Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 8
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Дмитрий Цветков, 01.05.24.
  1. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Доброго времени суток. Возник вопрос... Маленькая студия на 8ом этаже 16этажного МКД. Дом сдан в 21 году. В комнате два окна. На одном стоит айр-бокс. Вентиляция в комнате худо/бедно но справляется. Вентиляция в санузле не работает полностью. Только если открыть окно на микропроветирвание, тогда и в комнате и в туалете начинает нормально втягивать. Обратился в УК, т. к. в прошлом году такой проблемы не ощущалось (в квартире начали жить только с лета этого года, в прошлом году жили две недели летом). Пришла представитель и сразу озвучила, что у застройщика такая схема вентиляции, только с открытыми окнами работает. Все посмторела, записала и рекомендовала поставить или вентилятор или обратный клапан, чтоб запахи не шли в квартиру. В комнате нет запахов. А вот в туалете иногда попахивает. Летом и осенью спасался открытием окна, а вот зимой как-то не очень на сквозняке сидеть. Купил вентилятор, снял качественно приклееную вентрешетку и увидел шлепок цемента, перекрывающий примерно половину входного отверстия. Вопрос: это такая типа заглушка или может случайно при ремонте упала и приземлилась напротив, оставлять как есть или вызывать УК чтоб убирали? Если смотреть вверх, то видно какое-то свечение, видимо от соседей сверху. И еще, на участке от санузла до основного канала есть какое-то отверстие (предполагаю что не доложили цемент, когда клали канал), так из этого маленького отверстия очень сильно дует. Т. е. с нижних этажей через это отверстие воздух идет в канал, а с туалета не затягивает.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ребята привет. Вопрос такой
    Имеется посторойка в будущем планируется часть как санузел в котором кабинку сауну поставлю, а в соседней части помещения мастерская- хозблок. Тоже с отоплением. В санузловой части сделал вытяжку вон виднеется рыжая труба, она же проходит через чердак утепленный и выходит на крышу, там обычный воздуховод типа вильпе не больно высокий сантиметров 30-40. Проблема что постройка в 1 этаж, присоединена к 2х этажному дому, поэтому с одной стороны стена (трубу синим схематично нарисовал). Потом понятно буду ставить вентилятор чтобы вытягивал. Но вот всегда же вентилятор не оставишь работать.
    А суть в чем, не пойму работает она или нет.
    Вот было все закупорено, был конденсат на окнах и дверях. Открыл на проветривание окно, прислоняю бумажку к вытяжке - не держит ваще практически. Открыл два тоже самое. Настежь дверь открыл, начало чутка присасывать. Расстроился, что вентиляции у меня не будет. Но опять же с одним открытым окном весь конденсат с окон и дверей пропал… Так как же быть?
    Сейчас то и отопления нет и не парится никто там. А когда это все будет? На постоянку врубать вентилятор? А как все выветрится выключать? А окошки хотя бы на микро проветривание оба для приточки оставлять?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В общем случае СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ЖИЛЬЯ ОБЯЗАНА РАБОТАТЬ 24часа/366 дней в году, даже когда нет ни одного моющегося и пардон пукающего организма в доме/квартире ибо не только пугающие воздух портят (из мебели, отделки и даже из конструктива загрязнения могут выделяться и ВЫДЕЛЯЮТСЯ РЕАЛЬНО, понюхайте воздух в закрытой жилой комнате после жаркого знойного дня). С каким расходом должен происходить воздухообмен в каждом помещении в режимах ожидания и в проектых (день, ночь, гости... и прочие иногда случаются) - будет в проекте вентиляции если проектировщик озадачится.
    Вентилятор "по свету" - самое убогое из вариантов вентилирования санузлов, пусть и один из самых распространённых если почитать форумы и послушать телефон (и посмотреть на снимаемые в туристических целях квартиры). Даже вентилятор санузловый, работающий по датчику влажности не среагирует на запахи, и не сможет всю ночь втягивать через допустим микропроветривание ПОСТОЯННОЕ в спальню воздух чтоб наутро голова не болела как с бодуна.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тык в мою подпись, там на одной единственной странице первой можно прочитать много полезного именно для Вашего случая, в том числе и про "лучшая вентиляция - открытое окно". Ещё обязательно прочтите мой пост выше.
    Если внимательно почитайте, то поймёте, что даже если поставить рыжую трубу и открыть окно - это не означает работающей как Вам ожидается вентиляции. Надо, оказывается, что-то ещё чтоб это работало.
    Потом рекомендую переформулировать Ваши вопросы, конкретизировать так сказать. И да, аксиома напослед: малоэтажная ВЕ не умеет усасывать в трубу листы картона или ватмана, как это иногда можно увидеть в многоэтажках, нет там (в малоэтажных ВЕ) таких паскалей. И не будет никогда, даже если суметь сделать эту самую ВЕ лучше, чем в учебниках писано. Это к вопросу "ехать или шашечки?" или к умению ожидать (жить?) правильными ожиданиями.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Понял загляну. Значит не все потеряно раз окошки есть, буду проветривать ими, а на постоянку микропроветривание оставлять... Ну а вытяжная рыжая значит будет просто вытягивать влагу из самого сырого помещения, точнее ее избыток. Хочу как раз все-таки реализовать по датчику влажности. Воткну туда релюху умную и подружу с датчиком влажности, пускай по нему работает. Основную влагу выкинет, а остатки микропроветривание удалит ну и будет какой-никакой воздухообмен в помещении осуществлять...
    Мне главное его сильно то не вымораживать, стены у меня там всего 250см газоблок без утепления, ну пусть там градусов 16 будет да и ладно. Оно же не жилое. Лишь бы стены не плакали и плесени не было. Отделка будет целиком плиткой пол, стены и по радиатору в каждой комнатушке
  6. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Вечер добрый.
    Подскажите, с точки зрения зрения шума/свиста и сквозняков, какая скорость потока допустима в конечной точке (на анемостате/решетке) приточного воздуховода?
    Просто я беру, например, супружескую спальню, в которую нужно подать 60-120 м3 притока в час (на двух человек). Получается, что при диаметре воздуховода в 125 мм (44 куба при скорости 1 м/с) через вентрешетку будет фигачить 1,5-2.5 м/с. При диаметре в 150 мм (63 куба на 1 м/с) - от 1 до 2 м/с. Не многовато? Или я как-то неверно считаю?
    З. Ы. Если решетка, скажем, в стене, то поток можно, наверное, направить вдоль потолка. А если ввод на потолке?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Из практики скорость воздуха в канале перед приточной решеткой абсолютно безопасна около 2-3м/с.
    Скорость истечения из решетки должна быть меньше (около 1м/с плюс-минус), очень сильно зависит от типа решетки и у правильных производителей можно не пытаться её искать, есть таблица подбора (или диаграммы) где можно увидеть для разных расходов воздуха шум и дальнобойность для конкретного размера решетки.
    Дуть притоком с потолка через многие типы решеток означает дискомфорт от потока в голову. Поэтому или приток настенный решеткой близко к потолку делаем комфортно, или пытаемся диффузор потолочный пристроить где-то чтоб настилаемый диффузором на потолок (обычно на 360градусов разлетается) поток не натер причёску никому.
  8. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Волгоградская область
    Строим дачный дом, 6 х8, цементно-песчаные блоки, цоколь, этаж, мансарда. Окна в том же порядке: 2 окна на лицевой стороне дома и два вент отверстия d 15 -20 на противоположной стене (ц), 6 по трем сторонам дома, в том числе одно в туалетно-душевой комнате (этаж), 3 по 3 трем сторонам (м). При этом одно окно на мансарде расположено напротив входной двери дома.
    Планируется к установке печь-камин Сибирь-12.
    Киньте, пожалуйста, ссылку, что почитать здесь про вентиляцию в таких условиях. Или просветите, как правильно сделать вентиляцию. Хотя бы кратко. Спасибо!
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Идете на сайт производителя и смотрите параметры воздухораспределителей.
    А еще у производителей программы есть для подбора
    Уровень шума там тоже есть
  10. DenisDegtiarev
    DenisDegtiarev
    DenisDegtiarev
    Добрый день! Делаю вентиляцию в квартире, установлены клапана UCP LMC-24-05 подкинул к ним питание 24В, и для управления приобрел на али диммер 0-10 https://aliexpress.ru/item/1005006272460136.html?sku_id=12000036556764835&srcSns=sns_More&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&utm_medium=sharing
    Подключил, устанавливаю открыть заслонку и он ее поворачивает только на 45 градусов, в чем может быть причина?
    На приводе есть переключатель на реверсивное движение, если ее переключаю, то клапан разворачивается на 90 градусов. То есть для управления ему ничего не мешает.
    Помогите пожалуйста решить эту проблему
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DenisDegtiarev, стопора (ограничители угла поворота втулки) переставили на полное открытие?
  12. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Опытные люди, подскажите пожалуйста, чем сейчас принято утеплять магистрали из оцинковки, да и саму ПВУ с рекуперацией наверное тоже нужно утеплить чем-то т. к. наверняка она может остыть до точки росы. Магистрали идут в тёплом контуре дома но по техническим помещениям (под потолком гаража).
    1) Пару метров 160мм трубы до преднагревателя
    2) потом после нагревателя метр до ПВУ
    3) после ПВУ почти сразу метровый шумопоглотитель, его и после него смысл есть утепляться? не думаю что там можно много конденсата поймать.
    4) вытяжная магистраль от ПВУ до улицы, тоже пару метров, утеплять на случай обратной тяги при выключенной установке?
    Буду благодарен если подскажете толщину и название материала которым принято такое утеплять, везде вижу каким-то фольгированным утеплителем клеят, годится такой?
  13. DenisDegtiarev
    DenisDegtiarev
    DenisDegtiarev
    Да, я написал, что когда переключаю в реверсное положение, то клапан поворачивается на 90 градусов, соответственно ему ничего не мешает. Может ли быть дело в токе? Я где-то прочитал что при 0-10 есть разница именно в самом токе. Где-то 100 мА, где-то 50мА, а где то больше.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Толщина утепления зависит от дельты Т и от влажности внутри "венткамеры" (в Вашем случае - гаража). Чем больше влажность, тем выше точка росы и толще утепление. Дельта Т на разных участках Вашей системы будет разной, поэтому и толщины просятся разными. Можно по запросу "ЛИТ калькулятор утепления" найти на сайте одного из производителей вспененных материалов прогу-калькулятор, скачать на комп и играться цифрами. Но я не очень верю конкретно этому калькуляторы.
    Очень часто применяется вспененный полиэтилен разных торговых марок, самоклейка, Пенофол, Магнофлекс и куча прочих разных. Фольга необходима чтоб не пустить в поры материала пар "домашний" (гаражные, ну Вы знаете).
    Если не вдаваться в расчёты и пренебречь степенью вентилирования гаража (не знаю влажность в нем), то для Средней РФ просто напишу цифры для условного пенофола:
    1. 20мм
    2. 10-20мм
    3. Не нужно утеплять от уличного холода. Но если в гараже температура будет много меньше комнатной (меньше условных 18гр С) - 5-10мм чтоб не охлаждения воздух приточный гарпдным холодом.
    4. Температура выбрасываемого после рекупа воздуха может и ниже нуля падать (вруг сможете без преднагрева в хороший мороз экспоуатировать систему), так что тут надо утеплить 10мм.
    Да, стыки все необходимо фанатично алу-скотчем проклеить чтоб не намокал утеплитель.
  15. puficov
    puficov
    puficov
    Добрый день. Частный дом, высота потолка в гостиной 4.8 м. Высота расположения приемного отверстия вентканала 3 м. Будет ли при таких условиях работать этот вентканал или нужно понимать приемное отверстие под потолок
