Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AGO51hib, 13.02.24.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня есть с десяток wi-fi розеток разных производителей, работающих круглосуточно и круглогодично без присмотра года эдак 4 и без присмотра людей. Ибо производитель розетки с wi-fi (для удаленного управления розеткой), у которого будет в инструкции такая запись, как говорите Вы, - просто разорится, ибо никто не станет покупать такую умную розетку, для которой нужен постоянный контроль и присутствие наблюдателя...
  2. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    У меня NOBO с 2007 года пашут и ни каких проблем. Два еще прикупил 2 года назад, тоже без проблем. Надо у соседки по деревни в прок прикупить по дешевке! 1500 помоему Вт. Что то я не подумал, когда предлагала, а вдруг уже ушёл ...
  3. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    что вам конкретно непонятно? Вам непонятно что штепсельное соединение Shuko по которому протекают значительные токи является потенциально рискованным в плане возгорания место?
    А в WiFi розетке у вас их целых 2 на каждую.
    Могу вам привести один банальный пример. У меня кошка сходила по маленькому в удлинитель. А через несколько часов этот удлинитель загорелся и узо не сработало. Ну вероятно оно сработало бы позже, по пламя уже было.
    А ведь меня могло не быть дома.
  4. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    Ну сами конвекторы-то покупают. А у них в инструкции написано ровно тоже самое.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Нет там такого. Вот из описания изделия (конвектора Баллу)
    - Нагревательный элемент HEDGEHOG.
    - Нагрев на 20% быстрее, размер на 20% компактнее за счет увеличенной площади теплоотдачи, температура на 15% ниже, бемшумная работа. Срок службы 25 лет. Технология запатентована.
    - Воздухозаборник Intake увеличенной площади
    - Кронштейн для настенной установки в комплекте
    - Безопасность подтверждена сертификатом пожарной безопасности МЧС России
    - Класс пылевлагозащищенности: IP24
    - Добровольная сертификация МЧС. Заботясь о вашем спокойствии и комфорте, мы прикладываем все усилия, чтобы наша продукция была безопасной при эксплуатации. Подтверждено добровольным сертификатов МЧС.
    - Аэродинамический дизайн конвекционной камеры исключает перегрев внутренних элементов корпуса.
    - Запатентованная конструкция жалюзи обеспечивает равномерную конвекцию, снижает температуру корпуса и предотвращает попадание мелких частиц внутрь конвектора.
    - Трапециевидная форма конвекционной камеры гарантирует мощный TURBO-поток теплого воздуха.
    - Воздухозаборник INTAKE: специальные крепления ножек не перекрывают вход воздуха, что обеспечивает более высокую эффективность работы конвектора.
    - Съемный блок управления (приобретается отдельно на выбор: BCT/EVU-M, BCT/EVU-E, BCT/EVU-E2.5 или BCT/EVU-I, BCT/EVU-I2.5)
    - Кронштейн для настенной установки в комплекте (опция: комплект шасси BFT/EVUR)
    - Защита от перегрева
    - Защита от опрокидывания
    - Гарантия 60 месяцев
  6. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    ну это они сейчас переобулись.
    А раньше в инструкции к практически любому конвектору было вот так.
    Даже к тем же Штебелям.
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Какой-то Вы пессимист, однако. У меня больше 10 Ensto (RUS), купленных 3 или 4 года тому исправно дом в 200 м кв. греют - краска не облазит, искры при вкл/выкл нагрева не летят.
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Supra не очень удачный пример "практически любого конвектора". Я даже электрочайники подобных производителей не беру
  9. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    Я в этом году купил на пробу конкретно
    Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2500 НС-1166349
    Ballu BEC/EZMR-2000 НС-1055667
    в надежде что хоть один из них будет норм.
    Но оба разобрал посмотрел и отфотографировал, там внутри кошмар.
    Отзыв так и не успел написать ещё.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот с узо и автоматов и начинайте борьбу с пожарами. И вот еще - «значительные токи» это сколько?
    PS опять электротехнике учат. Доколе
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Понавтыкают в одну розетку всего, что только в ручонки попало, а потом удивляются и подругам рассказывают «как чуть дом не сгорел». Еще всякие программисты-электронщики любят удлинитель в удлинитель втыкать, а сами позорно называют АВ пакетником и свет в туалете не гасят
  12. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    Как вы предлагаете бороться с исправным узо?
    Но полу лежала стандартная колодка удлинителя.
    У которой, согласно правилам, PN шина на 1см выше чем N и L.
    В удлинитель кошка налила концентрированный электролит затопив только контакты N и L.
    Какие поводы для срабатывания УЗО?
    Насчет токов, вы что сами считать не умеете?
    Для обогревателя 2500Вт при номинальном 220AC это 11.3А, но напряжение бывает и поднимается.
    Максимальный ток розеток по стандарту 16А, пока она молодая новая и в идеальном состоянии.
    Нормальный розеток (надежных и безопасных) опять таки уже лет 20 не продается.
    У меня многие из продающихся в Леруа оплавляются уже на 10А
  13. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    Эти ваши причитания никак не отменяют того, что в силовых цепях питания отопительного ТЭН конвектора аж целых два штепсельных соединения (до умной розетки и после) это явно не на пользу пожарной безопасности. Даже если сама розетка и сделана на отдельную линию, и установлена с требованиями безопасности... клеммник и реле в щитке все-таки надежнее.
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    После просмотра в инете тестов со вскрытием "умных" розеток желания нагружать их даже половиной от заявленной мощьности появиться не может. По безопасности можно в сторону УЗДП посмотреть.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Девочек-школьниц вам учить
