1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня, после обычного бензинового генератора (однофазный Fubag BS 5500 A ES с АВР от Daewoo), - стоит инверторный стабилизатор с запасом по мощности. Связка работает просто отлично.
    Ну я на FUBAG не жалуюсь. С нормальной эксплуатацией и уходом - неплохой бензогенератор.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот вам развернутый ответ профи https://www.forumhouse.ru/posts/32997968/.да и вообще много ответов на ваши вопросы там есть
  3. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Не подскажете, какой стабилизатор стоит (бренд, модель)?
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Вот и я тоже. Поэтому особо не дергаюсь. Сэкономленные пол-баллона за зимовку ни на что не влияют.
    Я наоборот подумал а не поставить ли мне в доме более яркое освещение (с включением по датчикам конечно).
    Да, скушается лишний аж целый один баллон, но я от этого не разорюсь.
    За схему спасибо, поразмышляю над ней.
    Сейчас достаточно легко через Авито найти станочников которые работают по заказам. Да, до них далеко ехать, но и до обмотчиков которые перематывали статор тоже ехать не ближе было.
    Понятно что руку и термометр я снаружи к железу прикладывал. А уж что там внутри греется - могу только предполагать.
    Статор с распределенной обмоткой - точно нет. Я специалистам отдавал.
    Вот если бы обмотка на полюсных башмаках была - тогда да, согласен.
    Нормальные БП ноутов работают от всего. У меня был прецедент когда я в командировке запускал БП от
    постоянки 110 вольт (бортсеть жд вагона).
    С глюками сталкивался один раз когда это был "универсальный" китайский БП с Алиэкспресса. После года почти ежедневной работы от инверторов и генераторов он начал глючить и вскоре сдох совсем. Так это не потому что генераторы, а потому что БП такой. Он даже по весу много легче настоящих был.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вот такой он даже на сайте производителя позиционируется как рекомендованный к работе с бензогенераторами.
  6. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Выше были тёрки, да, можно ли ставить стаб (трансформаторный, не инверторный) после гены или нет, никто ничего толком так и не сказал.
    Я у себя пробовал подключал после генератора тиристорный стабилизатор Энергия 7500.
    Все работает как обычно, генератор не замечает стаб.
    Пробовал и с генератором Вепрь 2,5, и с Дамаск 2,5
    Стаб такой же, только 7,5квт:
    Генераторы у меня эти, один щеточный, другой бесщеточный:
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Lumix77, насколько я понимаю, не-инвертерный стаб в зависимости от схемы выдаст...
    а) ток от генератора нормальный, мы с ним ничего делать не будем.
    б) ток от генератора ГГ. И либо будет дергаться для повышения/понижения (некорректно замеряв параметры), либо отключит нагрузку со словами "это не ток, это г".
    в) если от повышения нагрузки напряжение на генераторе просядет и стаб будет пытаться повышать его после себя - то будет только увеличивать нагрузку. И там где тэн (чайник, стиралка, что-нибудь еще) тупо при том же сопротивлении меньше грели и снизили бы потребляемую мощность - со стабом будет повышаться нагрузка пока как-то тянет.
    В первом и втором случае результат нулевой, был стаб или нет - пофиг. В третьем возможно от него будет вред, а не польза.
    Конечно инвертерный стаб в сценарии 3 отработает тоже ростом нагрузки, но если через него запитан скажем газовый котел, а чайники и стиралки уже напрямую - то норм.
  8. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    @Ян 11, я погонял разные нагрузки - 0,1квт, 0,7квт, 1,5квт, 2,0 квт, разницы со стабом или без не было
  9. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Дык не сильно отличается. Мотай катушку в рукопашную да собирай схему. Всех делов на день не спеша. Чай не база классического асинхрона. :)
    Не за что. Мои размышления на сию тему такие - в минус ларионовского прямителя 3 шотки, в плюс 3 фета. В схему добавить чуток логики на входа компаратороф, для закрытия фетоф по току. Есно с регулировкой потенциометром.
    Мне вот интересно практическое применение для прямления вот такого и иже https://aliexpress.ru/item/1005007371466793.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.0.7a492284DfKr8x&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testUseNewClickStream&pdp_trigger_item_id=0_1005003522179415&ru_algo_pv_id=4b196b-61b690-c660a9-62a6c3-1724500800&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000040468215536&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core Чёта не встречал в сети.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а это не в маховик ставится ? в котором тоже кстати от к-ва и расположения магнитов зависит. результат.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Lumix77, не-инвертерный стаб в лучшем случае не будет мешать. В худшем - будет. Помочь не сможет толком ничем.
  12. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Не в маховик, а ротор в виде чашки. Таки да, там магниты на возбуд. Эту фотку статора инверторного гены запостил @WatchCat, - у в качестве примера. Ну что перематывается легко даже малограмотными.
    Прикрепилась внизу, сори.
    А риторический вопрос о прямлении и примерах в сети направлен на ссыль алиэкспресовскую. Про идеальные диоды. Которые имеют наименьшие потери.
  13. yorik2008
    yorik2008
    yorik2008
    Всех приветствую!
    Уже неделю выбираю себе генератор, читаю тему, нашел мнение, что сейчас предпочтительно брать китайцев первого эшелона - Zongshen, Loncin, Rato. Действительно ли так?
    А как же представленные на российском рынке Huter, Denzel, Patriot, Зубр (которые вообще пишут что двигатели по аналогии с хонда, ресурс именно генератора более 1500 моточасов), Steher, Champion? Или это клоны первого эшелона?
    Если честно, то я запутался что мне брать в пределах 35 тыс. руб. 3-3.5кВт
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да так. эти честные. тот же хутер и ему подобные - франшизный бренд = лотерея. те. неизвестно из какой комплектухи и кем собранные.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Не только БП ноутбука, но и все компьютерное оборудование, включая колонки усил. класс D, имеют импульсные БП, а значит работают от всего.
    Зачем после своего бензогенератора подключать стабилизатор? Разве что у хозяина нет довериея собственным устройствам. А вот ИБП приходится подключать после бензогенератора, и его привередливость к питанию может повлиять на выбор бензогенератора. Мне удобнее в деревне использовать интерактивный ИБП, а опыт с онлайн позволил усомниться в его надежности даже для хорошей электросети в квартире. Ключи инвертора в онлайн работают 24x7 а согласующего трансформатора на выходе, способного упростить перегруз, лишились. Это дало существенное уменьшение материалоемкости. А интерактивный ИБП с коррекцией напряжения без трансформатора обойтись не может. По некоторым данным через этот же большой трансформатор ключи инвертора работают на нагрузку.
