Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 8
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Дмитрий Цветков, 01.05.24.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Окошко без вентилятора не создаёт тяги и отсюда не имеет смысла.
    Приточным клапаном в прихожей Вы решите проблему прихожей (возможно), но убьёте вентиляцию спален. В грязных помещениях приток обычно не делается, делается в чистых - у Вас это спальни. Там же дышать планируется?
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На самом деле большое спасибо за файл, прочитал 30 с небольшим страниц первых - умели люди в 1982м году! Если б на заре моей юности рабочей было б это под рукой - немало времени и денег работодателя сэкономилось бы.
    Первый Ваш вопрос уже отвечал.
    Про плотность материала шумоглушащего - меньшая плотность как раз в гибких шумоглушителях применяется (иначе они не могли бы быть гибкими). Глушат они тоже, пусть не только минвата там глушит (участвует и перфорация, и относительно плотный внутренний слой). Чем больше плотность в реальны пределах, тем лучше глушителя шум. Так что можно применять и с плотностью в 150кг/м3 минплиту, но она и стоит в разы больше, и менее доступна если доступна вообще. Опытным путем подобран оптимальный диапазон плотности каменной ваты (минплиты на самом деле) как по эффективности глушения шума на разных реальных частотах вентиляционных (музыка по частотам отличается от вентиляторных шумов), так и исходя из экономики. Не столько в трудности проникновения волны в материал дело на самом деле:aga:.
  3. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    так это понятно, что поверхность не должна пылить
    - шпаклевка + вышкуривание + гидроизоляция
    - либо обклейка внутри чем-то тонким гидроизолирующим
    хотя наверно туда можно пихнуть кусок трубы 180, возможно с частичным расковыриванием и будет то что хочется но без лишнего секаса с поверхностью газобетона.
    железо в притирку к газобетону без теплоизоляции - норм?
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    разница в том что вы окно приоткрываете. а люди пишут про шугу на закрытом окне? чувствуете разницу?
    воздух у нас теплый снизу или сверху? вот вам и ответ. если окно с подоконником, да еще и глубоким - конвекции в нижней части ноль.
    Разница в 1,5 м воздуха даст давление в 20ПА. Вы человека, как из области вентиляции ответьте на вопрос - продавит ли 20 Па уплотнитель?
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    не понял с чего вы сделали вывод про опыт, ну да ладно.
    а если окно открыть так вобще по другому все работат будет.
    зачем вы в ситуацию, когда окно плотно закрыто, приписываете ситуацию, когда окно открыто?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Люди часто пишут мало понятно. Мне например показалось, что спрашивавший описывал именно ситуацию свою при МИКРОПРОВЕТРИВАНИИ, то есть при не полном прижатии створки к раме. Вы уже признавали свою не внимательносиь, есть шанс повторить.
    Градиента температур на высоте в полтора метра найти будет трудно, особенно если есть яркий поток от радиатора при не заваленном подоконнике. А вот описанные мною и упомянутые явления - сплошь и рядом. Будете продолжать отрицать? Ваше право, но когда Ваши представления или инструкции отличаются от физики и опыта, то...
    В Ваш расчёт 20Па при дельта высотных отметок в 1,5м мягко говоря не верю, мои опыт и практика показывают, что НЕПДОТНО ЗАКРЫТОЕ ОКНО пропускает при расчётной дельта давления в около 5Па до 30м3/ч, а такое же более менее отрегулированное (не знаю правил регулировки окон и ни разу этого не делал, просто с окнами живу своими и проводил обследование своих вытяжек естественных с нормальными анемометром, руками и мозгами) окно, точнее одна рама 750х1500мм (Н) пропускает легко до 5м3/ч. Ещё раз - закрытое пластиковое окно неизвестно точности регулировки при ВЕ (даже не в морозы, а при плюс 5 за бортом) пропускает ощутимое количество воздуха в час.
    Ещё раз - речь идёт (по крайней не про закрытое наглухо окно, а об окне с регулируемым вручную притоком, через окно с микропроветриванием!
    Хочется надеяться, что я ответил на Ваши вопросы. Пойду гостей встречать, май, мангал...
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если речь о притоке, то даже газобетон может (и будет) промерзать на ощутимые сантиметров вплоть до увлажнения любой отделки возле такого прохода. И это в том числе повод озаботиться хоть каким-то утеплением гильзы.
    Само по себе локальное уменьшение сечения относительно даже расчётного диаметра магистрали приточной не есть повод городить огород с ерундой. Начните с расхода проектного и скорости через уменьшение сечение на этом расходе, дальше оценить можно будет последствия этого заужения и можно будет либо убедиться, что нет проблем с заужением, либо думать что с этим делать. Не вижу проблемы сделать отверстие до 200мм диаметром, особенно в хрупком ГСБ.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    [QUOTE="Дмитрий Цветков, post: 32639584, member: 1351826"
    зачем вы в ситуацию, когда окно плотно закрыто, приписываете ситуацию, когда окно открыто?[/QUOTE]
    У топикстартера как раз окно не закрыто, а на микропроветривании. Почитайте внимательнее...
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    я то про закрытое. открытое окно, равно как и "слегка открытое" "слегка недозакрытое" и т. п. - там уже другие процессы.
    1 атм = 760 мм рт. с.
    1 мм р. т. = 10,5 м воздуха
    1 атм = 101кПа.
    101кПа = 7980 (760*10,5) м
    хПа = 1,5 м
    х = 101кПа *1,5 / 7980 = 19 Па.
    Только у автора окна даже не 1,5м, а 1,25.
    Поврот ручки на 45г обеспечивает микроприток (ваши слова 5 мз/час), что явно недостаточно. Полностью открытое окно в режиме откида - даст слишком много притока.
    Фигней из леруа (скрин выше) можно попытаться настроить приток в районе 20-30 кубов в час.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    У топикстартера как раз окно не закрыто, а на микропроветривании. Почитайте внимательнее...[/QUOTE]
    Где тут речь про микропроветривание?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Где тут речь про микропроветривание?[/QUOTE]
    Не тут, а выше в его постах. Топикстартер много постов написал, а не один.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Дмитрий Цветков, специально для вас.
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    теперь вижу.
    неудивительно. мы через несколько страниц обсуждения узнали что у вас вытяжка санузла работает в подкровельное, и есть плесень в прихожей.
    не удивлюсь если через несколько страниц еще узнаем что-то интересное.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    760мм рт ст по памяти из школы равно 10,5м водяного столба. У меня гости, недосуг копать другие неточности в Вашем посте и расчетах. Может и сами найдёте.
  15. 56регион
    56регион
    56регион
    Добрый вечер господа
