1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги - 18
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 26.04.24.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вот теоретики, блин :)
    Про микротрещины - да образуются. Только применяется это совсем по другому.
    Когда меня учили резать - говорили, что прежде чем ломать - нужно с обратной стороны реза по всей длине через 10-15см очень легко простучать боковой поверхностью того же стеклореза. Голова старых роликовых для этого очень подходила. При этом эти "микро" разрастаются и облегчают ровный слом - так это "учитель" объяснял. И это - работает!
  2. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Всё так, но... При простукивании край получается неровным и острым, с зазубринами.
    Без простукивания - более ровный и гладкий.
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Мы про начало реза, а вы про окончание. То есть резка стекла состоит из нескольких операций). Мне лично это простукивание стекла снизу не нравилось. Очень часто при простукивании стекло давало трещину не по линии реза.
    Во время резки необходимо равномерное нажатие на стеклорез по всей длине реза и строго вертикальное положение самого стеклореза...
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Всем привет. Помните про верстак спрашивал? ;) И говорил что у меня есть старенький от прадеда. Вот сейчас его показать хочу. Увы дети внуки его не берегли. :no: Я дырок в нем лишних насверлил. :|: Никто за уши не отодрал.
    По идее его восстановить надо... Или проще новый сделать...:faq:
    Короче из того что я могу восстановить это прогнившая нога снизу и частично столешницу. Что бы вы с ним сделали?
    Я пока решил на него фанеру временно прикрутить и стекло резать на нем. :nono: А там посмотрим.
  5. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ещё ракурсы. Не все фотографии вошли в сообщение :|:
  6. kanol
    kanol
    kanol
    У меня то же такой валяется
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Проще новый сделать.
    Если основание ещё крепкое, то можно оставить, столешню в печку. Ну или всю шлифовать и переклеивать, но размер её изменится реально. Да и основание надо разбирать и смотреть насколько оно ещё живое.
  8. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Выставьте этот антикварный верстак на авито. Сейчас любят всякое такое в интерьеры разных заведений ставить. Еще и денег заработаете.
  9. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Посмотри, там дядя всё рассказывает как точить стамески. Заточка ножей и стамесок это две разные песни.
    https://yandex.ru/video/touch/preview/6275938610758241463
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Меня тут попеняли что не отчитываюсь по советам. :|: Я коплю советы, а в нужный момент открываю избранное как словарь Даля, и внемлю. :):hello:Например, попробовал сегодня резать роликовым масленным стеклорезом. Перед тем как вас грузить вопросами о стеклорезах пошерстил интернет. Там в основном все режут не алмазом. Я почему то из своего детства помню что алмаз "король стеклорезов". Ну ладно попробуем обычным корона с головы не свалится.
    Достал вышеупомянутый верстак, собрал его прикрутил сверху кусок фанеры, прогибы столешницы нивелировал клиньями. Застелил двумя старыми простынями этот новый стол. Потом сходил за стеклорезами алмазом и масляным. У алмазного прорези есть для ломки стекла. Масло у меня только машинное я его в пробку от бутылки набрал. Стеклорез макал в пробку и по уровню (вместо линейки) резал. Хм... Гораздо лучше. Когда первый раз пробовал его резал на голой фанере. Без ткани, и маслом наверное не смазывал. Сегодня ломал большие листы на штапике. Мелкие края ломал прорезью алмаза. Сделал около восьми резов сломался криво только девятый. Спасибо за советы. :hello:
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Прорези для ломки - нужны если надо отрезать узкую полоску. В остальных случаях лучше "стучать". Снизу, или что-то подложив под линию реза - дело предпочтений.
  12. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Покажите фото вашего масляного стеклореза.
    Масляный стеклорез не макают в масло..;)
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Реставрация вряд ли. Снимать размеры и способы соединения. Потом из сухой и тяжёлой древесины делать новые детали. Ноги и подстолье думаю можно отреставрировать.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поддавшись покупательскому ажиотажу:)]приобрел инструмент, применение которому, пока не вижу. Были конечно несколько случаев, когда пригодился бы. Но пусть будет, не очень дорогая покупка. Хотел сразу сломать и сдать обратно, но не получилось. :aga:
    Шумит конечно, но пока не знаю, как разбирать, как смазать и надо ли.
  15. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    У меня такой камень есть. Он ещё и в ящике. Точнее деревянный короб (в него он на половину утоплен, можно воды налить), а с боку ручка. Всё наточит. Правда я его ни разу по назначению не использовал. И вообще не использовал.
