Повышение давления в бойлере до 7 бар при его нагреве
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AVT17, 05.05.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Закрываем кран (который закрыт на фото)
    Отсекаем котел, сливаем что мешает до закрытого крана (не буду из Вас по частям фото тянуть)
    Раскручиваем американку, подставляем емкость/шланг/воронку и тд
    Открываем кран, ниппель то же открываем для подсоса воздуха.
  2. AVT17
    AVT17
    AVT17
    Слил РБ - перекрыл кран на РБ, на ниппель РБ накрутил шланг от ручного насоса и стравил давление в бутылку, подставил тазик под РБ, открутил болты фланца, немного наклонил РБ - потекла вода: наполнил тазик, поставил РБ на место, открутил шланг от ниппеля, слил тазик... И т. д.
    Снял РБ, открутив его по фланцу, вынул грушу-мембрану. Воды в РБ за мембраной было много, но я не увидел, что она рваная - помыл её (внутри была слизь, снаружи - ржавчина), набрал воды: не капает. Как за мембрану попала вода? Можно этой мембране верить?
    Как-то "за шиворот" мембраны вода могла натечь? Или в мембране м. б. есть маленький прокол, который при расширении начинает протекать?
    Помыл РБ внутри - вылил из него абсолютно чёрную воду...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Меняйте.
    Обязательно.
  4. AVT17
    AVT17
    AVT17
  5. Victor_Sidorin
    Victor_Sidorin
    Victor_Sidorin
    Можно присоседиться?
    та же история но с другой стороны.
    ГВС через косвенник, давление ХВС 4.5, давление в Отопителе до 2 как и в теплых полах
    Расход одинаковый примерно всегда.
    Так вот летом (отопление было отключено) ГВС 4,5 и сбросник сухой.
    Вчера открыл теплые полы (насосы не включал) давление 1,8 в полах а ГВС начало подниматься до 6-7 и сбросник стал срабатывать. НАвсех монометрах давление на месте, а ГВС растет и сбрасывает...
    Час назад перекрыл полы - давление не растет.
    ГБ в поряде.
    ЧТО ЭТО может быть? и как с этим бороться?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Значит теплоноситель пошел частично через БКН и он стал нагреваться. Если нет РБ, то давление и должно расти и сбрасывать. Вопрос, почему при подаче на ТП часть теплоносителя попала в БКН это надо разбираться по схеме обвязки.
  7. Victor_Sidorin
    Victor_Sidorin
    Victor_Sidorin
    ТН идет от котла в БКН и греет горячую воду всегда
    ТПолы также греются от котла, давление в котле и ТП одинаковое и не меняется
    РБ есть и работает как положено
    ТП отключены давление в ГВС в норме
    ТП включены без насосов ГВС давление растет и срабатывает сбросник
    ТП включены с насосами = что и без них.
    для меня загадка. есть спецы?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Давление в отопительном контуре и в ГВС никак не связаны. Если РБ в контуре ГВС есть но при этом срабатывает сбросник - значит РБ не работает (вышел воздух, порвана мембрана). Давление в ГВС больше, чем в отоплении, следовательно межконтурной неплотности в бойлере нет. Давление повышается в процессе нагрева воды всегда. Теплоноситель от котла должен поступать в БКН только когда нужен его прогрев, а не "всегда". Для этого используют трехходовой клапан или работающие поочередно насосы отопления и ГВС. Насос ТП обеспечивает циркуляцию только через термосмеситель и сам ТП, циркуляцию в общем контуре отопления обеспечивает другой насос - отопительный. Он же дает циркуляцию через радиаторы, если они есть в системе. В случае с разделением трехходовым клапаном на ГВС этот же насос работает и при прогреве БКН. Для понимания процессов - рисуйте схему как у вас сделана обвязка отопления и ГВС.
  9. Victor_Sidorin
    Victor_Sidorin
    Victor_Sidorin
    Разговор слепого с глухим)
    я описал что все работает прекрасно включая РБ на ГВС.
    Единственная разница что при открытии кранов на ТП (без включения насосов) растет давление в ГВС.
    и так как они не взаимосявязаны то откда такая проблема?
    Еще раз напишу. РБ работает не порван, давление верное.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Рисуйте схему. Есть байпас в обход насоса. где стоит насос на входе или выходе котла опять же где стоит датчик температуру который вырубает нагрев т. д. Может у вас нет байпаса в обход насоса, крыльчатка насоса перекрывает проток воды через насос + датчик стоит на входе. Вода не циркулирует, температура растет а датчик показывает что вода холодная и не вырубает нагрев.
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Значит не все в порядке и не все работает как надо, но не видя ни схемы ни того что смотировано вряд ли можно что то подсказать! Вы просто сами глухой и слепой, вопрос надо задавать так что было понятно, а вы даже не указали какие давления в контурах ТП и ГВС...
  12. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    У меня та же проблема - 80л бойлер повышает давление и сбросить воду в магистраль нельзя (там сильно умная насосная станция с обратным клапаном на дне подземного резервуара), капать ее наружу - как минимум могут быть проблемы с перемерзанием канализации под домом на сваях, да и вообще не хочется. Как я понял, проблема решается установкой расширительного бака? Тогда - какого объема, литров пять будет нормально? И я не понял, чем гидроаккумуляторы отличаются от расширительных баков - областью применения и красным цветом? Если это вода не для батарей, а для водопровода - может на ГА лучше смотреть, может там требования к чистоте воды какие-нибудь более правильные чем в РБ?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Fsa71, интересно, а в конце нагрева открыть кран горячей, сбросить давление не вариант? Впоследствии не допускать охлаждения воды в бойлере, тогда и не будет повышения.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В системах отопления расширительный бак ставиться не менее 10% объема отопительной системы. тут процессы те же 8-10л минимум
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Зачем эти сложности, если можно поставить ПК на меньшее давление?
