Управление отоплением. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Evgeny2, 26.04.24.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Проводная система дороже. Китайские решения впереди планеты всей
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да, я их подбираю методом подбора. Купил, поставил, тестируешь. Все устраивает- оставляешь.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Дешевле. Самое простое и надежное решение для чайника.
    Бюджет:
    1. провода из рассчета 25р/м, на стадии стройки все раскидывается за копье
    2. термостат с вайфаем в каждую комнату (вайфай только для настройки/мониторинга), 2000-3000р
    3. концентратор возле коллектора ВТП - 2500р примерно брал
    4. сервы
  4. неформат
    неформат
    неформат
    вы ж уже выше написали слово "зигби", это не про законченное решение
  5. неформат
    неформат
    неформат
    расскажите свое видение про систему на зигби? Что-то типо такого:
    1. датчики батарейные
    2. зигбя шлюз с локальными автоматизациями
    3. зигбя релюхи
    4. сервы
    или что-то иное?
  6. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Из того, что потом не нужно, не следует, что облако не используется. В любой момент можно туда зайти и посмотреть что там в каком состоянии. Только сначала надо вспомнить, как это делается
    Фигу. Сначала надо там зарегистрироваться, потом найти где этот список, потом долго тупить когда она спрашивает логин и пароль. Потому что где-то она спрашивает пароль от сайта, а где-то от устройства
    долго слушал маты от одного деятеля, который после регистрации на сайте обнаружил, что в локалтуе нет его устройства
    уже забыл, но вроде у них было больше двух семейств процев.
    ...но это не точно
  7. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    зигби - это не туя. И без роутеров для зигби, т. е. мостов/шлюзов в вайфай или свистков в компутер оно не работает
  8. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    5. приложеньце в телефоне или компуктере с показометром и крутилками
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да, но когда проводов надо несколько км- уже не копье
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Законченное решение для меня то, которое я собрал для себя сам и оно меня полностью устраивает. Например зеркало в су, домофон, открытие любой входной двери, подсветка крыши, любой шторы в любой комнате я могу управлять с любого выключателя в любой комнате, без инета, без роутера, без компа и без ха и эта система меня полностью устраивает.
    Я могу звонить с любой входной двери на выключатели и переговариваться, единственное я долго думаю, а нахрена это может быть нужно, у всех же есть телефоны или часы. С часов кстати тоже можно открыть дверь.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Мое видение таково- управление с любой комнаты, с любого выключателя (панели на стене) любым устройством в любой комнате дома без интернета, облака, компа- сервера и роутера, а так же все тоже самое с телефона из любой точки земли. Да, управление с панелей на стене это колхоз, и я считаю, что все должно работать полностью автоматически и без использовании алисы, но поскольку люблю поколхозить и старой закалки, то выключатели (панели) со стен не убирал.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня шлюзы встроены в выключатели света, на дом примерно 20 выключателей, настройка требуется через роутер 1 раз, потом больше он не нужен. Никакие свистки, компы, шлюзы я не использую
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Совместимая!
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не на контур, а на отдельно управляемую зону отопления.
    Абсолютно разные вещи!
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    1. датчики батарейные с экраном 900-1100 руб
    2. зигбя шлюз с локальными автоматизациями 6000 руб (он вообще на дом)
    3. зигбя релюхи -1000 руб на дин рейку
    4. термоголовка. 1200-2500
    недостаток решения. все, что в концентраторе сделано аппаратно, здесь придется делать сценариями.
    и еще добавится реле включение котла -1200 руб и реле на насос смесительного узла коллектора 1100 руб.
    В целом решение хуже, потому что не работает, само по себе, а только пока видит шлюз.
    Если шлюз сломался, то сломалось все.
