Помост для бассейна
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alex348, 02.05.24.
  1. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Сам бассейн меньше габаритов 4х5. Рядом хочу поставить лежаки.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не знаю, не большой знаток этого. Но если логически, то есть шанс, что бетонная плита целиком будет подниматься и опускаться при пучении грунта, и останется целой.
    А если появится трещина, это что, "шефвсепропало"? Трещина, она и трещина. Зато при качественном бетоне это на века.
    Если переживаете, что из-за трещины плоскость для бассейна перестанет быть плоскостью, то здесь не знаю. С бассейнами дел не имел, не знаю, насколько это для них критично. Но если их на землю ставят поверх линолеума, то как то терпят они, наверное, нет?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вам намекнули, что маловероятно, что бассейн будет весить не больше тонны. Тонна это куб воды. Это будет детский лягушатник или что?
  4. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Хочется деревянное покрытие рядом с бассейном, чтобы было приятно ходить босиком. С бетоном так не получится.
  5. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Бассейн небольшой надувной. Уже есть в наличии. Прошлым летом ставил на землю. С небольшим уклоном очень неудобно.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Обыкновенные мостки из дюймовки на площадке из бетона или гравия. Скорость и беспроблемность на порядок - два выше, чем строить деревянный космодром
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Одно другому не мешает. Деревянный настил поверх площадки пожалуйста. Хоть из евровагонки. Который можно поднять и просушить, убрать на зиму под навес и т д...
    Под досками, зимующими под открытым небом, босиком ходить не захочешь.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ладно, информация о реальных размерах бассейна и вместимости воды в него относится к гостайне и не подлежит разглашению, я понял.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Деревянное покрытие должно быть шлифованным и покрыто чем то, а то все ноги в занозах будут.
    Бассейн на досках это так себе, у вас проявится все дно с щелями и саморезами. Нужна пред. шлифовка.
    Лучше дно\основание выровненное мелким песком, а дощатый настил как бы охватывает бассейн по кругу.
    ТИПО песочница с дощатыми бортами, отмосткой.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Откуда ж мне знать, я не в курсе что, как и каких масштабов вам предстоит делать, но если у вас не какой-то дикий уклон, то логично. что да. Считайте.
  11. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Такой примерно.
    https://www.intex-rus.ru/goods/bassejn-zakat-bolshoj-168x46/
    168х46 см
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да под такой бассейн две тачки песка и граблями поровнять и всех делов.
  14. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Интересный вариант. Спасибо.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У меня такой и более простого решения чем выровнять грунт песком и постелить тент не нашел. Да еще пришлось самодельной колотушкой песок уплотнить, методом стука.
