Управление отоплением. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Evgeny2, 26.04.24.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Пишешь в сценарии: когда такой то датчик такой то, повернуть такую то головку туда то, все!
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Сомневаетесь - допросите продавца
    Сильно сомневаетесь - купите акару, с ней сомнений нет
    https://aqara.ru/product/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-aqara-e1/
    но придется брать и хаб и датчик из семейства акары, и дальше если что захотите - тоже. А под тую выбор больше.
    500-700р за датчик. У акары симпатичные и маленькие, кстати. И вандалоустойчивые, кстати, у меня ребенок так и не научился их разбирать, в отличие от недорогих туевых, которые умные китайцы сделали со сдвигом ВНИЗ для разборки. Подошел, дернул - успех.
    если головка поддерживает внешний датчик, то в приложение задается связь с ним, потом хаб можно выключить, кстати. Ну или использовать для мониторинга и смены параметров
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Я примерно так и думал. Неплохо придумали, жаль что к реальности это не имеет отношения.
    В реальности термостат получает привязку к сенсору, сам хватает его показания и по своей собственной логике работает, просто использует внешний датчик
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Бред
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Еще больший бред
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Я понимаю, что вы ничего не знаете, да :)
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Я вас удивлю, но в сервисах этих термостатов нет никакого "повернуть голову". Ибо и головки нет, которую надо поворачивать, и работают они по принципе "задали целевую температуру, термостат ее обеспечит"
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Опять тупость, что такое а :um:
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Добавьте лучше коньячка.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На самом деле процент открытия есть, но не у всех моделей.
    Вот у этой в настройках нет. И через сценарии недоступно.
    Сама идея порочна по затратам трафика.
    Вешать регулирование устройства даже на локальный сценарий
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот в этом с черным экраном, процент открытия есть, но только в условиях сценария.
    В действиях процента открытия нет.
    Так что узнать процент открытия можно, а вот открыть на определенный процент нельзя.
  12. tur1tur
    tur1tur
    tur1tur
    Всем доброго времени суток. Есть соноф басик р2, задача подключить к нему котел 3 кВт. понимаю, что можно через контактор (но тогда придётся ещё и отдельный насос от него пускать), но вроде видел схему, где берут на него питание от насоса (который у меня отдельный) и кидают минус на котёл. Т. е напряжение минимальное и поидее при нажатии будет запускать и насос и котёл. Так?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Там нет ни минуса ни плюса. Не порите чушь, ей больно
  14. tur1tur
    tur1tur
    tur1tur
    хорошо, ноль в разрыв, фазу не трогая
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем? Почему нельзя сделать по-человечески?
