1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги - 18
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 26.04.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да сейчас всего навалом в интернет магазинах. Помню на свальбу нам подарили часы на батарейках настольные. Так нашел тогда только в одном месте и за бешеные деньги. На сегодняшний день это как примерно 800 рублей одна.
  2. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Такие? :)]
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Нет. Без винтиков.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня решил американские клены, что растут на границе с соседом спилить. Как раз он дома, помог. Так то они не мешают, но весь сор с них летит к нему. Да и пока невысокие, метров 5, проще, чем потом. Они же падучие, если свалятся, разнесут и забор и теплицу. Поставил цепную насадку, начал пилить и не понял. Пилит конечно, но как будто цепь вообще тупая. Скользит и все. До этого пилил сосны, так как по маслу. Неужели древесина виновата? Цепь бы поправить конечно надо наверное, только не занимался этим никогда.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот скажите, у меня на этой насадке вроде такая цепь. Но воркс в 2 раза дороже. Если параметры все совпадают, должна макитовская подойти? Или есть нюансы?
    длина 25см/10", шаг 3/8", паз 1,1мм, звеньев 40
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    На кейсе Fluke?
  9. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Подойдёт если параметры совпадают.
  10. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Хороший материал! наточить из них мисок да шкатулок...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И тебе ноу и тебе хау. :)]
    Как сделать так, чтобы шланг не вытаскивался из емкости, когда полностью размотан при натяжении? Берется резиновый шарик и вуа ля.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Познаю новое. Есть две небольших пилы цепных. Везти затачивать не хочу да и нет таких обьемов. Думал купить напильник с планкой и понемногу править. Но если на цепи 12 см напильник 4 мм нормально, то на цепи 25 см. какая то странная форма, овальная. И ничем не подлезть. Посмотрел несколько видео по заточке, вроде смогу. Но как быть с этой цепью, не знаю.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрел на фото. Мой взгляд "хундожника" недоволен. Немного шпаклевки, глубокий фиолетовый цвет и душа успокоилась. :)] Краски на букву "ф" опять не нашлось.
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я слегка поизучал вопрос, когда приперло. Посмотрев всякие видюхи и попримеривавшись - понял, что при твердой руке можно вполне обойтись и без направляющей планки. Отдельная планка для определения высоты ограничителя - вещь гораздо более полезная, но и без неё в принципе можно обойтись, просто снимая по четверти до риски при каждой 3-ей заточке. А вот с диаметрами напильников - полная жесть. Для штилевских цепей они варьируются от 3.2 до 5.5 мм. В видюхе на 10:50 есть табличка соответствия D напильника шагу и модели цепи - но это только для штилей. Под мои штилевские цепи нормально подошел 4мм (и по этой табличке, и по примерке).
    В общем - нужно искать табличку типа Штилевской - но для других цепей. Мне это еще предстоит для интерсколовской цепной насадки :(
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У тебя не только кисточки, но и шарики были в запасе? :nono::close:
    Вопрос про Xyюксию мне теперь вообще не интересен, меня теперь интересует Откуда, и Зачем? :nono::no:
