Управление отоплением. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Evgeny2, 26.04.24.
  1. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    ну да, но казалось бы - батареи стоят в комнатах, в коридор выход ограничен дверным проемом, естественная вентиляция тоже не перекрывается, часть теплого воздуха в нее идет, разница температур между отапливаемым и неотапливаемым пока невелика, а вот все равно эффект заметный. Надо будет еще в морозы сравнить
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Есть такой психологический эффект когда сидишь у камина и в комнате+27. а проходишь в коридор а там вполне нормальные +23, то тебе холодно и жена требует увеличить отопление.
    .. коньяк помогает выравнивать ощущение
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Бесспорно. Добавлю из личных наблюдений: величина неощущаемой разницы температур прямо пропорциональна количеству выпитого коньяка. :um:
  4. Vadim_14
    Vadim_14
    Vadim_14
    Планирую монтаж теплого пола в жилом доме с последующим управлением по KNX. По проекту 8 помещений/зон, но 20 контуров и 2 гребенки, т. е. в нескольких помещениях будет несколько контуров. Как в KNX оптимально реализовать управление:
    1. На каждый из 20 контуров ставить отдельный электрический клапан, для управления использовать
    несколько KNX модулей управления теплыми полами с общим числом каналов 20 ед. и каждый клапан подключать на отдельный канал.
    2. Или можно использовать один 8-ми канальный KNX модуль управления теплым полом? Тогда как несколько контуров одного помещения подключить к одному каналу KNX модуля? Сколько надо электрических клапанов на гребенках?
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Сервоприводы (то что вы называете клапанами) - ставите по количеству контуров.
    Каналы управления - столько сколько помещений с разным регулированием температуры
    На 1 канал можете вешать хоть 10 сервоприводов.
    Есть только нюанс - если вы для управления используете дешевые китайски реле, то для подключения нескольких серв к одному выходу можете использовать любые технологии - скрутку, wago, несколько концов под 1 винт, несколько концов в обжимной наконечник. А вот для KNX - только профессиональные решения, в любом аудиофильском магазине есть позолоченные провода на 220в (или сколько там у вас, может 24в) и специальные позолоченные клеммники, по цене от $100 за метр
  6. неформат
    неформат
    неформат
    А еще классный эффект - если в спальне поставить кучу коробок и огородить датчик температуры, то жена начинает ругаться, что отопление хреново работает и надо поддать жару
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    хуже если руки чешутся и верхние вентиля регулировки начинают крутить)
  8. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Vadim_14, лучше использовать контроллеры теплых полов так, как рекомендует их производитель.
    Скажем, есть такой хороший контроллер для термоголовок, как CHS-06.01.
    Герметичный, рассчитаный на размещение рядом с гребенкой. Так вот, он поддерживает не более 3х термоголовок на один канал.
    Но сами каналы вам логически никто не мешает объединять. Я чаще всего это делаю, давая одинаковый групповой адрес нескольким каналам. Такой адрес чаще всего идет вторым для канала. А первый - это индивидуальный адрес канала. Посылка команды на такой общий групповой адрес воспринимается всеми каналами, на которые он назначен.
    По идее все это вам должны объяснить те люди, которые делают вам проект автоматизации.
  9. Vadim_14
    Vadim_14
    Vadim_14
    KNX актуатор отопления на 6 каналов CHS-06.01 стоит около 270 Евро, а MDT AKH-0800.02 на 8 каналов - около 161 Евро. В MDT Number of electrotermic valves 230VAC: 4 each channel и 24VAC: 3 each channel. Имеет ли смысл переплачивать за «Модуль электроник»?
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Vadim_14, не имеет смысл сравнивать розничные цены. По ним KNX оборудование в нормальных проектах не покупают.
    Вам надо выбрать себе компанию инсталлятора, заказать у них проект вашей будущей системы автоматизации. На этапе проектирования все эти вопросы, и по спецификации, и по цене, можно будет решить.
    И еще момент - если вы находитесь в России, MDT сюда официально не поставляется с 22 года. При возникновении каких-либо проблем или технических вопросов вы останетесь с устройством "один на один". А вопросы во время инсталляции возникают к любому оборудованию.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня единственный вопрос.
    Накой нужен knx на коллекторе теплого пола.
    За какие уши это притянуто к задаче!
  12. Vadim_14
    Vadim_14
    Vadim_14
    Для решения комплексной задачи по отоплению в доме (управления отоплением тёплыми полами и котлом по показаниям температурных датчиков наружной и внутренних температур) как часть общего "умного дома" на knx. Какую альтернативу "на проводах/без батареек" предлагаете рассмотреть?
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Еще спросите зачем нужны позолоченные USB-провода!
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Альтернатив - вагон. От самого дешевого чисто проводного "умный wifi-термостат в комнатах и проводной концентратор теплого пола" до Home Assistant + opentherm для котла. Но это уже не к инсталяторам, а все самому делать, для бедных, кто исходно на knx не смотрит.
    Если у вас умный дом knx - имеет смысл все делать на нем, а не городить сущности
  15. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Ну почему обязательно для бедных. Есть и другие варианты от "знакомые инсталяторы сказали, что настоящие пацаны все делают на один це", до "я ардуинщег или хто?"
