Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AGO51hib, 13.02.24.
  1. StytiMen
    StytiMen
    StytiMen
    давайте скажу так... мне гораздо спокойнее когда у меня одни дома, остаются нойроты, нобо, беха, энсто и ивиго
    баллу топился 2 года и они ... не оправдали моих ожиданий.
    есть оазис ещё(от работы которого я ржу в голос, температура у него всегда разная) и масленный полярис
  2. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Я теперь размышляю как конвекторами этих производителей с электронным термостатом без управления по wifi управлять по wifi)
    новые ivigo без wifi с электронным термостатом сейчас самые дешевые, если сравнить с нуаро и нобо, можно ли турков ставить в один ряд с европейцами? Или все же переплачивать? Мне нужно 10 конвекторов (от 0,5 до 1,5)…
  3. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Тут есть один момент недосказанности. Механические термостаты в конвекторах довольно сложно выставить на комфортную температуру в моменте. То есть если вдруг кто то из домочадцев или гостей решил погреться и повернул термостат "на побольше" "перетоп" вполне возможен. Электронный значительно комфортнее (с выносным датчиком). С другой стороны механический терморегулятор совершенно не боиться отключения питания контактором. Некоторые электронные имеют неприятную особенность "обнуляться" после отключения питания. Это то же нужно учитывать. Для себя выбрал вариант управления конвекторами с помощью GSM розетки и контактора, которые дают питание на розетки терморегуляторы (они точно не "обнуляются"), которые в свою очередь управляют конвекторами с механическими терморегуляторами установленными на максимум. Каждая розетка для конвектора имеет свой автоматический предохранитель что даёт возможность включать/выключать отопление в помещениях в зависимости от необходимости. Вся схема защищена на входе УЗДП с встроенным реле напряжения и "надёжность" конвекторов ушла на второй план т. к. был опыт надёжного срабатывания УЗДП при нагреве и ухудшении контакта в клемме тена одного из них. Из минусов температуру дистанционно могу задать только в одной комнате где GSM розетка установлена, в других надо задавать заранее на терморегуляторах -розетках. Пользуюсь этой системой когда надо приехать на дачу в холодное время года и заранее дистанционно включаю отопление .
  4. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    у меня пока что планируется что конвекторы будут основным и пока что единственным круглогодичным отоплением дома.
    если смотреть ivigo, то за усредненные 10 тр получаем конвектор с электронным термостатом и электронным управлением без вайфай. Вроде, написано в хар-ках, что они имеют функцию памяти и при отключении энергии восстанавливают настройки. То есть, если их включить в обычную розетку, от которой пойдет отдельная линия в щиток и там ужЕ будет контактор и wifi модуль (так писАли тут на форуме, я еще не разобрался что это и с чем это едят), то все должно быть пожаробезопасно и весьма надежно.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подскажите, хочу в пристройке к бассейну поставить электрокамин dimplex с обогревом.
    Пристройка брусовая, буду делать из ГКЛВ нижу и туда встрою конвектор.
    Вот думаю, наверное между электроконвектором и брусовой стеной надо поставить какой-то теплоизолятор? Например, базальтовый картон?
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Минерит по базальтовому картону. Мне так печники сделали при установке чугунного камина. Потом облагородил вид клинкерной плиткой.
    Или соблюсти расстояния для установки на стену по инструкции и ничего не городить.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну минерит это уже для реально опасного возгорания, у электрокамина и угольной топки разные температуры и опасность возгорания.
    Значит листа базальтового картона+ немного пустоты достаточно должно быть.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Приветствую всех. Подскажите кто знает, как коннектора STINGRAY ST-CH1026A? Сталкивался кто?
  10. iccat
    iccat
    iccat
    А кто подскажет, есть ли электрические конвекторы корпуса которых не греются в верхней части как раскаленная печка? переживаю за пожаробезопасность, если повесить такой конвектор на стену из имитации бруса, а так же от шаловливых рук детей, так же и обжечься можно.
    Вчера специально замерил температуру пирометром на разогретом конвекторе на 1000Ватт Equation из LM (он же ensto lammitin) в нижней части и середине все нормально, максимально 40градусов, а вот на верхней части корпуса и спереди где решетка, температура до 70-80градусов поднимается, руку даже просто не подержишь на корпусе.
    Вот вопрос, если взять например NOBO Viking будет ли он прохладнее?
    А если NOBO Oslo? у него горячий воздух выходит сразу вверх, а не вперед и теоретически сам корпус спереди и сзади должен быть прохладнее
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @iccat, по идее верхняя часть конвектора будет только немного холоднее ТЭНа. Тепло вверх, конвекция и вот это вот всё.
    Т. е. нужно искать конвектор с низкотемпературным ТЭНом, а это затея бесперспективная.
    Хотя может всякие бетонные типа Доброго тепла и не так сильно греются, но там свои нюансы
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @_Хрум, не
    нужно искать конвектор с максимально длинным корпусом при той же мощности. Зачастую производители ради снижения металлоемкости уменьшают габариты изделия.
    Когда в корпус шириной 800 мм запихивают 2кВт - тогда получаем такую большую температуру на поверхности.
    Я могу замерить у себя пирометром температуру, но у меня везде развешены 0,75кВт конвекторы. На них можно спойкойно руку положить и держать.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
  14. iccat
    iccat
    iccat
    а вот с этой точки зрения я не выбирал, то есть можно предположить что узкие модели будут прохладнее (они длиннее при той же мощности), например, два варианта, так сказать стандартной высоты и более узкий, второй вариант длиннее:
    Ensto FinnHeat 1000Вт длина 853 x высота 389
    Этот вариант длиннее на 26см, предположительно будет прохладнее
    Ensto FinnHeat MINI 1000Вт длина 1121 х высота 235
  15. MiKat
    MiKat
    MiKat
    Замеры пирометром температур на Nobo Viking 2s NFK 1,0 кВт длиной 125мм и 1,25 кВт длиной 1525мм. Оба в нижней части показывают 30-34°С, в средине лицевой панели ближе к жалюзи 60-65°С, на верхней косой панели за конвектором и верхнем ребре корпуса 71-80°С, внутри конвектора через верхнюю прорезь 92-101°С.
