Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 8
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Дмитрий Цветков, 01.05.24.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет таких для уличного и межкомнатного шума. При принудительной вентиляции шумоглушители помогают, при естественной - нет.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Скопирую ответ из другой темы:
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    помогает гибкий воздуховод. но это если не орать прямо в него.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При ЕВ он еще больше убивает тягу, чем жесткий.
  5. lexrus
    lexrus
    lexrus
    Всем доброго дня. Появился еще вопрос: допускается ли делать выходы в спальнях под батареями в виде вент решетки с направлением потока воздуха вверх в батарею? Основная задача - догрев притока в спальне и аккуратный внешний вид и вроде как перемешивание воздуха хорошее должно быть. Какие-то минусы есть в таком варианте?
    По схеме вентканалов мнений не появилось, настолько всё плохо?
  6. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    есть прям такой подход, где воздуховоды в стяжке пола, и подводятся под конвекторы/окна
    по идее схема рабочая, и приток можно чуть холоднее делать (сместить часть затрат на догрев на систему отопления) и в целом плюс к перемешиванию воздуха.
    но как вы хотите это сделать пока не понятно. да и если ожидается заметный "догрев" от батарей - то так нужно делать везде, и на первом этаже, а то будет, в трубе послу ПУ воздух 12°С, после батареи 20°С, а на первом этаже - с анемостата воздух в 12°С будет уже холодноват. Если догреть установкой до 20°С, то в помещении будет норм, а в спальнях жарень. я могу с цифрами ошибаться, и может быть в определенном случае это не будет проблемой, но этот момент должен быть как-то продуман и учтен.
    вообще почти ничего по схеме (и словесному описанию) непонятно, где какой диаметр, где установка, приток, глушители, решетки/анемостаты/диффузоры, размеры помещений, труба под потолком или перекрытии, какой вообще потолок планируется. трубы обычно как-то параллельно стенам прокладываю, тут по диагонали, между этажами переходы в тех помещениях, коридорах, как это на два этажа проецируется, где находятся вытяжки, что на чердаке... непонятно...
    может читал невнимательно, но моей фантазии не хватило)
    гугл по запросу "схема приточной вентиляции в каркасном доме" выдает например такие картинки (я самую простую выбрал), по ним уже как-то можно представить что планируется
  7. lexrus
    lexrus
    lexrus
    Супер вариант, спасибо! Под батареи планирую на втором этаже выходы делать, просто "пробивая" перекрытие, первый этаж теплый пол и подача сверху вниз с потолка будет. Воздуховод под потолком, за натяжным потолком. По разнице конечной температуры понял нюанс, вероятнее всего регулировкой потока и вентилем на батарее решать буду.
    По схеме понял замечание, я то себе нарисовал в голове, постараюсь уточнить на схеме =)
    По диагонали вентканал т. к. снижал протяженность и уходил от углов под 90 градусов. Не стоит оно того?
    Еще вопрос возник: какие примерно потери будут при обходе балки под потолком, если 125 трубу через два переходника на 60 на 204 соединить?
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    все эти моменты учтены в системах вохдушного отопления, но это неполиткоректная систама - ибо американская.
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    разве это воздуховод? какое его сечение? 40 мм?
  10. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
  11. tonic_ln
    tonic_ln
    tonic_ln
    Красногорск
    Здравствуйте. Прошу помощи по вентиляции. Мурманская обл, дом панелька 5 этажей апатитской серии. На первом этаже купили квартиру, сделали перенос кухни в зал, вытяжку пустили коробом по потолку 206x60, около 6м длина, угол под 90, один переход с прямоугольного короба на круглый 150ку под 90 градусов, и один переход на 125 трубу под углом для входа в вентиляционный канал. Все на герметике и сантехническом скотче водонепроницаемом. Вытяжка MACBI MW60TL BLACK 1200м3/ч. Затем натянули потолки. При включении вытяжки на любой скорости надувается натяжной потолок в зале, где вытажка. Надувается так, что вышибает свеиильники из колец. Начали искать, сняли потолок в коридоре где вход в вент канал, проверили что нет обратных клапанов и засоров в системе. К вент каналу руку подносим - тяга есть. Вставляем обратно, включаем вытяжку - видно как мусор из вент канала вылетает обратно. Проблемы нет когда открываем в зале окно... Не понимаю куда копать и как решать. Помогите плиз!
  12. tonic_ln
    tonic_ln
    tonic_ln
    Красногорск
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Судя по описанию, у вас приточки нет, и надувается полотно не вытяжкой, а приточным воздухом
  14. tonic_ln
    tonic_ln
    tonic_ln
    Красногорск
    А откуда ее брать? Я так понимаю, что куча технологических отверстий в полу из подвала и были той самой приточкой, которая воняла. Мы ее залили цпс, сняли старые полы когда. Какие есть варианты решения?
    Еще раз огромное спасибо
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Открываете паспорт Вашей вытяжки (или любой другой). Дочитываете до места, где напечатано: "при включении вытяжки надо открыть окно". Запоминаете и пользуетесь на МИНИМАЛЬНО возможных оборотах.
    Потом глядите на проект вентканалов Вашей пятиэтажки и убеждаетесь ЛИЧНО и САМОСТОЯТЕЛЬНО, что выбросы надплитных МОЩНЫХ вытяжек НЕЛЬЗЯ делать в домовые каналы, которые банально НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для мощных ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ВЫТЯЖЕК, ну не примет много сотен кубов в час канал, предназначенный для вытягивания 90-120м3/ч. В современных домах УК прямо запрещают ЛЮБЫЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ВЫТЯЖКИ втыкать в каналы домовые (да и не очень современные УК тоже понимают и тоже запрещают).
    Так что копать боле некуда - Вы сделали нехорошее (неправильное, не по правилам), неправильно эксплуатируете (до открытия окна все неправильно и таким и останется) и ни при каких условиях правильного результата (нормальной работы, которую можно ожидать от зонта надплитной вытяжки при выбросе например просто через стену) не получите...
