Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 8
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Дмитрий Цветков, 01.05.24.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    она у вас туалетную вытяжку не перевораивает? или там стоит обратный клапан?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Стоит отделять жару и духоту. С жарой можно бороться или охлаждением, или усилением потообразования и обдува вентилятором или веером.
    Духота может быть как следствием нехватки кислорода, так и следствием высокой влажности воздуха. Соответственно, с духотой можно и нужно по разному бороться.
    Нехватку кислорода ничем не победить, кроме как активным проветриванием. Если шумно, что мешает каждый час открыватт все окна настежь например минут на пять? А ночью открывать там, где вас нет, на кухне, например.
    С высокой влажностью борются интенсивным проветриванием и кондиционером.
  3. tonic_ln
    tonic_ln
    tonic_ln
    Красногорск
    Там зашитая инсталляция и вентиляция выведена коробом с принудительным включением вентилятора. И этого не хватает. Банально в квартире вообще не осталось приточки и это крайне плохо. Пока еще холода и отопление есть, а дальше будет сырость. Надо в каждую комнату делать приточку хотя бы под подоконник, а в зале (на кухне) все таки 125-150 дыру
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    125-:-150 - мало!
    Сравните площадь сечения 150-го отверстия и площадь щели откинутой створки "условного окна 1000х600мм". И скорости потока воздуха, при этих двух вариантах.
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    :faq:
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У вас какие-то вопросы? Если есть, то не стесняйтесь, задавайте. Угадать их по смайлу затруднительно.
  7. tonic_ln
    tonic_ln
    tonic_ln
    Красногорск
    Ну вот теперь я вообще не понимаю что делать:( тупик какой-то прям. Регион северный и бурить в стене 250-е отверстие это мягко говоря тупо. Из подвала брать каким-то образом такой объём воздуха тоже глупо, там чистота воздуха такая, что сравнима с общественным туалетом:( делать приточку 125 и решетку в натяжном потолке для выравнивания давления если только...
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @tonic_ln, вас волнует исключительно надутый потолок?
    В чем проблема открывать окно ровно во время включения вытяжки?
  9. tonic_ln
    tonic_ln
    tonic_ln
    Красногорск
    Ну, как здравомыслящего человека меня в первую очередь волнует в целом понимание отсутствия приточного воздуха и как следствие циркуляции воздуха в квартире, что повлечет за собой влажность, плесень и т. п. но этот вопрос решаемый по сути клапанами. Остается вопрос вытяжки и потолка, т. к. зимой у нас частые сильные метели и открывать окно на время готовки - такое себе удовольствие
  10. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Влажность почти всегда низкая, не помню случая, чтобы хотя бы до 30% поднялась. Двери открытые ночью, окно на кухне тоже всегда открыто. И зимой ещё терпимо, а вот по тёплой погоде вообще не выспаться.
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Только ПВУ.
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мил человек, чтобы я начал отвечать на Ваши вопросы, потрудиться ь пжста ответить на один единственный мой: посоветуете КОНКРЕТНЫЙ ПРИТОЧНЫЙ КЛАПАН с похожими на "мои" параметры? Нет? Тогда в не первый раз вынужден Вам намекнуть - не надо советовать ерунду!
    Ну и чтоб два раза не вставать с моего дивана: я из тех людей, которые не только решают задачи, но и умеют их ставить. Правильно поставленную задачу может решить и не очень подготовленный специалист, и даже не специалист может. Отвечу на Ваши вопросы максимально точно, сжато и "правильно": расчет был, я его делал по своей собственной "методе" (помним, что я не дипломированный специалист, но имею нехилый опыт каждодневный в течении примерно пары десятков лет). Ни расчет, ни тем более свою собственную "методу" выкладывать не намерен. Хотите опровергнуть? Добро пожаловать, покажите свои мысли или расчеты или хотя бы их результат! Завсегда интересно подискутировать с интересным собеседником.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Варианты:
    - приоткрывать окно с подветренной стороны дома
    - снимать натяжной потолок и менять его на "жесткий".
  14. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    какая общая площадь? есть ли балкон? из чего дом? (панелька, кирпичь, монолит..)
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы можете спать если открыто ВСЕГДА окно в кухне? Тогда у Вас не самый большой шум - я не могу спать даже если приоткрыто окно на другом этаже моего дома (трасса М-4 у меня не под окном, а примерно в 300м по прямой от окон кухни).
    При наличии в квартире работающих и уже сделанных вентканалов естественных вытяжек (мало инфо для анализа даёте) попытаться "вмондулить" (другого слова не применю ибо опытов имею разных, в основном не очень гативных, скорее много негативных) Приточно-Вытяжную Установку, да еще и разместить её в туалете - ну очень спорная идея (зато самая дорогая в капзатратах, может быть именно поэтому её малоопытный про жилье Kass-1 "толкает" без информации об объекте и безальтернативно).
    Про то, что сплит не делает воздухообмен Вам уже напечатали не раз. Поэтому если сторона солнечная и даже короткая питерская жара успевает напрячь, то кондиционирование спасёт именно от избытка теплопоступлений. Ну а вентиляцию квартиры можно начать думать с "разобраться с работой вытяжных каналов" и с организации комфортного по шуму и очистке воздуха от пыли притоку. Варианты - готовая приточная установка или набор из компонентов (отдельные фильтр, вентилятор, нагреватель с нужным набором шумоглушителей). Второе сложнее спроектировать без опыта и сложнее "спрятать" (не вижу балкона/лоджии на плане). И конечно же эксплуатационные затраты на зимний подогрев притока с ПВУ (рекупной) будут ощутимо меньше, но эта разница и должна наталкивать на серьёзный, не поверхностный, и даже с расчетами типа ТЭО (технико-экономическое обоснование применения двух вариантов). А перед этим надо собрать анамнез - получить и проанализировать максимум информации об объекте (не только квартире, но и доме и его системе вытяжнлй как минимум вентиляции).
