Помост для бассейна
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alex348, 02.05.24.
  1. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Летом за забором ставлю авто.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    ну так почему и бассейн, и авто зимой прямо на грунт не хотите?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alex348, ГОСТ 22002 полистайте. Отношение к сенежу может несколько измениться.
  4. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Участок ниже дороги. И при заезде на участок цепляю днищем авто.
    Бассейн хочу поставить на ровную поверхность, что с грунтом не получается.
    Помост решает обе проблемы.
  5. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Посоветуйте что-нибудь вместо него.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не проще и дешевле поднять место заезда и место стоянки? Забетонировать? Или там сильно все, круча, обрыв?
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Посчитайте сколько стоит сыпучка и сколько дерево/металл
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ничего не имею и не знаю против конкретно сенежа, любой антисептик глубокого проникновения для тяжелых условий эксплуатации на водной основе.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alex348, эх... ГОСТ отрезвляющЪ, да суть открывающЪ. Невозможно в "домашних" условиях выполнить защиту. От слова никак.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Чтож там за гост то такой? Смотреть неохота. По любому, даже если 100% защиты не видать, это не отменяет возможности применения для продления жизни древесины.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    При габаритах 4х5 тонна воды - это пять сантиметров "глубины". Это что за забава?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alex348, с басеином проблем особо критичных не будет (разве, что доски под его весом прогнутся на пролетах м/ду сваями). А вот "токальная" (в 4-х точках) нагрузка (по 300-:-350кг в каждой) от авто на единичные доски, - может привести к их проламыванию.
    Попробуйте сперва заехать всеми колесами на 2, лежащие на невысоких подложках (с пролетом м/ду подложками = ориентировочному расстоянию м/ду сваями) доски. Если доски не затрещат, то и авто в будущем, возможно и не повиснет на сваях.
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Мы спокойно делаем подиумы од машины из 15мм фанеры, там ячейка 500х500, у вас скорее проблема в том что помост требует опирания на столбы, а их надо делать капитально, как вы посередине бассейна поставите столбы? а потом бассейн уберете?
  14. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Уклон небольшой. 40 см разница высот.
    Чтобы забетонировать, то нужно делать фундамент ниже глубины промерзания. Иначе конструкция треснет зимой от морозного пучения грунта. Я правильно понимаю?
  15. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Отсыпать будет дешевле, чем сделать из дерева и металла?
