1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги - 18
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 26.04.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    :aga:
    Ты про ...юксию не забывай. :)]
    Шарики с али пришли сегодня.
    А кисточки не помню откуда привез.
  2. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    С такими объёмами покупок говнолина на маркетплейсах, точить цепь - извращение.
    Затупилась? Купил новую и не паришься:)]
  3. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    А колпачки на соски? :)]
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Колпачки тоже. Хромированные.
  5. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Выше писалось похоже на LR44, таких батареек много.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    И колечко наверное имеется, красное. :nono:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы с Андрюхой хоть обьясните мне, где все вами перечисленное используется. :)] Я не в курсе...:aga:
  8. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Да про колечко любопытно. :)]
  9. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Привезли. Тут 2 варианта. Или это все пролежит года 2 или, вдруг, срочно понадобится. :aga:
    Для меня было неожиданностью, как быстро закончилась проволока в полуавтомате. Ладно хорошо "у нас было".
  11. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Прошу помощи у уважаемых форумчан по стройке хобийной мастерской.
    Что есть: построил домик 5.7 х 3.0 м. (внутренние размеры) для того, чтобы сезонно (в основном на летний период) что-нибудь мастерить по столярке. На зимний - не планирую. Осень (до снегов) и Весна (когда нет морозов) - возможно. Отопления постоянного нет и не планируется. Но, на осень /весну - обогреватель может и буду включать (на недолго). Дорогой инструмент (не тяжелые станки) на зиму буду убирать в отапливаемое помещение. Станки (промаслю) и будут стоять в мастерской зимой.
    При строительстве долго ломал голову утеплять / не утеплять. Посчитал, что утеплять не нужно, т. к. без отопления смысла нет, а термос только добавит проблем с влагой из-за плохого выветривания после временного включения обогревателя.
    В результате: каркасник обшил OSB, снаружи ветрозащита и цокольный сайдинг. Крыша утеплена (иначе металлочерепица жаркое сделает). А вот пол и стены решил НЕ утеплять. Построил. И вот на этапе, когда уже нужно отделку внутри делать меня стали терзать "смутные сомнения": а правильно ли я сделал полы? А не нужно ли их было утеплять? А стены может утеплить? В общем начался мучительный процесс "кабы чего не вышло".
    К этому моменту в мастерской уже весьма не плохо уложена половая доска (38мм), щелей за 2 года практически нет. На полу уже стоит куча барахла, без удаления которого поднять полы будет не возможно. И вот вопрос Чернышевского что делать?
    Выручайте, братцы, советом: стоит ли городить в этой ситуации перекладку полов с утеплением? Да и по стенам вопрос, конечно, аналогичный?
    Буду признателен всем откликнувшимся!
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Я бы ничего не делал. Утепление потолка тоже лишнее считаю. Всё равно стены будут греться и от них тепло очень даже передаётся. А если утеплили, то надо и стены утеплить от жары. И вообще столяры обычно наверх закидывают пиломатериал для сушки. Но это взгляд не мастера, а ученика. Подождите пока профи не ответят)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если зимой однозначно работать не будете, то не стоит. Помещение закрытое, даже при 0 градусов за бортом, с тепловой пушкой можно будет спокойно работать. Что я раньше и делал. В дальнейшем утеплил потому что зимой стало скучно ничего не делать.
    Если передумаете в дальнейшем, то утеплите стены. Полы нет смысла уже.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я бы утеплил сразу, если есть желание и финансовые возможности. Потом, будет тяжелее и дороже, если появится желание утеплить.
  15. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Ляксандрыч, спасибо за ответ. Но, вот крышу утеплил не зря: при дожде шума намного меньше жаром не пышет от нее. Стены из-за воздушной прослойки между ОСБ и цокольным сайдингом тоже не так греются - сайдинг греется, а вот ОСБ практически нет.
