Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AGO51hib, 13.02.24.
  1. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Попробую ответить. Проживать не собираюсь, но хочу чтобы постоянно была плюсовая температура - не промораживать дом.
    Хотел поставить покачественней из-за соображений пожаробезопасности. Внутренности баллу не впечатлили - дохленькие проводочки от реле к тену.
    Если есть собранные на нормальной электрике обогреватели - подскажите пожалуйста.
    Про 15 кВт - при формировании поселка была установлена мощность 15. Потом, по мере постройки домов выяснилось, что вроде она есть, но по факту нет. Газа в поселке нет - топят электричеством. В результате зимой в пик потребления уже сейчас временами просадка мощности, в холода - отключения. На следующий год хотят поставить еще трансформатор.
    Пока думал на большую комнату 1.5-2 квт, на маленькие 0.75-1 квт, санузел 0.5 квт
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    1,5 квт и более лучше не применять. 1 квт х 2 безопасней и прогрев равномерней по помещению.
    Эта Баллу всюду мелькает. 1 квт на механике наверно можно. Стоит заглянуть внутрь. Или по типу ижевских, тоже на механике. Сам завод делает конвекторы для разных брендов и торговых сетей. По внешнему виду можно распознать
  3. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Спасибо за совет! А по маркам посоветуйте. Ижевские какой марки? - не смог идентифицировать. Не очень хочу эту китайскую балу по цене 5-7 за конвектор. Если Калашников или Энсто? Где хотяб на проводах и клемах не экономят? Под капот заглянуть врядли смогу до покупки… Премиум сегмент смотрю примерно 15-17 за конвектор стоит.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Насчет проводочков стоит посмотреть предел по нагреву. Сечение 0,5 мм2 допускает 11 ампер, 1 квт это около 4,5 ампер, а пвх изоляция допускает нагрев градусов 70, точно не помню. Теплая вилка или питающий кабель еще не повод для беспокойства, главное если рука комфортно терпит.
    Неплохо перед зимним сезоном испытать конвектры - регулятор на максимум и несколько часов так продержать. Потом заглянуть внутрь и не путать запах нагретого металла с горелой изоляцией.
    Хранить в межсезонье чем то накрыв, чтобы потом пыль не подгорала и не пахло «выжиганием кислорода»:aga:
    PS обычно подгорают клеммы, а не провода.:Бывает еще вилка
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ижевские к примеру LM- LCM в леруа или другие, одинаковые с лица
  6. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Присмотрюсь к ним, спасибо!
  7. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Посмотрел отзывы на lm/lcm на леруа. Очень неоднозначные. Пишут, что разница в тэнах в разных партиях, часть покупателей столкнулись с феерверком. Отмечают тоненькие проводки. В деревянный дом - боязно както. А энсто качественнее по материалам?
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Значит завод начал косячить. Небось набрали мигрантов. Я LM LCM несколько лет назад покупал. За энсто сам не скажу, на форуме вроде нареканий нет
  9. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Думаю, там от заказа зависит. Если заказчик хочет из дерьма и палок и просит экономить на палках, то получаем не лучший результат.
    Уже мысли типа теплоэко поставить - если сгорит, то наружу хоть не пойдет.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В случае с механикой там гореть нечему. Можно на стену закрепить на минерит или гипсокартон
  11. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Может и есть смысл для успокоения.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    это не конвектор, а излучающая панель, насколько я помню, у них нет ребер для конвекции.
  13. StytiMen
    StytiMen
    StytiMen
  14. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Сколько не читаю-почти везде 2 лидера надежности: Нуаро и Нобо.
    Интересно, если реализовывать сис ему отопления конвекторами через контакторы и wifi реле, то разницы особой нет-механический или электронный термостат на конвекторе? Управление электронное или механтческое-вообще пофиг, из разряда комфорта.
    и еще: у меня две комнаты по 13 квадратов с одним окном. Конвектор 1,5 квт можно поставить или опасно и надо 1,0+0,5? Просто в случае с нуаро/нобо, бюджет вырастает на 40 тр точно…
  15. Poll
    Poll
    Poll
    Брал пару лет назад Баллу с wifi управлением, 5 штук от 0,5 квт до 2 квт. В этом году из пяти рабочим остался только 1 шт 0,7 квт. Остальные все работают светят-но не греют:). Причем последний год, 2 квт обогреватели очень стремно щелкали и трещали при работе, включать через wifi было страшно. Сейчас заказал себе 2 ivigo по 2,5 квт (проводка с существенным запасом предусмотрена), также с wifi, была хорошая скидка. Испробую напишу. Но Баллу больше решил не покупать. Взял бы нойрот-но у них нет wifi, а мне это принципиально. А Нобо еще дороже стоят...
