Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 8
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Дмитрий Цветков, 01.05.24.
  1. savelovvv
    savelovvv
    savelovvv
    Верно подметили. Спасибо
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я принимаю за истину то, что открытое окно Вы считаете комфортным решением для вентиляции ибо оно в ванной Вас не нарягает и полностью устраивает.
    Если Ввм душно спать зимой ПРИ ПРИОТКРЫТОМ ПОСТОЯННО ОКНЕ, то это окно у Вас... банально не приоткрыто, скорее закрыто всегда. Это в моей жизни именно так работает, другой физики я не знаю и магией не владею.
    Если душно спать при ВСЕГДА ОТКРЫТОМ ОКНЕ ЛЕТОМ, то вопрос не в концентрации загрязнений в воздухе спальни, а добавляется ещё дискомфорт от температуры высокой летней.
    В любом случае первое (и самое простое) лечение я описал: необходимо слелать вытяжки ПОСТОЯННО РАБОТАЮЩИЕ С НЕОБХОДИМЫМ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ КАЖДОЙ СПАЛЬНИ ВОЗДУХООБМЕНОМ в мокро-грязных помещениях (вентиляторы бытовые как самый понятный и дешёвый вариант накладные пластиковые) и дать приток в каждую спальню приоткрытым на необходимую мизерную щель окном. Для этой спальни летом будет актуально ближайшее к кровати окно (не вижу дискомфортно-застойной зоны у изголовья даже при таком решении, не будет её если нужный расход воздуха через эту спальню полетит), зимой - второе окно чтоб меньше "сквозило" (меньше будет дискомфорта от недогретого зимой притока в этом случае).
    Добавлю на всякий случай- просто одно единственное где-то в доме открытое окно это не совсем правильная вентиляция, чтобы получилась таковая, воздух должен под действием некой движущая силы (обычно это разность давлений, которую что-то должно создавать) с улицы вылететь в нужном месте и потом, собрав по максимуму загрязнений на объекте, вылететь вместе с этими загрязнениями в атмосферу подальше от места, через которое влетел. Зимой через одно приоткрытое окно за счет конвенции хорошо можно изменить воздух в помещении очень быстро (сверху открытого проёма воздух вылетает активно в мороз, снизу залетает, это видно даже по конденсата и его отсутствию на бывшем холодном стекле приоткрытого окна), летом нам всегда хочется от открытого окна больше.
    И еще: описанный мною самый простой и дешёвый способ делания вентиляции в жилье есть именно самый простой и самый дешёвый (в капзатратах) способ. И точно не самый комфортный, и точно с недостатками - один из не очевидных недостатков это то, что при открытии одного окна настежь в любой из спален во всех прочих спальнях движка прекратится (воздух летает только по пути наименьшее сопротивления, наши задумки ему не указ). Следующее по комфорту лечение - организация притока с нужным расходом в каждое помещение чистое (клапаны с регулированием, бризеры с шумом вентиляторов в них, централизованный приток с удалением шумов и прочей воздухоподготовкой в виде фильтрации/очистки, подогрева и не приведи Бог увлажнения - варианты по мере увеличения бюджета и комфорта соответственно).
  3. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Специалисты по вентиляции, не могу сообразить, как организовать вентиляцию в холодном тамбуре. Дверь входная металлическая в сильный мороз покрывалась коржиком, в оттепель плакала... Отделил тамбур от дома пластиковой со стеклопакетом дверью. Проблема со входной металлической закончилась. Дверь правда плохо закрывается из-за герметичности тамбура. Приходится закрывать с усилием. Над тамбуром застекленная лоджия. Потолок тамбура снизу вверх эмитация бруса, ветрозащита, каменная вата, ОСБ, линолеум.
    Пол тамбура пока не утеплён. Сверху вниз: линолеум, ОСБ, лаги. В полу люк—вход в подвал (тоже пока не утеплён). Подвал бетонный, основной подвал и с бетонным потолком, отделен от подвала под тамбуром пластиковой дверью. В подвале тамбура есть вентялиционное отверстие. В сильный мороз в подвале тамбура температура выше, как следствие небольшой конденсат на люке и краях лаг. Не хочется дырявить стены тамбура, а два окна в тамбуре не открывающиеся. Пол продырявить из тамбура в подвал проще всего! Как организовать вентиляцию, лучше даже принудительную, имея одно вент отверстие в подвале тамбура?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @СергейАнн, только дырявить стены! По другому НОРМАЛЬНУЮ (беспроблеммную!) вентиляцию ТАМБУРА не сделать.
  5. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А если поставить трубу между подвалом и тамбуром, а в подвальное отверстие вентилятор на вытяжку?
  6. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Как организовать, если сделать отверстие в стене тамбура ? Отверстие в подвале, решетка в полу тамбура и отверстие ближе к потолку тамбура (с противоположной стороны) ?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, вытяжка будет. А приток?
    Стену дырявить, однозначно!
    Но, это еще не все!
    Если это будет "продолжение предыдущего (с вентилятором) варианта, то = ВыморозИте тамбур. = Придете обратно к тому, от чего ушли. Но, только теперь, конденсат и обмерзание будет уже на внутренней двери
    Если это подразумевается "наоборот" (приток из подпола, а вытяжка через стену), то = Есть некоторая вероятность, что более теплый и влажный "подпольный" воздух, поступая в тамбур, будет давать конденсат на наружной двери тамбура. Но, я с таким вариантом не сталкивался. Делайте (только без вентиляторов!), по результатам отпишИтесь.
  8. angora9
    angora9
    angora9
    МО, Истринский район
    Доброго дня, всем!
    Строю каркасный дом, смонтировал приточно-вытяжную вентиляцию, ПВУ с рекуператором будет в котельной. Встал вопрос о вентвытяжке для газового котла в котельной: понятно, что труба оцинковка 160 мм, решетка в потолке. Непонятно - можно ли ее вывести через стену на чердаке, допустим с углами 45 градусов? Для меня это дешевле и быстрее, чем проходка через кровлю. А, вот, насколько это снизит качество вентилирования?
    От диффузора потолочного до трубы могу поднять на 2-2,5 метра.
    PS: снимаю вопрос - увидел в 7 теме, "что такое не примут газовщики"
  9. angora9
    angora9
    angora9
    Доброго дня, всем!
    Строю каркасный дом, смонтировал приточно-вытяжную вентиляцию, ПВУ с рекуператором будет в котельной. Встал вопрос о вентвытяжке для газового котла в котельной: понятно, что труба оцинковка 160 мм. Непонятно - можно ли ее вывести через стену на чердаке, допустим с углами 45 градусов? Для меня это дешевле и быстрее, чем проходка через кровлю. А, вот, насколько это снизит качество вентилирования?
  10. angora9
    angora9
    angora9
    Повторное удалите пожалуйста.
    Можно оба удалить, нашел ответ
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Схему покажите, особенно в части как окончание возможной вытяжки в атмосфере будет находиться относительно конька (плглчдите картинку "дымоход на кровле" в своем поисковике). И "от диффузора до трубы" - не понятно.
  12. angora9
    angora9
    angora9
    От диффузора до выходного отверстия на стене.
    Да, посмотрел указанную схему труб на крыше, снимаю вопрос. На крышу и без вариантов.
  13. individum58
    individum58
    individum58
    Здравствуйте.
    Ткните как называется и куда копать система приточно-вытяжной вентиляции.
    Видел у товарища- хочу себе такую же. Надо рассчитать или узнать ньюансы.
    Итак задача: условно герметичное не постоянно отапливаемое помещение (дача из СИП панелей), 2 спальни по 8 метров и общая комната. Отапливается в новогодние праздники и ещё пару раз за зиму электричеством. Окна не открываются от слова совсем (просто стекло на герметик вклеено). Вентиляция нужна всегда.
    Что видел (система явно самопальная).
    Дырка на улицу. снаружи после решетки синтепон вместо фильтра. Далее метр воздуховода 125мм (он утеплен снаружи). Внутрь воздуховода насыпаны отходы металлической проволоки медной. достаточно свободно, чтобы воздух проходил, но плотно. Изнутри ещё один фильтр из синтепона и вентилятор от компьютера. Два датчика температуры изнутри и снаружи.
    Общая идея в том, что вентилятор качает минуту на вытяжку (при этом проволока нагревается от выходящего воздуха) и потом столько же в обратном направлении. При том воздух улицы уже подогревается остывающей проволокой.
    система проста как пряник и без подогревов реально воздух теплый с приточки приходит.
    Собственно вопрос: где почитать, как посчитать такое. Думаю не хуже рекурператоров это работает. Не он же это придумал.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @individum58,
    - в конце каждой "минуты притока" Тпритока будет близка к уличной
    - шум ночью (причем, не равномерно-монотонный, а с перерывами на реверс вентилятора) будет мешать спать
    - "никакой" напор компьютерного вентилятора, за счет потерь давления на воздуховоде, "медном регенераторе", "фильтре", ...) приведет к такой-же "никакой" производительности
    - на время "минуты вытяжки", воздух (взамен вытягиваемого на улицу) в условно герметичное помещение должен как-то поступать (с улицы!) => на каждое помещение нужно будет ставить два таких агрегата. Причем, работающих "синхронно-противофазно"
    Ну и насчет "почитать про это"
    От комнатного рекуператора к ПВУ с рекуперацией - реальный опыт использования такого агрегата. Причем, - заводского изготовления.
  15. individum58
    individum58
    individum58
    Спасибо. Я тут посчитал немного. В принципе ПВУ точно на дачу ставить смысла нет.
    Воздухообмен в 30м3 в час на 125 трубе шума не будет. Если не фабрично изготавливать то на металле внутри (цветном) можно не сильно экономить. И заложить 3-4 кг (трехкратный запас).
    Да и не ПМЖ это. Дача. Проблема в том, что начитались про вред фенола в ОСП и пенопласте с мебелью. Установка не окупится никогда.
    Про две установки в противофазе не думал. НО тоже реально сделать. У меня пол коробки вентиляторов компьютерных валяется где то.
    Еще раз спасибо.
