Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 8
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Дмитрий Цветков, 01.05.24.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    С моего дивана причину не очень видно. Рискну предположить, что проблема в промерзании. Плохо утеплено, с дырками.
    И вентиляция тут ни при делах - плохая вентиляция = больше конденсата. Улучшение вентиляции проблему промерзания не решит.
  2. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Вопрос по вент. трубе/дымоходу. Если ошибся с темой, поправьте пожалуйста.
    Строится дом с котельной в гараже. Котел газовый. Необходима вентиляция котельной. Правильно ли я понял, что оба варианта трубы над крышей допустимы? Для меня конечно же предпочтительней 2й вариант, с короткой трубой, но не уверен что газовщиков это устроит. И еще, в трубе планируется два канала. Второй под вытяжку печи-камина на веранде, сзади котельной (за стенкой). Допустим ли такой вариант? Будет достаточная тяга при 2м варианте трубы?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Должно быть по картинке "дымоход намкровле", ваш второй вариант будет внутри зоны ветрового подпора заканчиваться. При ветре в этот скат кровли будет обратная тяга.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @КонстантинТр, а в ту щель, где пристройка отъехала, мог выходить воздух? Как вариант, ранее эта щель выполняла роль вентиляции. Нет?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Vendox, в правилах ведь еще есть про высота дымохода не менее 5 метров от колосника.
  6. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Но судя по схеме (приложена, да и полно подобных в интернете) труба выше подпора. Выше зоны 45градусов. Нельзя ей верить? Или я чего то не понимаю?
  7. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Извините, не в теме. Колосник я так понимаю в печи? Т. е. требования минимум 5м дымохода, для хорошей тяги в печи/камине? А отводы в 90градусов допустимы? Или должен быть прямой канал?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    "СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования..."
  9. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Не всегда спасает: В городском доме газовый котёл, высота дымохода от "колосника" где-то 7-8 метров. так вот задувало фитиль, пока не прорубил окно в торце кирпичной вентшахты на подветренной стороне (относительно преобладающей розы ветров)- уже лет 15 работает стабильно! Получается, что не хватало тяги, либо опрокидывало ветром. Расположение относительно конька похожее.
  10. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Спасибо за полезную информацию!
    Изменил высоту дымохода до 5м от колосника, или 2,7м от крыши котельной. Значительно выше зоны ветрового подпора исходя из выложенной схемы. В таком случае должна быть тяга? Без обратной? Или всё равно нужно выводить трубы через основную крышу дома, выше линии 10гр от конька?
  11. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Каждое ограничение и правило, прописанное в нормах, должно выполняться.
    Т е не ИЛИ, а И.
    Т е ваша труба должна удовлетворять всем требованиям.
    Так ведь это правило не отменяет другие. И не отменяет необходимости притока. И соотнесения наличия иных вытяжных/дымовых труб в доме с иной высотой трубы.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @КонстантинТр, А что с армопоясом? он есть, утеплен?
    А есть ли зазор между мембраной и железом?
    А так вскрыть и посмотреть откуда влага течет. Мокрый ли утеплитель. Может стекает по натяжному потолку с верхней части кровли
    Дело не в вентиляции
  14. cahokkk
    cahokkk
    cahokkk
    Доброго времени.
    При принудительной вытяжке можно сделать притоку через потолок с выходом на карниз?
    Дом 70кв, отопление теплый пол, три комнаты имеют общие границы с одной стеной, хотел вывести через потолок этих комнат на неотапливаемый чердак короткие воздуховоды, там короб самодельный с радиатором подогрева, простой карманный фильтр и выход вниз через карниз.
    То есть на карнизе заборная решетка.
    Вытяжка через туалет, осуществлена проходка через потолок с выходом через фронтон.
    На вытяжной вентилятор хотел поставить реле времени.
    Сейчас живём вобще без вентиляции голова вроде не болит единственное что у нас Сибирь и окна плачут влажность дома 44%.
    Или поставить приточный клапан, но почитал форум, то пишут вроде его надо ставить сверху стены ближе к батареи, а у меня их нет.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    маловата влажность
