1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Там же где и генераторы нынче принято покупать. На маркетплейсах. Вы преувеличиваете необходимость экспериментов.
    С точки зрения полуробинзонирующего островитянина возможно и резонно.
    С коттеджем ещё нагляднее. Нагрузки больше и много периодики, "пустого" тарахтения. Неизбежные потери лечаца увеличением КПД цыкла.
    Так себе ориентир. Думаю они аккумы не ставят в важное место своей системы электроснабжения. Надеясь на пару лишних канистр привезённого бензина да запасного гену в сарае. Или местного генераторного доку Захара, :) готового починить за харчи. Им проще непрерывно тарахтеть похоже. Вон даже ремонтопригодных ген выбрасывают.
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    ну так подключайте генератор и не парьтесь, инстаб 500 тоже самое что и инстаб 350 только мощность больше, для котла немного избыточен, но работать будет также, любой синус исправит, но частоту нет
  3. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Частоту исправит штиль с двойным преобразованием.
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    не исправит, ни один стаб не исправляет частоту, в т. ч. инверторный с 2-м преобразованием - это их особенность, обсуждали много раз уже
  5. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Набираете "A iPower" в Гугле. Выбираете искать только в США. И получаете ответ, что генераторы A iPower продаются в США. не Вижу никакого противоречия с
    Так там и написано, что производитель - китайский Senci
    A-iPower. Американская марка завода Senci. Также известна в России по марке Fubag, ТСС, Mitsui. Качество выше среднего среди "китайцев", но есть и модели с алюминиевыми обмотками.
    Если у американца, купившего A-iPower, будет проблема с обслуживанием и запчастями, то он затаскает всех по судам. Поэтому запчасти к ним точно уж есть.
    Поэтому не поминаю Ваши возражения. Если купили генератор A-iPower, а не продаваемые в России Fubag, ТСС, Mitsui с китайского завода Senci, и не можете найти к нему запчасти, то это Ваша проблема, а не Senci.
    А вообще посмотрите на американские модели
    https://a-ipower.com/collections/generators
    Может у Вас только наклейка A-iPower.
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    ИБП SW300L этот исправляет. Посмотрите характеристики входа и выхода.
    А так согласен, инверторные не исправляют частоту.
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    В этом и ложь написавшего. Марка НЕ Американская. Марка (бренд) китайская. Затмение что ли сегодня.
  8. ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    Все действительно так плохо?
  9. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    не спора ради, а просвещения для - а частоту надо исправлять? я что-то уже начинаю путаться - не имея профильного образования и жизненного опыта)
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    это с сайта штиля, ну и где он исправляет частоту?)
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Не знаю про запчасти, но то что можно назвать деталировкой пользователю доступно. У того же Зонгшен даже марку свечи надо угадать. Только перед кончиной Зонгшен через два года обнаружил запас новых NJK, аналогов А17В, для мотокультиватора. Новая серию LIS покупать побоялся - очень мала удельная мощность (на кг), тоже мотор Senci. Вероятно где медь уступила алюминию. Не знаю.
    Не надо гадать. У нормального онлайн изделия типа GE есть в паспорте диапазон входных частот и ограничение на скорость изменения, при которых он выдерживает байпас, в противном случае машина становится преобразователем энергии AC-DC-AC, но без батарей. У интерактивного ИБП с допуском на частоты может оказаться жестче до перехода на батарею. У Штиля с документацией плохо. Задекларировать в паспорте характеристики и их обеспечить стоит денег. Мой старый IS1106RT Штиль уже снял с производства. С чего в друг, если разработка уникальная?
  12. Даниииилка
    Даниииилка
    Даниииилка
    Так для генератора нужно еще что то кроме стабилизатора ? Если генератор zonshen kb7000e
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Исправит. Купите инвертор, делающий из постоянки переменку 220В. Ну и естественно понадобится перед ним выпрямитель из 220 в постоянку. В этом случае повторить входную частоту он физически не сможет.
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    объективно и стабилизатор генератору не нужен. У меня конечно и генератор зонгшен 9000, и стабилизвтор, и реле напряжение. Все вкупе работало норм пока не появились холодильники с кондеями. Пришлось загрубить реле напряжения, чтобы оно не вырубалось при просадке напряжения когда включается холодильник или кондей. Опять же, эта проблема если дома ничего не включено, если потребление около 2 квт, то проблем нет.
  15. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Бензин. Свечу про запас. Масло для замены. Навес... :um: Стабилизатор нужен котлу для питания как от генератора так и электросети.
