Управление отоплением - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Evgeny2, 26.04.24.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут собственно я правильно понял что хочется, котел чугунина, сильно не поиграешься с Т, собственно мой совет с НСУ перед подачей в СО актуален, а крутилочку тогда соответствующую придумывать.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Конечно актуален. Если перед ним еще ТА небольшой воткнуть литров на 100 то вообще красота. Сам о такой переделке мечтаю. Но вряд ли уже руки дойдут.
    Выбирать ТС. Что ему удобнее реализовать.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Спасибо. В этом доке очень полезная информация по датчику
  4. step333
    step333
    step333
    Правильно л
    Правильно ли я понял, в клеммы 3-4 я вставляю переменный резистор (он же термистор) в клеммы 7-8 вместо перемычки подключаю термостат (или что то другое?) провожу в нужное место провод и там регулирую температуру теплоносителя?
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Термостат на ваше усмотрение. Если хотите, то да. А можете и просто выключатель на эти клемы. Сможете включать и выключать котел удаленно.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да. Только термистор - это терморезистор (температурный датчик), а переменный резистор - это резистор с крутилкой. Переменным резистором вы заменяете терморезистор на клеммы 3,4. Притягиваете провод в дом и там крутите крутилку.
    Только вам уже правильно выше написали, что игры с температурой на чугунине могут иметь не самый лучший эффект.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Выбрать правильную кривую в ПЗА. Что бы меньше 40С не опускать Т
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Вот только почему бы тогда не поставить настоящий уличный датчик и комнатный термостат, поставить кривую чуть выше требуемой и вообще забыть к котлу дорогу?
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Видимо поэтому
  10. step333
    step333
    step333
    А какую роль будет играть комнатный термостат, если котлом будет управлять уличный датчик? Алгоритм работы же будет по кривой, которую я выставлю.
  11. step333
    step333
    step333
    Именно так, но благодаря вашим комментариям, может подберу нужный мне вариант.
  12. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Уличный датчик задаёт температуру теплоносителя в соответствии с кривой отопления
    Комнатный будет давать пинка котлу пока не нагреется комната (сухой контакт будет замкнут=перемычка)
    Если котёл достиг расчётной Т (d43, d45), он выключится, а комната при этом не нагрелась, то котёл снова включится (d02)
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Подобрать абсолютно точно кривую практически невозможно. Кроме температуры за бортом есть еще факторы. Ветер, солнце в окна и тп. Даже количество людей в комнате играет роль. Или окно открыли. Как по мне термостат предпочтительнее чем ПЗА. С ПЗА я поигрался и бросил. Живу с двумя термостатами.
    Тем более котел не любит низких температур ТН. Меньше 50С не выставляю даже когда на улице больше нуля. По термостату он просто реже включается.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Одно другому ну абсолютно не мешает...
    А я поигрался и оставил.
    И комнатный термостат и ПЗА...
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А они не в паре работают? :)
