Управление отоплением. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Evgeny2, 26.04.24.
  1. Nikolaenk2000
    Nikolaenk2000
    Nikolaenk2000
    Спасибо за подробный ответ, а как обстоят дела с задержкой запуска котла на таких железках? Насколько помню сервоприводу требуется какое-то время на открытие, а на таких контроллер думаю запуск котла и открытие сервопривода происходит одновременно. То есть пока сервопривод не откроется, котел будет кипятить воду и сходить с ума.
  2. неформат
    неформат
    неформат
    настраивается обычно дип-свичами, иначе от них смысла нет :)
  3. Teplolyub
    Teplolyub
    Teplolyub
    Всем доброго дня. Не знаю уж в ту ветку пишу, не в ту. В многокомнатной квартире на радиаторах отопления в каждой комнате установлены термоголовки с ручным выставлением температуры. Когда-то давно посмотрел одного блогера-дизайнера квартир и тот сказал что есть такие умные электронные термоголовки с отдельным выносным беспроводным датчиком температуры. Сам датчик температуры размером с большую таблетку, можно поместить в любое место комнаты и термоголовка работает уже по сигналам с этого датчика. А на термоголовках большинства производителей датчик температуры встроенный, измеряет температуру непосредственно вблизи радиатора. Сама идея, что термостат работает по температуре воздуха не около самой батареи, а по температуре воздуха в комнате, мне понравилась. Только в интернете что-то таких термоголовок я не нашёл. Наткнулся только на Fibaro, да и те в продаже отсутствуют. Подскажите, есть ли подобные доступные по цене решения и какое оборудование ещё необходимо. Хочется чтобы решение было современным, доступным, чтобы можно было управлять температурой со смартфона, задавать температуру в каждой комнате с расписанием по времени.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Teplolyub, ставьте правильно термоголовки и не майтесь всякой х..., в общем чепухой.
    Головка показывает 21,5
    Контрольный Датчик температуры 21
    По мне так вообще идеально.
    И стоит 2500
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    у вас алиэкспресс отключили или в чем проблема? :nono:
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Не все готовы, как мы, шарить по помойкам в поисках бриллиантов
  7. неформат
    неформат
    неформат
    aliexpress: zigbee термостат tuya
    и там же zigbee датчик температуры tuya
    и еще одну штуку zigbee шлюз tuya
    только проверить по описанию, чтобы термостат поддерживал и внешний датчик, не уверен что все это умеют
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Пусть тогда покупают то же самое у местных барыг в 10 раз дороже с наклейкой сделано в ссср
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У вас сценарии отключили? :|: зигби поддерживают все и вся, можно закурить и ванна начнет набираться :hello:
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Из двух разных термостатов оба не поддерживают внешних датчиков напрямую.
    То что доступно через сценарий, на скринах
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Ну вот сходу на али нашел, дороговато только
    https://aliexpress.ru/item/1005003135661702.html?sku_id=12000024283960554&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.4f287e0b2iX480
    В обсуждениях фигурировали когда-то пользователи термостатов с внешним датчиком
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Зачем вам напрямую если хабы есть
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Закрутил головки и юзаешь тп, зачем эти радиаторы вообще нужны, спилить и выкинуть :um:
  14. неформат
    неформат
    неформат
    А как вы планируете их использовать "через хабы"? :)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я в этом магазине как раз с термоголовкой попал.
    Больше не покупаю. И другим не советую.
