-то доп. этикетках на коробке) о других странах не встречал.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Скажу честно, совсем некогда читать темы, нужно срочно прикупить генератор. Планируется на данном этапе заливка ТП, вдруг ЭЭ отключать, чтобы был. Бетономешалка 800 Вт. Далее планировал его оставить на резерв постоянный для газового котла eco four 1.24. Котел имеет свой стабилизатор инверторный тоже Бакси. На 650ВА. Также есть кабель греющий водопровода 150 Вт, насос 100 Вт, ещё насос 100вт и ещё насос 25 Вт. Также хочется чтобы работал на резерве холодильник, свет и допустим + 2 кВт в запас, как я понимаю мне достаточно 3,5 - 4 кВт генератор? И помогите определиться инверторный или обычный. Немного полистай тему понял, что инверторный придирчив к падению напряжения, у меня бывает скачет с 220 до 180.
  3. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Да какой риск? Чел приобрёл за червонец отличного донора. ДВС считай обкатку не прошол. Перемотать альтернатор и приколхозить выпрямитель - вот и вышел отличный гена для зарядки акумов.
    А если вникнуть чуть глубже, да сваять синхронный прямитель, да с продвинутой управой, можно ваще автоматизировать процесс. Подобные парковочные гены под трицатку стоят.
    Можно и восстановить, убив день на ковыряние компаунда, и ещё на чисто ремонт ляктроники. Оно конечно геморно да накладно. Проще (ну мне например) потратить то же время на заработок, да прикупить готовое. Но. Здесь получится ремонтопригодное в дальнейшем изделие.
    Такшта спрос вполне себе ожидаемый.
  4. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Гыыыы. У меня такой в гараже. Тупо подаренный. Статор перемотал. Теперь с купрумом. Хотя люминевых статоров в продаже занедорого валом. Мне так проще вышло. Родный брат обмотчик. ;)
    Интересна была реакцыя бывшего владельца, када он им шыны подкачивал. Особливо опосля подкола - ты и впредь сюда неси, не выбрасывай :).
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Только, что то Ваш Fubag как родной брат - копия моего бензогенератора (инверторного типа) KIPOR IG2600. А я его покупал ещё в 2007-м году за 24 тыс. рублей. И в нём внутри стоит двигатель HONDA. Хотя тогда при покупке честно магазин говорил, что этот бензогенератор произведен в Китае. И в то время даже ещё не существовала компания Fubag...
    Кто с кого его скопировал?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не так. Аварийному генератору сильно безразлично как у вас в сети скачет напряжение. про скачки вы не так поняли - инверторный очень не любит резких изменений со стороны Ваших потребителей. также в случае вне планового окончания топлива. Суть в принципе работы электроники - (допустим) резко возрастает нагрузка- электронный блок вытягивает заданные параметры генерации ээ на пределе возможного. иногда неожиданно дохнет. ИМХО для строительных работ инверторный не желателен. классический тупо надежнее. :hello:.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    То есть для сварки где-то лучше обычный, а для резервирования котла газового, котельного оборудования, и бытовой техники лучше инверторный? Самое главное, если перед моим котлом стоит стабилизатор уже, тогда получается мне и инверторный не нужен, просто обычный выработает грязный синус, стаб сделает свое дело и на плату котла поступит уже нормальный ток?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да именно так. 3-4 квт. скважина /колодец или центральное ? это к тому что асинхронники имею высокий пусковой ток в несколько раз превышающий номинал. к миксеру особенно относится. а сварка скорее инверторная. подробнее вам считать надо. ваши запросы по оборудованию и его мощности только вы знаете :hello:.сварка и бетономешалка много жрут .
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Бетономешалка 700 Вт мощность сварка инверторная, но это крайний случай. Основное предназначение это резервирование котельной и бытовой техники зимой и то без электрокотла, чисто газовый. Сейчас центральное, но планируется скважина и это кстати спасибо, что напомнили. Метров 35 будет как у соседа нужно посмотреть сколько такой насос требует мощности)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    старт полной х 4 минимум. это так лирика.
    это как раз проще -система плавного пуска нивелирует вопрос и продлевает жизнь насосу. только речь не о очень дорогущем частотнике. и привередливом к ээ а о самом обычном .
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Так как с насосами скважинным не встречался вопрос - это у этих насосом стоит плавный пуск или нужно мне что-то приобрести чтобы был плавный пуск насоса?
    С бетономешалкой понял, минимум 3квт на неё нужно + другие мелочи и того 4-5 лучше. Простите, а что за частотник и причем он тут?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    частотник может быть и в скважине а не только в отоплении. недили за полторы тему гляньте. обсуждался этот вопрос. чел. в итоге инвертор взял.
    приобрести. в + к насосу. целая тема по ним есть. парни увидят - кинут ссыл о чем речь. сам не подписан.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А что делать не специалистам-электронщикам с управлением дроссельной заслонкой? Оно же в большинстве инверторных генераторов электронное, а собрать соответствующую схему сможет очень далеко не каждый. Хотя где-то в недрах этого форума был аж целый один собравший. Он еще и без микроконтроллеров обошелся.
    Я тут дачников пугаю что во всякой электронике содержатся страшно-ужасные Тяжелые Металлы (что есть истинная правда). Если электронику не утилизировать а просто выбросить - то эти тяжелые металлы попадают в подземные воды, а
    с ними - в грибы, которые как известно из желтой прессы 90х годов концентрируют в себе не только их, а даже радионуклиды если такоые поблизости найдутся. А дачный народ потом эти грибы жрёт. Как ни странно - эта наукообразная пугалка уже не первый год отлично действует и мне тащат не только электронику но и вообще всякое железо, сдохшие генераторы в том числе. Я это разбираю, ремонтирую, пользуюсь сам, а то еще и дачникам даю попользоваться когда у них что-нибудь свежекупленное дохнет в неподходящий момент. :)
  15. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Доброго времени суток! Подскажите, на какую марку генератора смотреть, вроде хотел Fubag, но здесь как-то его не хвалят? Нужен генератор, который будет стоять в холодном гараже с блоком АВР, если фубаговским, то стоящим в теплой котельной в доме. Дома 3 фазы, основной потребитель сейчас электрокотел на 3,6,9 кВт, после этой зимы будет газ, газовый котел Baxi двухконтурный, ну и все по плану, теплый пол, насосы его, насоса скважины нет, один холодильник и т. д. больше вроде ничего нет энергопотребляющего, индукционная плита, инверторная, вроде не много ест, да и можно не пользоваться в конце концов. Уехать на квартиру и переждать. Про электрокотел, я как мыслю, что если все же случилось, принудительно переведу его в режим 3 или 6 кВт, не буду гонять от генератора в режиме 9 кВт, да и электрокотел повторюсь лишь на один год, одну зиму. Думал купить генератор Фубаг 8000 или 8500 с блоком АВР. Еще электрик предложил все же АВР разместить тоже в гараже так: автоматику поместить в ящик а стенки прекрепить саморегулирующий кабель. Чтобы поддерживать температурный режим. Что скажете? И что ему сказать про зануление/заземление генератора, обязательно? Извиняюсь за много вопросов.
