1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги - 18
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 26.04.24.
  1. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Veseloff, в подполе дует "мама не горюй". Там только металлическая обрешетка и цокольный сайдинг (по цоколю). Так что думаю все-таки уложить "А"-шку по низу.
    Получается еще и по стенам: сейчас они обшиты OSB снаружи. А она как пароизоляция. Получается в любом случае будет нарушено правило паропроницаемость уменьшается по движению изнутри наружу. То есть если закрою ОСП внутри, то будет консерва из которой НЕ выйдет никакой влаги. Вот какая проблемка нарисовалась пока обсуждали утепление пола.
  2. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    @Valery2010
    В плёнках есть определенные правила.
    Пароизоляция располагается самой первой из пленок, если идти от "тепла", в зоне, где нет условий для конденсата. Обычно сразу за финишной отделкой, перед утеплителем. Лучше это не нарушать:)
    На полу пароизоляция без утепления ещё та рулетка.
    Меньше всего проблем, когда правильно утеплен пол и подпольное пространство с хорошей вентиляцией.
    Если эксплуатация зимой эпизодическая, то имхо, не париться, а оставить пол как есть.
    По канадским кодам ОСП тоньше 12 не считается пароизоляцией. В канадщине ОСП с наржи и ГКЛ+пароизоляция внутри вполне себе работает. Если есть опасения что в утеплителе между ОСП будет влага, то сделайте с уличной стороны вентиляционные отверстия.
  3. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Нормально, у меня в пристройке полы не утеплены - обыкновенная брусчатка на цементно-песчаной подсыпке. Потолок и стены утеплены. Когда надо поработать в мороз, включаю заранее на часок обогреватели. Иногда ещё и дверь в отапливаемую мастерскую открываю.
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Это надо будет проект, разрешение от газовой службы, прокладку газа от дома до мастерской... Дешевле, думаю, не будет, да и волокиты полно.
    У нас и в доме стальные панельные установлены.
    Такая система отопления, открытая, если не ошибаюсь, это вчерашний день.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если работа зимой только вероятна, то я бы не парился с отоплением, а поставил печь типа "булерьян". Она всеядна, а в мастерской всегда будут обрезки. Из всех приготовлений надо сделать в стене дырку для дымохода да на пол бросить лист железа
    Пол утеплять не надо, можно получить проблему.
    Стены желательно, но это деньги, тут уже по возможности. Главное - чтобы щелей не было.
  6. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Ну и пять копеек добавлю. Если стены решитесь утеплять, то можно утеплить стенки подпола, а пол можно не трогать.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже советовал утеплить цоколь. Как вариант.
  8. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Ещё её называют Ленинградка. Я доволен. Термостаты тоже не нужны. Регулирую поток кранами на самих батареях. И нет зависимости от электричества.
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Может оно и так, но когда всё это хозяйство за несколько десятков километров и бываешь там наездами, то мониторить работу котла удалённо, ну очень необходимо. Да и в пятницу температуру в доме установить комфортную заранее тоже неплохо. Ну а когда переселюсь на постоянное проживание, тогда виднее будет как лучше.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Нет, Ленинградка-это простое однотрубное соединение радиаторов, с насосом тоже можно эксплуатировать. В вашем случае это гравитационная система отопления, и да, она вполне эффективна для мастерской. В многокомнатных помещениях гравитационка плоха тем, что до "дальних" комнат тепло просто не доходит.
  11. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Так я для мастерской и предложил.
    У меня от котла идут 2 крыла по 2 комнаты, и на крайняк установлен насос. Включаю только при сильных морозах
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Грифели привезли. По диаметру да, подходят. Но мало воска похоже. Родные чертили по любой поверхности. Ну да ладно, по дереву и металлу видно и хорошо.
    Заказал еще разноцветные у этой же фирмы. Там с учетом баллов 150 рублей набор. Пусть будут.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Купи у Pica, они нормально рисуют.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так у них ценник как у Sola наверняка.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Короче в столярной теме никого нет. Все спецы здесь все равно. :)]
    Надо небольшую разделочную торцевую доску. Но по длинным сторонам она должна быть толще, поэтому нужно делать окантовку. Знаю, что если окантовку сделать из просто рейки вдоль волокна, то либо доска треснет, либо окантовка оторвется. А если сделать тоже торцами вверх, но с разворотом на 90 градусов? Но тоже из дуба наверное придется делать, хотя хотел более светлое дерево. Или не обязательно. Или если первый вариант, то ничего страшного? Я же не с 4 сторон скрепляю.
