Пережат один контур
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Perdun13, 02.05.24.
  1. Perdun13
    Perdun13
    Perdun13
    Вот еще интересно какой насос даст лучше давление в трубу теплого пола? 25/8 вихрь с производительностью 130 л/мин, 8м напор. Или же другой насос с большим напором но меньшей производительностью примеру (Насос повышающий давление Thermofix ВР-20-12 (0,245 кВт, 50 л/мин напор 12м). Ведь если подумать то в идеале на гребенке теплого пола написано литры в минуту где максимум 5л/мин. Так вот 7 контуров по 5л/мин получается 35л/мин. Вихрь пыхтит зря так как дует 130л/мин.
  2. Perdun13
    Perdun13
    Perdun13
    Какой показатель важнее чтобы пропихнуть воду в трубе теплого пола напор (водяной столб) или производительность (литр/минуту)
  3. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Возможно, он не "продувает" 130 л/мин и поэтому не пыхтит. У центробежных насосов чем меньше расход воды, тем меньше нагрузка.
  4. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Нужно сопоставить диаграмму-линию "расход-напор" насоса и полупараболу сопротивления контура.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да, про насосы вы уже высказались)
  6. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Вам нужно знать сопротивление самой длинной петли при расчётном расходе воды через неё. Это сопротивление и расход воды через все петли - координаты рабочей точки.
    Линия характеристики насоса должна лежать выше этой точки.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чем это поможет? Смяли самую короткую петлю. Там сопротивление больше, чем во всех остальных петлях, вместе взятых. Вы ему что считать предлагаете?
  8. Perdun13
    Perdun13
    Perdun13
    Так понимаю в моем случае пока не попробуешь не узнаешь так как нет проекта и посчитать нет возможности. Так как кидали это дело тяп ляп. Есть фото что накидали но вряд ли это поможет уже. Тот что справа посередине змейкой он проблемный.
  9. Perdun13
    Perdun13
    Perdun13
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    просто прикрутите к подающему коллектору ваш насос 25-8, и обратный коллектор на всас насоса куском трубы 32 пп или гофрированной нержой или куском пнд 32 с 2 углами (цена копейки)
    включите - есть расходы ура, снимайте времянку и тащите трубки до стрелки.
  11. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Если есть информация о расходах, то кое-что посчитать можно.
