Управление отоплением. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Evgeny2, 26.04.24.
  1. tur1tur
    tur1tur
    tur1tur
    вот и пытаюсь понять, как сделать по человечески. в данный момент на ум пришло поставить на насос умную розетку (потребление минимальное), а на котел (в разрыв проводов, идущих на крутилку (регулятор) данное вифи реле).
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Какой коньяк? Вотка или грибы
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Легко расскажу, но сначала с вас решение:
    есть маникюрные ножницы, надо разрезать лист жести
    (если что, на али полно умных выключалок на мощную нагрузку)
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Она не порочна. Она работать не будет на сценариях туи
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Даже если бы было
    На сценариях туи можно сделать управление вкл/выкл, но ему не нужно менять процент открытия
    С процентом открытия мог бы работать ПИД-регулятор, но его не сделать на сценариях туи. А вот в головке термостатной он есть, и прекрасно работает на основе показаний внешнего или встроенного датчика
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Поставьте умные розетки да и все, они копеешные.
  7. неформат
    неформат
    неформат
    У вас талант нести херь.
    Умная розетка на электрокотел, да-да-да
  8. tur1tur
    tur1tur
    tur1tur
    проще уж контактор поставить, но вопрос был в другом
  9. неформат
    неформат
    неформат
    да не проще
    вот примерно такая хрень
    https://aliexpress.ru/item/1005006257052391.html
    у меня пол-сезона включала/выключала электрокотел, пока не переделал, как раз 3 квт, и нихера не дохла, в отличие от реле приоритета нагрузки с заявленными 16А, которых сдохло несколько штук
    так в чем вопрос-то?
    если выключалка тянет нагрузку - ставьте. Не тянет - не ставьте
    отдельный вопрос, что электрокотел лучше включать не питанием, а термостатным сухим контактом, добавив в схему вместо контактора промежуточное реле за 200р
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    В чем проблема то?
  11. неформат
    неформат
    неформат
    1. Электрокотел на 3 кВт, ВНЕЗАПНО, редко включается вилкой обычной
    2. Не каждая умная розетка выдержит регулярное включение и 2кВт электрочайника, а тут котел на 3Вт. В умной розетке обычно релюшки на китайские 16А 9изредка пишут про 20А) которые дохнут как мухи на такой нагрузке, хотя формально должны тянуть
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Причем тут вилка? И вы что, не можете прикрутить 3 проводка от котла к вилке? Это сложность какая то или что? Дел на минуту от силы, если еще перекур считать. Я на все котлы у себя прикрутил.
    У меня умные розетки работают уже лет 10, все нормально включают и выключают. 3 квт это совсем не большая нагрузка, розетки просто передают или не передают ток потребителю, они не являются инверторными стабами и ничего не усиливают и не уменьшают.
    Купите любой зигби автомат хоть на 60 а, он стоит полторы тыщи на али или озоне, подключите туда провода от котла и все, в чем был вопрос я так и не понял. :um:
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ещё бред
  15. неформат
    неформат
    неформат
    1. Кроме вилки надо еще врезать розетку, которая в этом месте ВНЕЗАПНО не стоит. Это уже чуть больше 3 минут
    2. любая розетка под обычную евровилку сама по себе ограничена 16А, под бОльшую нагрузку предназначен розетки другого типа. И если у хороших розеток-вилок от приличного бренда это ограничение перекрывается с запасом, и можно не бояться, то с хер знает чем может случиться и пожарчик от слишком большой нагрузки (контакты могут греться и обгорать)
    3. ну и как я сказал выше, основная проблема - это реле в умной розетке. Там те же 16А, китайские, и они на такой нагрузке выдерживают очень небольшой количество включений-выключений.
    Я понимаю, что слово "реле" и "контакт" вам ничего не говорит
    я тут в качестве "контактора" к подыхавшим реле приоритета купил реле finder на 20А, в прозрачном корпусе. Италия, а не какой-то там китай. Казалось бы 20А уже перекрывают 3кВт котла с запасом, но ... 1 штука таки сдохла, ну и вообще за счет прозрачного корпуса видно как оно искрит при каждом включении-выключении. Очень дисциплинирует.
    так я про это и написал
    зачем вы несли эту пургу про умные розетки - не знаю
