Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 8
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Дмитрий Цветков, 01.05.24.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ставятся два клапана. Один на входе из помещения в стену, второй на выходе из стены на улицу. М/ду ними образуется "воздушный тамбур", препятствующий проникновению холода в дом.
  2. Алекссей36
    Алекссей36
    Алекссей36
    Спасибо за ответ. Но я не со всем понял, это как? Нарисуйте, пожалуйста, схему, как это будет выглядеть.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Когда в доме вдруг будет сухо (примерно всю зиму в хоть как-то вентилируемом помещении обычно влажность низкая, редко выше 40% удаётся удержать), никто дышать не планирует в доме?
    Один из правильных режимов работы ОБЩЕОБМЕННЛЙ ВЕНТИОЯЦИИ ЖИДОГО РОМЕШЕРИЯ (или плинственно правильный) это постоянная работа вытяжки, которую компенсирует хоть какой-то приток. Причём обычно (очень правильно, если не единственное правильно) нужна общеобменная постоянная вытяжки из санузла и зоны кухни. Ну а если вдруг в доме есть газ или другой котел/печь, то делать вентилятор "без подготовки" (без навыков и умений гарантированно обеспечить приточеым аоздухом все вытяжки, включая ВЕ и вентиочторные и дымоход/дымоходы)... запрещено (не законом и нормативными, хотя можно найти и запрет)
  5. Алекссей36
    Алекссей36
    Алекссей36
    Понял. Спасибо. Буду пробовать.
  6. alx_alekseev
    alx_alekseev
    alx_alekseev
    Здравствуйте! Помогите определиться с расположением фановой вентиляции.
    Проектировщики предлагают установить его рядом с вентакалом котельной и, собственно, задействовать один канал под него. Правильно ли его там располагать?
    И ещё вопрос. Какой вариант приточки посоветуете в данном варианте. Планируется газовый котел, тёплые водяные полы и радиаторы под окнами.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Если не хотите ощущать запах канализации в доме.
    Достаточный для нормальной вентиляции всего дома. С подогревом.
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    та приточка, которая будет подогреваться газом, раз он у вас есть.
    Вот только что тут описал различие в подогреве приточки газом и электричеством: https://www.forumhouse.ru/posts/33123088/
    В чем проблема сделать отдельную проходку через кровлю без грибка. В той же вилпо есть серия специально для фановых стояков?
  9. alx_alekseev
    alx_alekseev
    alx_alekseev
    Интересует правильный вариант расположения приточки в данном случае.
    Где именно в данном варианте лучше фановый стояк сделать. В первом санузле у входа? или в ванной комнате?
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    смотрите на розу ветров, на выпуски (фановый, дымоход, парковка авто и пр нюансы на месте) - чтобы эти газы не втягивались в дом.
    нет одного верного ответа на ваш вопрос. в каждом случае ответы будут разными и аргументы к ним разные.
    Если вы организуете подогрев притока, то проще его (подогрев) организовать в котельной. Следовательно это либо фасад, примыкающий к котельной, либо через чердак на кровлю.
    в дальней точке от септика. но я бы поднял оба стояка на чердак, и там соединил их.
  11. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Всем привет!
    В санузле сделана разводка труб для естественной вентиляции, которая показана на прилагаемой картинке.
    Скорость на выходе 1 с открытым окном 0,6-1 м/с, но на выходе 2 никакого потока нет вообще. Менялось все на Testo 410i. Это нормально или стоит что-то сделать.
    Соседи сверху (последний этаж) будут ставить вентиляторы на постоянку. У меня предпоследний этаж.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sand3Rs, закройте заслонку на 1, а на 2 оставьте открытой. Проверьте скорость. Отрегулируйте заслонкой на 1 так, чтобы тянуло и из 1, и из 2.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я извиняюсь за критиканство, но имхо оно тут обязательно: на хрена в этом санузле два диффузора, если один был бы поставлен на первой трети душевой, вообще не было бы проблемы. И много короче канал был бы, с конечно же меньшим сопротивлением. "Творчество" проектировщика ненужное создаёт сложности и мешает работе.
    И даже если и рисовать два диффузора, то можно было бы и без нижнего отвода 90гр обойтись (20% сопротивления всей трассы долой), и сделать одинаковые длины после ращветвоения, что облегчить бы ПНР, воздуху самому захотелось бы через каждый диффузор лететь.
    Большой "привет" (пендель или кол?) это нарисовавшему.
  14. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Дополнительно еще планируется из шкафов слева сделать вывод за потолок в диффузор 1 через пластиковые воздуховоды горячего воздуха от сушилки. Если бы не забыл про это на стадии проекта, то воздуховодов наверное было бы три
    Душевая будет отделена от остальной зоны шторкой или стеклом в потолок, в связи с чем и был запланирован отдельный воздуховод для этой зоны. Открытым остается вопрос, как туда будет попадать воздух, который будет потом вытягиваться
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Хотите за потолком иметь плантации зелёной, чёрной и белой плесени? Я пару раз видел в санузлах с сильно опущеннм потолком такое в молодые годы, но мне тогда не интересно было копать отчего и почему.
    Я являюсь сторонником возможности дышать в любом месте и в любой ситуации, поэтому не делал бы дверь в душевую кабину "в потолок" (равно как и не понимаю межкомнатных геромодверей, щели до 10-12мм имхо вполне нормально выглядят и не жутко ломают жизнь семье).
    И если вдруг ещё есть время и возможность - переделал бы систему так, чтобы не нужны были ДК для регулировки ибо если длина и сопротивление каждого участка от диффузора до тройника будут одинаковы, воздух сам с почти одинаковым расходом через оба диффузора улетать будет.
