Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AGO51hib, 13.02.24.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    4,5 ампера достаточно. Это 1 квт.
  2. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    ну если вы вместо 2КВт конвекторов поставили 1КВт то вы выйграли в надежности каждого конкретного с одной стороны, зато увеличили количество точек потенциального пожара в 2.5 раза с другой стороны.
    Какая там результирующая надежность - хрен его знает. в неблагоприятных случаях даже штепсельная вилка настольной лампы 40-100вт может загораться (не от кз, от плохого контакта)
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Вообще-то 220 это амплитуда. Реально работает "действующее" напряжение (примерно 0,71 от амплитуды) :um:.
    А еще бывают удары молнии, землятресения и цунами :ogo:
  4. Serega383
    Serega383
    Serega383
    Ну вроде как тут все спрашивают, вот и я решил спрость, по морде же не дадут. Получается инверторные конвекторы- это как ноль, люди верят в него, но в природе его нет? Нобо сейчас еще найти надо, перед тем как купить. Thermor Evidence 3 Mecа этот норм конвектор?
  5. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    "Когда больше не к чему придраться".
    Ок, вопрос к Вам. У нас эталонный конвектор паспортной мощностью 2500Вт расчитанный на переменное напряжение 230V AC 50Hhz.
    Сколько, по вашей версии, должен показать поверенный амперметр если его воткнуть в цепь включения указанного конвектора (прогретого до рабочей температуры и активного) ?
  6. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    Вопрос в том чего вы хотите и ради чего вообще делаете отопление именно конвекторами.
    По уму, в самом "радиаторе" (конвекторе) вообще не должно быть ничего кроме ТЭН и аварийной термозащиты.
    Если подойти к вопросу так (сами конвекторы включить просто как нагревательные элементы), то дальше вам никто не мешает поставить в центральном щитке блок управления с инверторной регулировкой мощности по нескольким термодатчикам.
    например с южной и северной стороны помещения, у пола, у потолка. И на их интегрированной оценке тонко регулировать выделяемую мощность.
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Честно скажу - не проверял (знаю, что практика - критерий истины). В распределительном щитке стоял "неповеренный" трехфазный вольтметр, который показывал по фазам от 240 вплоть до 260 В иногда. Накрылся на Новый год, когда на линии авария была. При этом из всего в доме (ввод 2 3-х фазные линии) "бахнула" одна розетка, в которую был включен бойлер (отгорели N и Земля), сработали автоматы на этой линии и 3-х фазные на вводе, а бойлер и остальные потребители все остались живы.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Позволю себе не согласиться. 220 (ныне 230) это действующее значение
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Согласен. Был не прав :close:.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Поставьте реле напряжения (реле контроля напряжения). А поверенный прибор для дома это вовсе не обязательно. Если подвирает на пару-тройку вольт ну и пусть. Достаточно знать про это
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Дисбаланса по фазам не наблюдалось ("плавало" по всем 3-м практически синхронно - разница в 2-4 В). Вылетело из-за аварии на высоковольтке, устраняли более 2 суток.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Все равно надо ставить. РН спасет не только трехфазный двигатель при несимметрии. А если такового нет в составе нагрузок, то РН можно включать в асинхронном режиме или вообще по фазам раскидать однофазные РН, что лучше
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ничего не мешает свести все розетки от конвекторов в щит, подключить на контакторы (3 однофазных или один трехфазный), а контактором/ми уже будет управлять Wi-Fi реле в связке (это опциональной) с беспроводными датчиками температуры
    Самый безопасный сценарий, например.
  14. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    не знаю в каком регионе живете Вы, в моем конкретном районе из примерно 2000 частных домов, ежегодно сгорает 3-5 домов. и примерно 50% из них в результате возгорания проводки.
    В августе лично принимал участие у соседей по деревне в тушении веранды.
    Загорелось распаечная коробка, расположенная на каркасно-деревянной стене "за диваном".
    Бог знает что именно подтолкнуло загорется ее именно в этот летний день, когда ни обогревателями никто не пользовался ни другими приборами, а хозяйка вообще мирно полола грядки в огороде.
    Благодаря своевременным действиям обошлось строительством новой веранды.
  15. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    и если речь идет про конвекторы с механическим термостатом, то даже без препарирования и удаления встроенного термостата, при их использовании в "оригинальном виде", это уже исключает выгорание контактов термостата. Так как они (выставленные на 30+ градусов) никогда не размыкаются и не изнашиваются.
