1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги - 18
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 26.04.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как:faq: По какой технологии?
  2. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    @Veseloff
    Набираете в поисковике "мастерская Веселова"
    Много роликов про доски с гастроемкостью. Может понравится какая идея.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не, я пойду своим путем. :)]
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Вам же серединку жалко фрезером в отходы пускать. Вот я и предложил лобзиком.
    Ну нет так нет:hello:
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Подписался на ютубе. Теперь все секреты знать будем)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все равно не пойму его применение.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Утро вечера мудренее (с) :)]
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Примкнул к секте ценителей плотницких карандашей. Мой ехал аж из Новосибирска. Реально полностью металлический (кроме кнопки с точилкой), ухватистый, увесистый, в кармане не затеряется.
    Грифели 12шт +1 в карандаше, 2.8мм. Черные - чисто графитовые, цветные - с воском. На всем что попалось сходу в мастерской - рисуют нормально. Желтый - отлично для разметки железок. Доехали без потерь, не покололись. Коробки для грифелей сделаны толково: есть наклонная часть, для вынимания не нужно ковырять ногтем - при сдвигании грифель приподнимается и легко берётся пальцами. Есть место чтобы просверлить дырку и повесить на стенку, чтобы не терялись.
    Диаметр тонкой части карандаша - 5.8мм
    Валерию спасибо за идею :hndshk:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ссылку дадите?
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
  11. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @kokpit, спасибо!
    Всем, кто помогал, тоже спасибо.
    По результатам общения и собственного изучения темы пришел к выводу, что полы буду утеплять. При этом следующий пирог намечается (от тепла к холоду):
    - половая доска 38 мм
    - обрешетка (дюймовка);
    - пароизоляция (Изоспан "С") - укладка по лагам;
    - утеплитель (Изорок, 100 мм) - этого мало для полного утепления, но достаточно для сезонки.
    - мембрана (Изоспан - А цоколь) - паро проницаемость хорошая, водоупор небольшой.
    - сетка металлическая от грызунов - уложена
    - черновой пол - уложен
    По стенам ситуация сложнее:
    Учитывая, что OSB общито по стойкам снаружи (да еще покрашено противопожарной краской Неомид по ОСБ + заделка щелей герметиком - т. е. изолировался по полной:|:), думаю сделать следующий пирог (от тепла к холоду):
    - OSB (12 мм);
    - обрешетка (30мм);
    - рейки для удержания пароизоляции на расстоянии от утеплителя (балки 150, а укладывать планирую 100 мм)
    - утеплитель (Изорок);
    - рейки продольные для отделения утеплителя от фасадного OSB (монтируем вертикально, вдоль стоек) - цель создать продуваемое пространство перед утеплителем;
    - OSB-фасадная (смонтирована) со сверлением в ней внизу и вверху отверстий (диаметром 8-10мм) в каждой из "пазух", образовавшейся рейками;
    - обрешетка сайдинга (смонтирован);
    - ветрозащита (Изоспан "А") (смонтирован)
    - цокольный сайдинг (смонтирован).
    Ну как вроде все написал. Ругайте, где лажанулся. Мотивированная критика приветствуется.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    8мм ни о чем. Можно узкие пазы сверху и снизу сделать.
  13. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Думал об этом, но не решился. Возможно сделать сетку дырок (по типу вентрешетки).
  14. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Agp72, спасибо, я так и думал - не утеплять возведении строения. Но, прошлый год поковырялся внутри - дует не по детски. Реально холодина прет, т. к. подпол полностью на продуве. Поэтому и вернулся к вопросу утепления (хоть небольшого, т. к. цели постоянного отопления нет... пока).
  15. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Помните при СССР продухи были в каждой комнате в полах? Вот вам тоже нужно проветривание полов. Круглогодичное необязательно. Хотя бы сезонное. Это я так думаю.
