1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    генератор с системой АВР может прекрасно использоваться как и обычный в ручном режиме. и ручной привод воздушной заслонки тоже есть и веревка тоже. вопрос финансов. про *плюшки* выше сказал.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если я принял решение жить без авр, то за каким хреном я буду на него тратить деньги?
    плюшек не вижу... вижу опасность
  3. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Дома генератор нужен для АВАРИЙНОЙ ситуации, 10, 20, 40 минут без электроснабжения такой не является, больше часа я запускаю, такое бывает 1 может 2 раза в год и АВР 100% лишняя приблуда. На работе у меня гена на 350кВт. и в автомат его очкую ставить, хотя всё испытано и работает, два объекта питает, 2 щитовые с АВР синхронизированы, сложная схема, но лучше сам приеду ночью, в отпуске, зимой, летом, пофиг, и переключу в ручном режиме!
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    И снова о разном говорим ! кому надо АВР подключит. имхо (лучше ибп и ген вручную) РЕЧЬ о *плюшках* генератора с этой системой ! - те. в ручном режиме подошел и просто повернул ключ в положение работа. не нужно краник открывать. вытягивать подсос. при желании это можно сделать не выходя из дома. и если вы готовы заплатить за это - почему бы и нет. :hello:
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Плюшки эти только при постоянном присутствии оператора около дома в отсутствии других электротехнических гаджетов.
    Ширпотребная АВР не сопрягается с промышленным SNMP управлением в общедоступных ИБП. Если свет отключили кратковременно, например на час, рачительный хозяин предпочтет автоматический переход критического оборудования на ИБП. А запуск генератора ему нужен при расходе заряда. И как ширпотребному АВР бензогенреатора передать информацию о необходимости запуска со стороннего устройства? Те АВР которые это делать умеют, относятся к категории товаров с ценой сотни тысяч р.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    :super:
    Десятки тысяч.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Так дали бы ссылку. Для ширпотребного ИБП я докупаю snmp/web карту (от 15 до 40 т. при нынешних санкциях) и получаю свободу управления прочим оборудованием на надежном и стандартном промышленном уровне.
  8. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Да, только это "удовольствие" тянет еще за собой отапливаемую конуру...
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Это "удовольствие" тянет за собой сгоревшее электрооборудование и пожары. Генератор бытовой и заводить с него питание через АВР неправильно. 10 раз отработает штатно, а 11й обязательно глюканет и произойдет то, что произойдет. Допускаю использование такого генератора для этих целей, но тогда для него нужно регулярное квалифицированное обслуживание и умный АВР, который не даст включиться, если параметры будут несоответствующие. Но тот, кто способен на такое обслуживание и тот, кто купит подобный АВР, тот точно знает что и для чего ему нужно и никогда не будет спрашивать об этом в подобном чате. А если человек спрашивает, то это ему точно не надо. Естественно это только моё личное мнение.
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Сколько раз не интересовался настройками АВР бытового генератора далее самоделок Умного дома ответов не получал. Может сейчас положение изменилось? Для ИБП snmp карточка управления питания потребителями и самим устройством предполагает одновременно отчеты. Мне конечно важно знать, что свет закончился тогда то, а возобновления питания в течение дня не произошло.
  11. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Место авр бесперебойник с батарейкой часов на 10 для газкотла. Даже если этого времени не хватит чтобы добраться до дома, то еще есть часов 10 чтобы дом не замерз. Итого считаем сутки. Даже холодосы не потекут. За сутки либо свет дадут, либо уже запускаем гену. А чтобы этот китаец сам заводился в мое отсутствие. Ну его нафиг. Тем более дешевые авр с их логикой работы сразу в топку.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    +100500:super:
    от себя добавлю, что всё ещё являюсь счастливым владельцем энергонезависимого котла:aga:
  13. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Кстати конура у меня планируется холодная. Но на поддон приклею силиконовый подогреватель 50вт 220 в. Который будет включаться при ниже -10 на улице. Еще маленький нагревательный элемент с подогрева зеркал авто на 12в. Он будет включаться руками перед запуском и греть карбюратор. Аккумулятор будет храниться в тепле и устанавливаться перед запуском.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    обсуждали уже эту нашлёпку:no:
    греет до адских температур... пришли к мнению, что маслу будет нехорошо кипятиться в поддоне
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если есть ИБП, то включать подогрев, думаю, лучше в момент переход на питание от АкБ. И пока АкБ разряжаются масло как раз подогреется.
    А отключаться в момент запуска ДВС.
    В этом случае и такого кипения не будет:
    Я так думаю:).
