РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В чем извращение? Весь али ими завален уже хз сколько лет. Извращение это имхо ставить выключатели без экранов, нафиг они нужны вообще.
Проблема в том, что подавляющему большинству этот функционал на стене вообще не нужен. Зачем домофон в каждом выключателе? Зачем смотреть погоду на выключателе, если в кармане телефон? Управление локально и по сценариям - это один зигби шлюз с этой фичей, за пару тыщ, а не 20 панелей. Причем HA все равно кроет это как бык овцу
так все туда, хоть отопление, хоть что. Я вентиляцию и кондеи туда же прикрутил, аквастопы туда же. Все туда, а потом все это скопом еще на яндекс. Геморойности в зигби никакой вообще, это как раз для чайников и сделано все, проще уже просто некуда.
Вы в следующий раз просто называйте вещи своими именами. "Панель". Это другой класс устройств, не умные выключатели. И вас сразу поймут Я вот смысла в этих панелях не вижу. И ни одного умного выключателя у меня нет, только классика, из одной линейки с розетками. Если нужно добавить мозгов - реле в подрозетнике.
1. Электрик работал, дом полдня без света (при этом координатор на UPS). 2 датчика и 1 реле не вернулись в сеть сами. Датчики конечно на батарейках, но без питания были роутеры, через которых они жили, и они куда-то ушли по своим зигбевым делам в отсутствие роутеров 2. конфликт с вайфай, тут вообще нужна грамотная настройка 3. лепить автомазации для отопления - ну точняк не для чайника
Никто там ничего не кроет, если все работает что тебе нужно на 100% и без всяких интернетов, облак и компа- то что еще нужно? Ничего. Подавляющему большинству вообще не нужно ничего, этот тут не причем. Полный функционал дома на стене это архи удобно. Я могу управлять крышей, дверьми на 3 этаже, и вообще всем подряд из любой комнаты. Можно звонить из дверей в комнаты. домофон в каждом выключатели- чтобы не вешать толстые допотопные экраны домофонов и не бегать к ним, они вообще нужны только для настройки, потом можно их закинуть куда нить подальше на потолок. У меня 10 домофонов, при вызове с любого из них появляется картинка и управление на всех выключателях, тебе не нужно никуда бегать ни к каким домофонам и твоим гостям тоже. И у меня нет телефона в кармане и не было никогда, у моего экран 14.6 дюймов, ни в какой карман он не лезет, есть часы, с них можно управлять, но экран мелкий и неудобно, а так я вывел домофон и на часы тоже. Лучше иметь функционал, чем его не иметь имхо. А так, все двери с датчиками, программируешь один раз на сценарии- ничего потом вручную выключать-выключать не нужно.
Ну я их называю выключатели, потому что обычные не признаю, вид портят, функционала никакого нет. Тогда уж вообще без выключателей, только реле на потолки и шлюз туда же, чтобы глаза не мозолили. Вообще я проверяю потом все так- в две руки поднос и ходишь по дому, везде свет должен включаться, унитазы подниматься и так далее, чтобы не надо было вручную включать никакой свет или постоянно говорить колонкам что делать, колонки только крайняя мера.
У меня все унитазы, холодильники, весь свет, двери, слаботочка и роутеры все на ибп, чтобы таких проблем не было. Я тестирую зигби девайсы, на несколько месяцев убираю все в коробку, потом достаю все всегда само обратно цепляется, проблем таких не замечал.
Вот тут наглядно видно, что кроилово ведёт к попадалову. У меня за два года ни разу ничего не отвалилось на zigbee, Посчитал сейчас, 28 устроиств. Датчики температуры большинство с экранами. И шлюз zigbee с нормальной антенной, который виден за 20 м от дома. Кто не может понять почему кроилово, смотрим предыдущее сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/33298568/
Вы так смело рассказываете про ненужность вещи, которую вы в глаза не видели и функционал которой вы не понимаете, что я просто нарадоваться не могу. Лепить на туе (она наверное в панелях у вас) автоматизации для дома 600 м2 - это примерно то же самое, что детским совочком копать котлован для фундамента дома. 1. У подавляющего большинства граждан телефон всегда в кармане. 2. Наличие управления на стене - может пригодиться как доп. опция, но зачем это иметь в КАЖДОМ выключателе? У вас в одном помещении может быть несколько выключателей, зачем вам столько панелей? Зачем панель в кладовке, туалете? 3. Выключатель - это устройство, которым может воспользоваться трехлетний ребенок и бабушка в альгеймере. Уже давно их ставят на высоте чуть выше метра от пола - так удобно. Механическим выключателем вы пользуетесь на автомате, не прикладывая голову. Панель надо ставить на высоте лица, или все умные функции вы будете использовать нагнувшись в три погибели. Поэтому у обычных людей выключатель - это выключатель, установлены как выключатели. А при желании в дом добавляются панели, стоят на высоте глаз в местах где они могут понадобиться. У меня на дом в 180 м2 в планах 2 панели - в гостиной и холле второго этажа. А есть ли у вас хвост? Шерсть на ладонях? Глаз сколько? Вы очень редкий представитель вида, и на ваши вкусы не стоит ориентироваться, когда речь про массу народа.
