Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AGO51hib, 13.02.24.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Переключить на 750 и оставить на сутки и градусник на стол поставить. Еще раз переключить уже на 1500 и опять на сутки с градусником. Контролировать электропотребление. Сравнить температуру. Желательно, чтобы уличная не сильно менялась от суток к суткам.
    Сделать выводы можно и на основе ощущений. Но тогда если 750 и тепло и 1500 и жарко. Иначе мысль обрывается или форточку открыли…
  2. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    На тумбочке стоит градусник лепистрический. Я как раз благодаря ему и задумался в тот раз - работает ли "вторая скорость" - ибо он гад как-бы одно и то же показывал упорно... Но точность у него не ахти, это да.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если на 1500 градусник кажет то же самое, то термостат должен чаще отключать работу на нагрев
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Да! Я так же решил. Понятно - с секундомером я около него не сидел. Плюс он, зараза, переключается вкл/выкл практически бесшумно. Но и тут я глобальной разницы не заметил.
    Пожалуй приму как данность, что действительно чаще на первой скорости и все.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А как еще иначе? Только так. У вас есть ваттметр, если меряет потребленную энергию как счетчик, то можно сравнить
  6. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    WiFi розетки верный путь к пожару. Хреновая эта тема. Надо не ленится, коммутировать тены напрямую к нормально сделанному щитку и в щитке WiFi реле на DIN-рейку. И огнетушитель самосрабатывающий.
  7. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    Как-то так что у меня несколько знакомых его поставили лет 15 назад и с тех пор ни одного отказа ни у кого.
  8. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    Те которые Ensto (современные) в сравнении с старым Dimplex тоже картонно-сопливая кривая самоделка.
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    И куда смотрит РосПотребНадзор? Почему не запрещает их использование?
  10. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    Это где вы такое место нашли, что Штибель стоит дешевле Нобо? Я уже выезжаю
  11. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    Потому что они написали в инструкции отмазку, что их использование в отсутствии в помещении человека, наблюдающего за работой такой розетки запрещается?
    У вас есть wifi-розетка в паспорте которой написано что она предназначена для использования 24/7 в отсутствии людей?
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Три года работает у меня Ballu Transformer BTC/EVU-1500, 1500 Вт. Управляется со смартфона через Wi-Fi модуль Rubetek.
    Полёт нормальный. ТТТ.
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    В РФ - уже нигде. Потому что просто нет, если только совсем дремучие остатки, а в серую не таскают. Ну или я не знаю об этом. В РБ - при прочих равных дешевле, было обсуждение или прямо в этой теме или, скорее, в предшественнице. Если брать маркетинговые модели - с Wi-Fi и так далее - наверное сопоставимо,
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Так я благодаря ему и узнал, что всё работает... Меня просто удивило, что на уровне ощущений я отличий не видел. Бывает...)
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    С этого места поподробнее, а то ля-ля
