Одноэтажник для 2-х
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Илья021178, 06.05.24.
  1. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    в добавок к уже сказанного выше с точки зрения нарушения закона, добавлю вам про влажность помещения с ванной/душем, в котором находится автоматика котла, что хорошо влияет на ее долговечность. Встречал в некоторых инструкциях к котлам требования о недопустимости размещения котлов в ванных комнатах, то есть за это можно и гарантию потерять, если гарантийный мастер приедет в такой дом.
    А то, что вы закрываете котел вплотную какой-то сгораемой шторкой-жалюзи, это вообще нарушение всех мыслимых пожарных норм. Хотя это и котел с закрытой камерой сгорания.
    А ещё вот такое есть "Нежелательно располагать котел в проеме между стенами или в непосредственной близости возле окна".
    Так что все ваши рекомендации про "Граждане “эксперты” не пишите больше свою тупость по запрету" - можете засунуть и даже очень надеюсь знаете куда. Преступно учить других незаконному.
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Хороший спич, много времени потратили на написание.
    Я, как " эксперт", намекала ТС что неплохо бы сделать отдельный небольшой санузел при входе. Красивый, без " кишок" труб и чушек с водоподготовкой.
    Моя тупость говорит о том, что дом - это душа, а не куча грязных тряпок на полу в генераторной.
    В начале туристической карьеры повезли нас по отелям Турции и ОАЭ - там туалеты - как фотозоны, красиво, чисто и хочется быть " приличным человеком ":)].
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @Илья021178, а Вы не хотите сделать террасу под окном кухни ? Приятно есть, можно через окно подавать блюда. Примерно так
  4. Илья021178
    Илья021178
    Илья021178
    Мурманск
    Спасибо за идею, хорошая мысль! И вход с террасой будет смотреться симпатичнее)
  5. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Мне кажется, если делать террасу спереди, то лучше тогда вырезанный квадрат вернуть в тёплый контур. И тогда можно где-то кладовку лишнюю (которая никогда лишней в результате не будет :)) выкроить.
    С другой стороны, вот это выпирание вам крышу удорожает (если это крышей накрывать) и увеличивает вероятность протечек по появляющейся ендове. Себе бы я такое не делал, особенно если вдруг низ по северной стороне.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Какой расклад по участку? Без этого сложно оценить инсоляцию. А без мебели не оценишь удобство планировки. Если двери в гардероб при спальне нет, то не понятно, там шкафы или системы хранения? Как будет размещаться кровать?
    При достаточно большой общей комнате куцый тесный столик, где уже для троих мало места и в случае праздника мало что поставишь. А другого нормального места для обеденного стола нет. Для кого вторая спальня? Если там будут ночевать двое, то четверым нет места за столом.
    Гостиная с холлом почти 27м2 и всё это пространство лишь для дивана и ТВ на 2,5 человека. Гостям там спать на проходе не удобно и разместить их за столом не получится. Насколько нужно в доме на двоих техпомещение 6,9м2? Во многих домах на 4 спальни бывает меньшей площади.
    Конструктив на мой взгляд отвратительный
    Стены 148мм, это как бы несущие. При этом пунктиром каркасные балки в продолжении стен и выше дверей. Если двери полотном высотой 2м, то низ этих балок выше на 10-15 см.
    Крыльцо при входе подвержено осадкам и падению сосулек. А на мини террасе ничего толком не разместишь
  7. Илья021178
    Илья021178
    Илья021178
    Мурманск
    2-я спальня гостевая. Техпомещение по Вашему совету буду уменьшать в сторону увеличения тамбура. По мебели пока конечно сам не знаю, в процессе. Дверь в гардероб скорее всего будет.
  8. Илья021178
    Илья021178
    Илья021178
    Мурманск
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не стоит возиться с плохой базовой планировкой. её не исправишь. Особенно в части несущих стен.
    А по участку надо не только форму показать, но и указать с какой стороны вход-въезд. Где и как подходят коммуникации.
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @Илья021178, мне не нравится планировка вообще, но если она Вас зацепила, то я бы допиливала её примерно так.
    1) Выцарапать небольшой туалет при входе. Чтобы не говорили о количестве членов семьи, всё равно есть посторонние люди, которые к вам будут заходить. Сборка кухонной мебели (целый день, если холодно, то куда сборщик побежит в туалет), если натяжные потолки, если пришел врач, сосед, гости, может вы уроки какие даете. Есть масса ситуаций, когда наличие второго туалета благо. Да и Вы осенью зашли в дом и чтобы вымыть руки надо весь дом пройти. Жена ванну принимает, будете её подгонять ? Поторапливать :aga: ? Подумайте сто раз.
    2) прикрыть вход в санузел от взора из гостиной. Вообще чуть поменять стеночки в холле
    3) при кухне чуть забрать место для выделения кладовой. Всё добро на стеллажах до потолка сильно разгрузит саму кухню и там можно рабочие столы не захламлять. В этой кладовой можно вывести розетки и хлебопечка или мультя, к примеру, могут работать там.
  11. Илья021178
    Илья021178
    Илья021178
    Мурманск
    Спасибо за участие. А есть предложения с правильной базовой планировкой?
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Нет правильной планировки. Есть та, которая нравится именно Вам ;).
    Мне, например, не нравится общая кухня-гостиная, а кому-то очень нравится. Допиливайте планировки под потребности своей семьи.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Например Александрово
    Можно получить такие варианты (с ванной или душем)
    Другие варианты возникают, если разместить котёл на кухне. Тогда в техпомещении можно разместить душ и унитаз с рукомойником на бачке
  14. Илья021178
    Илья021178
    Илья021178
    Мурманск
    Мечтаю о кухне-гостиной квадратов на 30-35, спальне побольше и гардеробной, но и из 80-90-100 квадратов вылазить не хочется)
    Унитаз с рукомойником-отличная идея.
    Отапливать планирую поначалу электрокотлом с перспективой на газ, а может сразу газом.
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Всегда надо рисовать обстановку...это поможет понять, где можно поджать помещение, а где добавить требуется
    • зачем гардероб из гостевой? и нельзя ли разбить на два, гард и клад? с входом из гостевой или коридора
    • что будет в большом су
    • малый можно при входе выкроить
