Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 8
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Дмитрий Цветков, 01.05.24.
  1. SystemZ
    SystemZ
    SystemZ
    Уверен, что эта рекомендация вызвана не какими-то особенностями именно этой вытяжки, а отражает обшую специфику физики процесса, то есть является универсальной рекомендацией для любых вытяжек. Однако, никто эту рекомендацию не выполняет, и все чувствуют себя прекрасно...
    Мне кажется, узел развязки воздуховода вытяжки с собственно вентканалом имеет гораздо более важное значение, чем уклон
  2. amorf1982
    amorf1982
    amorf1982
    Ростовская область
    Вопрос: при организации вытяжки в доме 100кв м с помощью ПВУ с рекуператором, если делать вытяжку из ванной комнаты отдельным вентиллятором на 150 кубиков к примеру, нужно ли организовать дополнительный приток воздуха у примеру врезав клапан в гостиной/кухне? Дабы был эффективный воздухообмен
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас вентилятор постоянно (24*365) будет по 150м3/ч удалять?
    Щель под дверью в СУ - каких размеров?
  4. amorf1982
    amorf1982
    amorf1982
    Ростовская область
    Да, думал канальник 100-125мм маломощный вставить и непрерывно чтобы тянул - 200 м3 минус потери, 125-150 в итоге будет тянуть.
    15-20мм предположу, и там отдельный туалет и рядом через стену ванная со с/у
    Суммарно около 20м3. Дверей ещё нет. Отделочные работы не начаты.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - "Мин", наверное, а не "мм" ... Если так, то не заморачивайтесь. ПВУ сама "подстроится" под этот дополнительный расход. Но, если очень уж хотите добиться повышения эффективности, - врезайте приточный клапан в самом СУ. И отдельные, самостоятельные вытяжки из туалета и ванной.
    - 150м3/ч будут пролетать через щель под дверью со скоростью 3-:-6м/с. Не хилый такой "сквозняк" - может и шум вызвать. Не говоря уж о некомфортности для ног/тела.
  6. amorf1982
    amorf1982
    amorf1982
    Ростовская область
    Да вот именно мм а не минут, предполагал круглосуточно чтобы вытяжка работала из санузлов, просто без купания понизить тягу через диммер. Приточку в блок санузла (туалет и ванная через стенку рядом) сделать проблемно, они в центре дома, ближайшая наружная стенка дома через Теплогенераторную.
    Можно ещё как вариант не делать отдельную выияжку а подключить ПВУ к с/у
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Понятно. У меня вентилятор вытяжки из 2-х СУ работает круглосуточно. 100мм канальный. На полных оборотах. Все проветривается нормально (домолнительных приточных клапанов нет). На снижение эффективности ПВУ не сильно влияет (Тпритока понизилась на 1град). Когда вытяжка из СУ была заведена в рекуператор, он обмерзал при Твсаса=-10 (сейчас - при -17). Причем, часто и надолго (особенно, при принятии душа).
  8. amorf1982
    amorf1982
    amorf1982
    Ростовская область
    Благодарю за информацию, воспользуюсь вашим опытом. А порекомендуйте куда сделать вывод воздуха из блока с/у + ванная, вбок через теплогенераторную и наружу, или через кровлю на крышу, но не уверен что даже после утепления вент канала не будет конденсата при этом варианте
    PS. Soler Palau SILENTUB-100- подобное у Вас стоит по характеристикам?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если вентилятор будет работать непрерывно, - конденсата не будет. Но, утеплять в холодных зонах надо хорошо. И до самого отверстия выхлопа на улице.
    У меня сделан вентвыход через крышу. В -25град мороз закупоривается смерзшимся инеем напрочь. Поскольку лезть на крышу, чтобы пробить "ледяную пробку" нереально, пришлось в воздуховод на чердаке засунуть 2м греющего кабеля (хвост его торчит из отверстия выхлопа).
  10. amorf1982
    amorf1982
    amorf1982
    Ростовская область
    Вот набросал разводку с учетом отдельной вытяжки из с/у рекуператор поставлю в теплогенераторную. Понятное дело расчеты бы еще заказать у кого то, но первично прикинул - должно работать
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Судя по схеме, рекуп будет не из дорогих. А бюджетные работают без обмерзания до морозов -10-15гр. Посему если ожидаются морозы ниже, необходимы преднагрев (электронагреватель пр-ль Митсубиси Лоссней рекомендует вставить не ближе 2м от установки, иначе при стоп машина в морозы можно расплатить нутро устанивки), а перед оным - предфильтр.
    Приток с крыши не всегда хорошо - даже если нет рядом дымо/газоходов и фанового стояка (от него до притока 8м горизонт, 5м вертикально есть норма), то снег с крыши будет не очень приятным наполнением фильтров любых (1500мм по памяти норматив от уровня снежного покрова точка забора притока).
    Саму схему даде в плане размещения всех решеток/диффузоров можно было бы как минимум оптимизировать.
    И это не все "нюансы", все и за пару часов анализа и описания можно не поймать.
    А схема в качестве черновиках вполне работая, достаём рашпиль и начинаем дорабатывать. Через пару суток может быть и до надфилей дойти удастся.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Рискну предположить, что описанный уклон придуман для того, чтобы в режиме ВЕ через эту вытяжку воздуху проще было летать. Но фильтры внутри вытяжки даже чистые - это очень серьёзное препятствие для тяги естественной, а не мытые хотя бы месяц при готовках обычных (и при работе вытяжки при готовках) фильтры уже почти не пропускают воздух без работающего вентилятора.
    Посему, если вдруг я правильно догадался про назначение этого уклона, нет необходимости этот уклон соблюдать, нет смысла.
  13. amorf1982
    amorf1982
    amorf1982
    Ростовская область
    Посоветуйте куда подвигать диффузоры
    Я с Юга Ростовской области у нас зимой
    0+1 - 2 - 5 + 5 - 7+2-4 подобные качели.
    Поэтому изначально подогрев приобретать смысла нет
    Приточку может быть засунуть куда-то под короб крыши?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Расположение диффузоров приточных зависит от из типа и от расположения тн "рабочих зон". Я предпочитаю подавать приток через настенные решетки типа АДН от Арктики или подобных от любого другого производителя. Это позволяет не ронять потолки вообще как в чистых помещениях, так и в кухнях (вытяжные решетки ниже чистого потолка на 200-300мм просятся стоять именно на стене).
    Зачем городить огород с проходами через перекрытие и софит, если можно пробить стену и на стене под светом кровли слелать защищенную от осадков решётку?
    Преднагрев в Вашем случае для подавляющего большинства рекупных установок действительно не нужен, предфильтр в условиях Ростовской области (зимой очень пыльно, да и летом хватает) - до степени очистки F5 имхо будет очень полезен (да и дешевле оригинальных той же степени очистки точно будут местные фильтры).
  15. amorf1982
    amorf1982
    amorf1982
    Ростовская область
    Думал анемостаты ставить ближе к оси комнаты. И через них вытяжку делать. Ну и так же приточку. Если щелевые диффузоры то понятно ближе к стене в спальнях буду делать.
    Разводку вент каналов хотел через холодный чердак делать чтобы не отпускать потолки и чтобы не бурить армопояс (6 несущих стен с армопоясом в конструктиве дома)
