Нет циркуляции в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем bokai, 06.05.24.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы его чем мерять будете? На практике 2..5мм/метр погонный.
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::victory:!
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    За исключением "маленькой детали", насос на обратку перенесен с байпасом.
  4. bokai
    bokai
    bokai
    Сливал воду потому что думал что воздушные пробки мешают прогреву труб.
    Заливал через слив - подсоединял шланг от крана. Когда вода дошла до РБ - прекратил.
    Градусы замерять действительно нечем (Есть под рукой только уровень с "пузырьком.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @bokai, Если в такой трубе вверху пробка воздушная, то это можно визуально заметить.
  6. bokai
    bokai
    bokai
    Сделал.
    Есть проблемные места - воздушный пузырёк в уровне не там где должен быть.
    Это надо трубы опускать\поднимать в этим местах? Можно ли это сделать без сварки? Швы не лопнут? Как это вообще делается правильно?
    Трубы чугунные, держатся на железных штырях вбитых в стену.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы на чисто русском изъясняться можете, ну не понимаю я этих "одесских" "немножко беременна".
    Если пузырёк был в стороне РБ (это на трубе подачи), а затем поменял положение на противоположное = имеем "верблюжий горб".
    Как сказал ув. @касимов 2,
    Цитата выше.
    Просил же фото труб системы.
    Чугунные это на старых канализационных системах, в Вашем случае, то что изображено на фото - стальные.
  8. bokai
    bokai
    bokai
    Да, так и есть.
    И таких мест 2 на подаче и 2 на обратке.
    Т. е. пузырек идет на стороне РБ (на подаче), затем он меняет положение на противоположное, потом опять на сторону РБ, потом опять на противоположное.
    Выходит, имею 2 горба на подаче и 2 на обратке.
    В каждом из них сверлить дырки?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там ничего не трогайте.
    Фотографируйте. Это намного сложнее, чем пользоваться уровнем.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Сначала в тех что на подаче.
    :)]:super:
    Да, фото системы удастся увидеть или это тайна великая есть?
    Пока, хотя в бытность свою не помню чтобы у кого нибудь сверлил трубу обратки, подачу, если система "пожилая"и зачем-то сливали воду, бывали случаи сложно запустить на ЕЦ, приходилось сверлить.
  11. bokai
    bokai
    bokai
    Фотки. Номера по порядку как идут от котла.
  12. bokai
    bokai
    bokai
    Еще фотки.
    На фото №5 участок обратки, где пузырек в уровне ровно посередине.
    На фото №7 участок подачи, где пузырек отклоняется от РБ. Тут, как я понял и надо сверлить в самом высоком месте. Так?
    На фото №10 участок обратки, где пузырек отклоняется к РБ.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: У монтажников старшего поколения это считалось высший пилотаж, подъём в сторону РБ 2..5 мм/метр погонный делается для выхода воздуха через РБ, 0 мм не является ошибкой, 2..5 мм делается для компенсации возможной кривизны трубы.
    уровнем и метровой линейкой вычисляете точку перегиба. Перед сверлением закрываете плотно трубу перелива на РБ, сливаете с точки слива 3..5 литров воды, Сверлите ф5,1, метчик в сале наготове, просверлили, воздух засасываемый зашипел, резьбу нарезали, болтик с уплотнительной шайбой закрутили, заглушку с трубы перелива сняли, болт приоткрыли, вода появилась закрутили, всё.
    Пока не трогайте, при дистанционном консультировании не вижу, где котёл и как к нему идёт обратка.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не там фотки. Воздух не в регистрах, он в трубе подачи над котлом.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @bokai, Просто спортивный вопрос. Вы в самом деле не можете понять где скапливается воздух? И куда он выходил, перед тем, как изогнуло трубу подачи? Ну и непонятный пузырек в гидроуровне, для каких целей, разобрались?
