1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги - 18
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 26.04.24.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @qazedc753, для кухни. по сковородке елозить:aga:
  2. kuliba
    kuliba
    kuliba
    Привет всем дерево-рукодельникам!
    Вопрос по фруктовнице. Есть дубовая доска, есть инструменты. Но нет токарного станка для большого радиуса (400 мм). Как сделать правильную выборку в круге "под блюдце"?
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Навскидку думаю гибкий шаблон для фрезера. Screenshot_20240818_172904_OZON.jpg
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Просто выборка или в виде линзы? Если просто, то из фанеры делаем шаблон в виде круга. Из той же фанеры делаем увеличенную подошву для фрезера. И по шаблону выбираем на нужную глубину.
    Как один из вариантов.
  5. kuliba
    kuliba
    kuliba
    Это какую же подошву надо, если диаметр выборки около 40 см? :ogo:
    Линза на нужна, но и острые углы тоже. Сверху могу вручную сделать фаску. А вот снизу уже не сделаешь при таком подходе
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну считайте. От фрезы до края шаблона 40 см. Полоска фанеры 80 см. Ее же не обязательно делать круглой. Главное чтобы не прогибалась, это минимум 10 мм толщина.
    Можно и с родной подошвой. Сделать по кругу, пока хватает родной, выборку на нужную глубину, на эту высоту приделать к подошве дистанционный брусок и у вас получится 2 точки опоры. Часть подошвы будет опираться на еще не выбранную часть, а часть, с бруском-уже на выбранную. Но шаблон или циркуль нужен, чтобы сделать круги.
  7. kuliba
    kuliba
    kuliba
    Да, идея хорошая, спасибо. Только в этом случае получим угол в нижней части выборки, который непонятно как убирать. Если только полукруглой фрезой
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно сразу все выбирать фрезой для чаш. Там фаска не мешает для выборки, дно у фрезы плоское.
    Типа такой.
    https://ozon.ru/t/VnZaBlq
  9. kuliba
    kuliba
    kuliba
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Лучше которую Валера предложил. Диаметр больше и ненамного дороже.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да их полно разных. У меня и с подшипником и без есть
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Я не про подшипник, а про диаметр фрезы. Хотя надо смотреть и мощность фрезера. Может не потянуть этот диаметр.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зависит от величины съёма, т. е. глубины погружения в материал.
    Фрезер вообще работает очень быстро, поэтому я стараюсь не насиловать его, лучше сделать несколько проходов. Это и безопаснее.
  14. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Это азбука:super::hello:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Иногда нужно что то опрыскать мойкой не очень много. Тогда брал лейку, короткий шланг и вперед. Но не совсем удобно. Решил завести специальную канистру. Ее должно хватить и технику или колеса помыть, 15 литров.
