РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вы мне напоминаете продавца биотуалетов, очень хороших биотуалетов, отечественных, который продает их много лет, знает как они круты и надежны ... который пришел в ветку про канализацию загородного дома и давай пиарить эти биотуалеты. И никак не может понять, почему его минусуют, вместо закупки биотуалетов у него
Добрый день! Подскажите какую китайскую серву пользуете? Хочу попробовать сделать себе регулировку ВТП в туалете, тока у меня им весь туалет греется (10-12м2), потому не соображу пока температуру брать из воздуха, пола или обе для ПИДа или он вообще не нужен и Вкл-Выкл достаточно раз в 5-10-20мин. Сейчас RTL стоит. Только у меня все самописное на Есп32 и буду ПИД в ручную настраивать. Серву хочу Норм. Открытую. Буду благодарен за любые советы.
Вы термоголовку rtl снимите и посмотрите. Там совсем другая конструкция штока. Если найдете серву под это - дайте знать
Снял. посмотрел, фотки приложил. Конструкция такая-же. Проверил обычной головой (с черным центром), все она открывает и закрывает .
Тогда да. У меня просто RTL Meibes и найти на него инчего не удалось, там шток внутри. У вас RTL на петле ТП или Радиаторов. Т. е какая температура на входе?
На теплых полах, отдельная петля от общего коллектора. Температура там, как на радиаторах, т. е до 80 в сильные морозы. Предвидя дальнейшие вопросы, РТЛ там появилась года 4 назад, когда ребенок подрос и перестал приходить зимой с друзьями в виде сугробов и раскладываться там сушить вещи и самим валяться греться. И греть пол сильно стало не нужно. До РТЛ пол регулировался шаровым краном, поскольку зимой пол грели наверно до 40-45 градусов, и ни кто не задумывался, что такой режим вреден для всего (как тут умники пишут) и за 23 года использования пола в таком режиме, чето ничего не испортилось. Теперь решил поэксперементировать с электротермоголовкой и пидом, думаю получится регулировать, горячий пол больше не нужен ни кому, да и с телефона теплее-холоднее делать удобно.
Если устроит инерционность в 3-5 минут на открытие/закрытие то на али полно их по поиску underfloor valve. Конструкция "тупая" донельзя. Рекомендую еще посмотреть для управления EspHome + Climate термостат компонент. В пред ветке кажется @Прохожий1 делал ШИМ на них. Или поставить сервопривод с изменяемым состоянием, а не только открыто/закрыто. Из тоже полно - в основном управляющий сигнал я видел 0-10В
Инерционность самого теплого пола значительно больше, по этому мерять и менять надо по температуре самого теплоносителя. Но честно - зачем вообще трогать теплый пол? вначале сезона включили, выставили 25 градусов как самые комфортные и в конце сезона отключили
С одной стороны - можно брать вообще любые, разница невелика С другой стороны - нормально открытую можно взять такую, она относительно быстрая https://aliexpress.ru/item/1005002361938528.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.39e94aa62IPzMj&sku_id=12000020315620714 С третьей стороны, если это клапан прямо тут в СУ, просто поставьте умный термостат на него и не мучайте себя самописностью
Всем доброго времени суток. Решил автоматизировать отопление в частном доме. Котел baxi eco nova автоматика на него адекватная не продается, есть возможность что-то подключить только через сухой контакт. Искал какую нибудь автоматику на 4 комнаты, чтобы в каждой комнате был свой регулятор температуры, а так же централизованный пульт, для управления всем этим, ну и как никак хотелось управление через WiFi, на случай отсутствия меня в доме. Таких решений я вообще не нашёл. Вижу решение только 4 беспроводных терморегулятора на комнату + 4 управляющих реле, которые будут замыкать сухой контакт, так же ставить дополнительно WiFi реле на сервоприводы для теплого пола. Проблему в этой системе вижу только в том, что нет централизованного пульта и все комнаты регулируются только как отдельные устройства. Есть ли какие нибудь варианты под мою задумку?
Смотрите концентратор для коллектора с беспроводными термостатами. Выпускается Beok лет 5-7 точно. Вот версия на 308 термостатах. https://aliexpress.ru/item/1005006968917946.html?sku_id=12000038891331850&spm=a2g2w.stores.seller_list.2.6b301a8e2rh0vY Управление по wi-fi через термостат. Все продукты https://aliexpress.ru/store/1679226?g=y&page=1&searchInfo=search&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.4fb3232fq0P4Hz В прошлом году выпустили обновленную редакцию. Выпускает несколько компаний в Китае. На Али Вот пример https://aliexpress.ru/item/1005007498414598.html?sku_id=12000041033117672&spm=a2g2w.stores.seller_list.0.445251bc36NErd НО обратите внимание отзывов нет. Старая карточка удалена. Вероятней всего с продуктом есть нерешённые проблемы. Ищите по коду CCT-5. CCT-8
Если на ТП, то можно или зонт или эктоконтрол повесить и подключить к ним сервопривода. А потом в каждую комнату повесить датчики температуры беспроводные
Как это "не продается"? Да практически любая адекватная автоматика для управления котлом будет работать с вашим котлом, кроме узкоспециализированных. Сухой контакт и opentherm, и то и другое поддерживает ваш котел - это 99% решений на рынке. Google: комнатный термостат wifi неужели не выводит ничего? Впрочем начинать надо было с того, что у вас водяной теплый пол, и отсекать решения для батарей Стандартная ДЕШЕВАЯ схема для ВТП, если еще не сделан ремонт: в комнаты от коллектора ВТП бросаем провода, 3 жилы, 220в (можно взять кабель КПС сечением 0.5 мм2, не перепутать с диаметром 0.5мм) и ставим подрозетники в местах установки термостатов. Требования к месту - чтобы прямое солнце не светило туда в холодное время года и не грело термостат. в комнаты ставим проводные термостаты с wifi, любые на 220в, с поддержкой выходов NC и NO, без фирменных приложений, с поддержкой tuya (smart life) возле коллектора ставим концентратор автоматики, тупая железка, типа такой https://www.ozon.ru/product/facute-termoregulyator-termostat-belyy-1580444677/ к ней сервопривоприводы любые термоэлектрические на 220в, не перепутать нормально закрытые и нормально открытые (в описании концентратора написано, какие нужны), и хвост на котел все а что вы называете "пультом"? Ваш смартфон с приложением tuya и будет пультом если хотите повесить на стенку "пульт" - купите планшет и на него тоже поставьте то же самое приложение
