1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. Tayga_4444
    Tayga_4444
    Tayga_4444
    Отличный заводской Китай. Брать и не сомневаться
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я не старожил. тем не менее - по прямому - против АВР (вот сорри. на хрен он нужен запустившись посреди ночи). ибп на критичку. а вот ФУНКЦИОНАЛ гена с АВР - очень *зашел* ! те. - достаточно только поворота ключа в положение *работа*.Думаю это дистанционно с домового щита заделать ! внешний ATS рубильник (обзываемый в поиске тоже авр :aga:) сам переключит на сеть при ее появлении...и заглушит генератор. Запуск ТОЛЬКО в ручном режиме. схема еще не доделана как и щит в процессе. :|:. но все реально. зы. сам то могу и веревки при необходимости. а вот прекрасная половина - увы нет. и многое может перепутать при сложном алгоритме.
  3. Tayga_4444
    Tayga_4444
    Tayga_4444
    Что за бред про Лифан?
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Рамные и раньше у них предлагались, только позиционировались как range extender для электротранспорта.
    Вот как этот:https://aliexpress.ru/item/32813106948.html И чаще всего было на 48 вольт, а не на 12.
    Штука безусловно хорошая, вот только посмотрите на цену и сравните с обычными 220в генераторами той же мощности (ну или еще лучше того же рабочего объема мотора). На цену доставки с Али лучше вообще не смотреть - она там как еще один такой генератор стоит. Отдельный вопрос - нет ли в этих генераторах такой же быстро дохнущей электроники как в инверторных на 220в. Судя по вашему упоминанию смартфона - какая-то электроника точно есть, там не просто выпрямитель. Проверять ее живучесть за свой счет лично у меня пока желания нет.
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А если сравнивать с huter dy5000l? Который на 26000 дешевле выходит ? По расходу и мощности похож на джошен, только без колес.
  6. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Именно. Ниша стала заполняца. Лиха беда начало.
    Про доставку ничё не могу сказать. Не интересовалси. А в сравнении с обычными качественными генами указанная цена близко к паритету. Если приплюсовать к нему заряжалку на 1,5Квт.
    Будем глядеть. Раз пошли предложения алишные, глядишь и на озоне появяца.
    Такой точно нема. Коммутатор с фиром да синусная сила там не треба. А какая есть, самому любопытно. Мож када и подвернёца под руку.
    А лично проверять не желание Ваше смешно. При куче халявных генерилок от дачников. Их можно чинить и даже на свинину Вами любимую менять. Не говоря уж о переделки в зарядники. Есно без смартфоноф, Вы же в рукопашную любите. Было бы желание.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лотерея. это франшизный бренд. где и из чего собранный неведомо. может повезет и прослужит долгие годы. а может и быть с обмедненным алл. в обмотке. при заявленной меди. итд. и точно там в окончании I а не L ? Вроде инверторные не попадались (?) а там хз. но если вдруг хутер да еще инверторный - нафиг !
  8. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Возможно, было здесь, а может быть и сам автор тусуется здесь:
    https://silovik.ru/blog/phjejkomjoty-kompanii-kotorye-obmanyvajut-pokupatelej-chast-1-aja
    1. HONDA (Jialing). Япония. Производится в Японии, Европе, Таиланде и Китае (на крупном государственном предприятии Jialing). Номер 1 по качеству и самый дорогой генератор в мире.
    2. Вепрь. Российский сборщик генераторных установок на двигателях Honda и Kohler. Итальянские альтернаторы (генераторы). Качество не ниже Хонды, но цена ниже.
    3. EUROPOWER. Бельгия. Ближайший конкурент Вепря. Никакого Китая, ни сборка, ни альтернаторы, ни рамы. Чистая Европа. Качество высокое. Не совсем производители, скорее сборщики. Итальянские альтернаторы + двигатель Хонда = бензогенератор EUROPOWER.
    4. Generac. США. Газовые генераторы производится в США, модели небольшой мощности производятся в Китае (китайский завод LONCIN). Лидер рынка США и Канады.
    5. Hitachi. Япония. Производят в Китае. Двигатели производятся на дочерней структуре MITSUBISHI. Качество высокое.
    6. A-iPower. Американская марка завода Senci. Также известна в России по марке Fubag, ТСС, Mitsui. Качество выше среднего среди "китайцев", но есть и модели с алюминиевыми обмотками
    7. Lifan. Китай. Качество выше среднего. В России напрямую не представлен, в основном представлен генераторами на базе двигателя LIFAN.
    8. ZONGSHEN. Известный производитель мотоциклов и одноцилиндровых двигателей, имеет одноименную марку бензогенераторов. Качество высокое. Серия Премиум (буквы KB в названии) - сильно выше среднего.
    9. Loncin. Завод известен сотрудничеством с BMW, в части мотоциклов.
    10. Shineray. Качество выше среднего
    11. Dinking. Качество примерно как у Senci, но дешевле. Есть модели с автоматикой. Инверторные генераторы HYUNDAI производятся на этом заводе, оригинал так же дешевле, чем с наклейкой HYUNDAI
    Все остальные (почти все) - производства не имеют, заказывают товар в Китае под своей торговой маркой.​
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Сейчас из магазина где увидел инверторный хутер, и подумал о как раз, а тут ваш пост.)
    А что если купить один генератор на 3квт допустим для дома - котел, насосы холодильник. А если буду подключать инструмент какой то 2 генератор ещё на 3 кВт прикупить запасом. Можно их будет как то в сеть подключить дома?
  10. pitstop
    pitstop
    pitstop
    А какие мнения о Вепрь АБП 2,7-230 ВХ-Б именно в версии ВХ-Б:
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    тогда уже лучше купить на каждый холодильник и рубанок по генератору
  12. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Скромней вещай, заблудший.
    Лифан к успеху шёл, но не фартануло! И как минимум пару разделов по 200 страниц конкретной темы, тому подтверждение.
  13. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Мотор аля альтернатор от именитых производителей.
    По баку были нарекания, что внутри ржавеет, если хранить с небольшим количеством топлива длительно.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А куда пропал SUMEC с его брендом FIRMAN? :faq:
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Сарказм оценён, но джоншен 4 кВт 60000р, хутер 3квт 30000р. В этом и логика
