Мобильная баня Барн
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем KeNeDi, 30.04.24.
  1. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Не будет из этой трубы постоянно воздух в помещение поступать как из приточки? Если да, то почему запах из 110 не попадет в помещение?
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я не знаю, надо поэкспериментировать. Только привел что мне тоже посоветовали такой слив.
    Думаю, если приточка есть под печь, то вряд ли и здесь будет воздух подсасывать.
    Воздух идёт от большего давления в меньшее.
    А если вдруг что-то и подсосет с улицы, то почему именно с 110 трубы, которая как я понимаю будет закопана в землю в бочку со сливом? В том то и замысел отвести 50 и 110 чтобы исключить это. Между ними будет ветер гулять.
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Попробую джутовой веревкой обматать, где то видел.
    Около 11-12, мощная. Надо приноровиться.
    Ну и максимально камнями заложить от конвекции.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Бак на печи, думаю вода будет быстро закипать и создавать тяжёлую фоновую влажность.
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Для это кубасту имеется. Очень легко дышится.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В таком случае зачёт!
    Внешне и внутри банька огонь. Если по режимам все отлично, вообще супер.
    По надёжности, время покажет, хорошего пользования!
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    В бак заливайте ведро воды, а не 30-50 литров. Будет меньше парить.
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Эм, наоборот разве нет?
    Чем меньше воды тем быстрее закипает и парит.
    Тем больше воды тем медленнее закипает, а может и вовсе не кипит.
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Закипает быстрее. Но пара меньше - меньше активный слой кипения. Еще внутри бака объем дополнительно прогревается и пар более горячий выходит.
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    А это делать без манжеты переходной?
    поддувать будет?
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Согласен, чем меньше объем воды тем меньше пара он дает при кипении (то есть зависимость не от площади поверхности воды), так как пузырьки образуются во всей толще объема воды, и чем ее больше тем больше пузырей с паром.
    Второй нюанс про догрев пара очень интересен - не знал!
    Единственный минус на мой взгляд, придется чаще доливать воды и следить не выкипела ли.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я думаю у себя все соединить напрямую с уклоном. А если будут запахи тогда буду решать. У меня слив в канаву у дороги.
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Без манжеты.
    Учитывая, что есть вентиляция с большим сечением и меньшей длиной - не должно. В бане-бочке даже через открытые отверстия в днище не дуло.
  15. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    В инструкции к баку, производства Феррум, присутствует запрет на долив холодной воды в бак после растопки печи, если правильно помню. Может и у остальных производителей такое требование имеется.
