Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 8
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Дмитрий Цветков, 01.05.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Допустим, требуемый воздухообмен минимальный это 100 кубов в час.
    0,36 Вт * 100 куб м * 40 градусов (дельта между 20 мороза и 20 тепла) = 1440 Вт. Т е потребуется дополнительный обогреватель на 1,5 кВт.
    В месяц затраты 24 часа * 30 дней * 1,5 кВт = 1080 кВтч.
    Если даже электрообогрев у вас, то при тарифе в 5 руб месячные затраты в 5000 вполне терпимы для свежего (здорового воздуха) и отсутствия конденсата (плесени, гниения и т д) в доме.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ни в коем случае!
    Именно! И, при этом (при ее работе), непременно (согласно инструкции на любую надплитку) приоткрывать окно.
    Именно так (ПВУ с рекуператором работает непрерывно, надплитка включается 1-:-3 раза в день по 10-:-30мин) я и эксплуатирую вентиляцию своего дома уже 11-й год.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А учитывая, что минус 20 бывает редко, то в реале затраты сильно меньше.
  5. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Через что заводить воздух - приточный клапан ARIUS КИВ-125, ДомВент,
    Приточный очиститель воздуха Ballu ONEAIR ASP-100, рекупиратор и сколько их нужно на 40 Кв. м? Какой лучше цена-качество выбрать?
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да подумал это совет мне) отчасти кстати можно и так после сауны попарился и залпово вроветрил, это я тоже буду использовать благо окна сделал. Но хочется вот постоянную вентиляцию и чтоб окна при этом закрыты были в том числе, мало ли уехал куда в отпуск
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Для квартиры я бы сейчас однозначно рассматривал приточник. Можно и баллу. Хоть воздух будет подогретый заходить. Вот только если шум не смущает.
    Или в каждой комнате над батареей по 2 клапана норвинд оптима.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Заводить мало, у вас вывод не налажен. Кухонная включена раз в пятилетку, в санузле с моторчиком тоже не мощная и не круглосуточно пашет, наверное...
    Вам нужно и приток делать, и отток.
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    т. е. возвращаемся к моему же совету - обеспечить приток воздуха для надплитки + воздух для вентилятора в сан. узле.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    начните с него. там бюджет 2 т. р. не понравится - вытащите, поставите тот же балу за 30+ т. р.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так это на время их работы! А все остальное время?
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Кухонная вытяжка когда стоит (когда вентилятор стоит и не орет) - НЕ РАБОТАЕТ на вытяжку обычно, это значит, что почти все время у спрашивающего работает вытяжкой ОБЩЕОБМЕННОЙ один канал д110 (канашкная по памяти труба). При скорости в канале 1м/с - это обычно бывает при плюс 5 гр С за бортом и при комнатной Т внутри и без ветра получится (при обеспечении притока) 30м3/ч. При морозах и когда скорость взлетит к 2м/с и если притока кто-то даст - будет аж 60м3/ч. ГДЕ ТУТ ОДНОКРАТНЫЙ ВОЗДУХООБМЕН ДЛЯ ДОМА в час?
    Мой личный вывод из ситуации на конкретной объекте - необходимо добавлять вытяжки (расход вытяжки в санузле совмещенном по нормативу - минимум 50м3/ч, для большого санузла не грех и 75 назначить при трех мокрых точках), в том числе и из конкретного санузла - если оный совмещенный.
    2. Почему обмерзает щель приточная на окне? Примерно по двум причинам имхо (можете накинуть еще, реально очень интересно) - из-за общей высокой влажности и из-за того что не всегда этот приток работает притоком, иногда и на вытяжку пытается работать, точнее - часть щели работает на приток, а через ее часть - на вытяжку. Повторюсь, в моем доме (но у меня не Пермь, а околоМКАДье) не обмерзают никогда приоткрытые на микропроветривание окна. И именно это решения я чаще всего "пропагандирую" когда нужно очень бюджетно приток дать, прям убиваюсь доказывать людям что можно использовать то, что уже есть и не нужно тратиться на дырки в стенах и клапаны в дырки эти...
    Вы нарываетесь на звание пустобола недели - ГДЕ Я КОНКРЕТНОМУ спрашивающему что-то порекомендовал и где я рекомендовал УСТАНОВКУ конкретно? НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ.
    мне кажется, что я уже объяснил, чем Ваш совет плохой. Более тратить время нет возможности. Какой конкретно клапан у Вас стоит и почему Вас все устраивает - (и что именно Вас устраивает) мне очевидно не известно, и я не буду Вам ничего объяснять (без Вашего позволения, мне недосуг и не интересно). Намекну, что котельная мягко говоря позволяет "чуть больше" дискомфорта чем спальня, и возможно, Вы ночью во сне не слышите хлопающие створки (створку) обратного клапана в котельной своей.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы посоветовали самый неправильный (стучать будет створками, это доказанный факт, что бы Вы ни инсинуировали про свою котельную) "способ" дать приток с обратным клапаном. Кроме стука такой приток плох тем, что нормальный ОК не будет открываться никаким способом кроме двух - мощная надплитная вытяжка и ветер с стену с ОК. А еще если клапан будет закрыт, то даже не в Перми он будет обмерзать (конденсат домашний будет делать на створках клапана примерно то, что происходит у спрашивающего с щелью на окнах). Ваш "совет" хорош лишь тем, что он Ваш?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Прошу план дома и в этом же сообщении напишите (покажите на плане и можно с фото) - что у Вас сделано уже про вентиляцию. Например, мне не понятно, есть ли у Вас вентилятор на "труба 110мм на чердак 2м" и выведена ли эта труба с чердака в атмосферу? И как работает этот вентидятор если он сеть? Если прерывисто (ночью допустим "молчит"), то вот Вам основная причина отсутствия фактического любой вентиляции в Вашем доме, и конечно же это и есть причина "кружака" на резинках окон - через эти щели пар из дома на мороз ломится постоянно, вместо того чтобы приток через щель залетал (приток не залетает потому что его вытяжка в хату не затягивает постоянная).
    И еще Вам надо ПРИНЯТЬ тот факт, что любая вентиляция это теплопотери, а теплопотери - это деньги зимой на их восполнение (или жить в валенках в хате). без этого принятия никуда...
  15. Silv er
    Silv er
    Silv er
    @Gaser, добрый день.
    Что думаете о гибких шумоглушителях?
