Управление отоплением - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Evgeny2, 26.04.24.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. изучаем, какие у котла есть цифровые шины
    2. подбираем автоматику, поддерживающую эти протоколы.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может человеку достаточно простого релейного термостата, типа как для теплого пола.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Человек пишет про теплоноситель, в том то и дело:
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Или переменного резистора, подключенного на клемы уличного датчика.
  5. step333
    step333
    step333
    В принципе, если так можно, то это тоже не плохой вариант, дотянуть провод вполне реально, может какие нибудь модели посоветуете?
  6. step333
    step333
    step333
    Я понял, спасибо, суть уловил, буду изучать модели
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На АлиЭкспрессе полно комнатных термостатов с "сухим контактом", посмотрите, что нравится.
    Что-то конкретное советовать сложно, нет никакой информации ни о Вашей системе отопления ни о Ваших предпочтениях.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Комнатный термостат - это не управление температурой теплоносителя. Другая задача. Включение-выключение котла по температуре отапливаемого помещения
    https://www.elecrow.com/ebus-to-wifi-adapter-module-v5-2.html
    не знаю, как это купить.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @step333, управлять лучше - по температуре воздуха, то бишь - комнатным термостатом, с сухим контактом.
    Самый простой такой: https://www.ozon.ru/product/termostat-komnatnyy-3a-wertrus-na-106-1648548896
    А чтобы пореже к котлу ходить лучше включить ПЗА. Если она встроена в котел, то будет почти бесплатно.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Вот блин, человек спросил как ему регулировать температуру теплоносителя, а ему все дружно рассказывают, что ему это делать не надо :)
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так часто бывает. Сама по себе температура теплоносителя обычно никому не интересна, интересно иметь комфортную температуру в доме. а эта задача имеет несколько разных путей решения..;)
  12. step333
    step333
    step333
    В
    Все верно, нужно именно регулировка теплоносителя, температуру в комнате догревают другие приборы. Как понял, мне надо идти по выше написанному алгоритму.(1. изучаем, какие у котла есть цифровые шины
    2. подбираем автоматику, поддерживающую эти протоколы.)
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если хочется изучать и подбирать, то да, только так.
    Выше я предложил способ бюджетом в 300р. Но при возможности протянуть 2 провода до котла. У вас же ПЗА в котле есть на борту?
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Я вот всегда охреневаю от попыток додумать до спрашивающего что ему нужно.
    Так я написал же, что у вас за шина. ebus. Зонт ее умеет. Можете поискать попроще-подешевле
  15. step333
    step333
    step333
    Вы имеете ввиду возможность установки датчика наружной температуры? Да, есть, но я не понимаю, что это мне даст. Вернее, мне не нужно автоматическое поддержание температуры
