Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 8
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Дмитрий Цветков, 01.05.24.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С двумя клапанами и не увидите. Толщина стены у всех разная. Поэтому, выпускать и продавать вентиляторы с удлиненным патрубком (под каждую толщину) никто не будет.
    Монтаж двух клапанов - давно известное и широко применяемое техническое решение для вентсистем, работающих НЕ НЕПРЕРЫВНО.
    У меня "труба, закрытая снаружи вентрешеткой". И она не зря выступает на 40см от поверхности стены. Это
    - позволяет вывести выхлоп из зоны ветрового подпора (= уйти от "подстукивания" тарелок клапанов, при "ветре в стену"
    - избежать потеков влаги по стене (и их замерзания в морозы)
    - избежать "пыле-, жиро-, влажного пятна на стене под решеткой.
    Такие вентвыходы, какой куплен Вами, у нас в продаже есть. И они даже дешевле, чем тот набор элементов, который смонтирован у меня. Но, я сознательно не стал такой ставить. Да и другим не советую.
    К тому-же, "ширпотребовские" вентиляторы с трудом приоткрывают тарелку клапана такого вентвыхода.
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    А
    а у вас какой вентилятор? и какой вы считаете не "ширпотребовский". Если не сложно покажите пожалуйста какие у вас клапана стоят? Я так понимаю это два "лепестка" круг пополам прижатые наподобие пружинок?
  3. Alliur
    Alliur
    Alliur
    Помогите понять. На фото стена моей кухни в новостройке. Квартира с двухконтурным газовым котлом
    Имеем три дырки.
    Слева большая это вентиляция. Две поменьше друг над другом, для меня не очень понятны. Ну одна дырка для котла (верхняя) а которая пониже, видимо для вытяжки? Похоже это сообщающиеся дырки. Но на такой высоте какая вытяжка? Ну как не крути, дырку пониже закроет навесной шкаф.
    Я недоумеваю что с этим делать и как проектировать кухню? Чтобы понимать масштаб высота от пола до потолка (в данный момент) 2810 мм
  4. Alliur
    Alliur
    Alliur
    Я снова про дырки, но уже в санузле. (совмещенном)
    Не знаю что курили проектировщики и чем угощали застройщика?
    Вентиляционное отверстие проходит прямо за стояком канализации перекрывая его чуть более чем полностью. Вся эта красота разумеется будет спрятана в короб.
    Как выводить вентиляцию?
    Куда и чего там можно раздолбить?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Та вытяжка, что на фото - надплитная вытяжка (фотоотчет и ссылка на описание - https://www.forumhouse.ru/useralbums/20775/view). Но, сейчас там стоит канальный вентилятор
    В СУ у меня стоял обычный "настенный" "Колибри" 100мм. Выдувал слабо (от паспортной производительности в 100м3/ч оставалось 25м3/ч, остальное "гасилось" сопротивлением клапанов). Потом поставил канальник ВЕНТС серии Turbo (или Press). Стало лучше. Сейчас "через стену" из СУ ликвидировано и сделано "через крышу". Но без клапанов. И вентилятор работает без остановок и снижения оборотов. Конденсат есть на "надкрышном" участке. Зимой замерзает!
    Клапана - пластиковые (с качающейся тарелкой). В альбоме есть фото.
    Те, что "с пружинками" бытовой вентилятор не может открыть!
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Такой как на фото можно прямо в стену?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно.
    Но!
    - Или 2 клапана нужны будут (как я говорил - на входе в стену и на выходе из стены
    - Или вентилятор должен НЕПРЕРЫВНО работать.
  8. Snorg
    Snorg
    Snorg
    Добрый день!
    Частный дом - 2 этажа.
    Естественной вытяжной вентиляции нет.
    Приточки нет, через щели задувает достаточно.
    Имеется кухонная вытяжка с выводом на улицу горизонтально через стену. На стене дома висит обычный стенной вентвыход с козырьком.
    Вопрос - подскажите, имеет смысл продолжить этот вент канал по наружной стене дома, от выхода до конька (это +4 метра), в надежде что кухонная вытяжка в выключенном состоянии будет пропускать через себя воздух как естественная вентиляция?
  9. Skatzz
    Skatzz
    Skatzz
    Здравствуйте, в санузле хочу реализовать вентиляцию как у вас.
    В морозы от - 30 до - 40 как себя клапана/вентилятор проявляет? Опять же учитывая ваши комплектующие (которые хочу установить как у вас, либо только по вашим советам).
    Есть сомнения, как сильно будет снижаться температура в санузле (особенно в морозы), когда будешь принимать ванную или душ.
    В каком месте лучше расположить вытяжку, возле туалета, чтобы холодный воздух оказывал меньшее воздействие во время водных процедур.
    Замечу ещё особенность северной стороны дома, там 80-90% снега скапливается на участке, а на западной меньше всего.
    Можно предположить что на западной стороне ветер более слабый и вентиляцию лучше расположить там, чтобы клапаны не устроили "добрую ночь" своим хлопаньем?
    Объём воздуха в санузле 12,8м³, норма воздухообмена в 6-8 раз больше в час.
    12,8*8=102,7 но это мало, судя по вашему отзыву. Вентилятор с производительностью 197 куб м/ч подойдёт для двух клапанов?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Skatzz,
    - Когда было -30-:-32, у меня вытяжка из СУ уже была переделана на "через крышу". Так что, - как клапана себя поведут (из СУ самый влажный воздух вытягивается!) не скажу. Вентвыход-же на крыше замерз напрочь уже при -23-:-25.
    - Надплитная вытяжка неоднократно переживала -30-:-35град морозы. Никаких проблем не возникало. Если наружный клапан и подмерзал, то очень быстро оттаивал от теплого воздуха, проходящего через щели (вокруг тарелки). Для гарантированного оттаивания, можно просверлить в верхней части тарелки отверстие 6-:-8мм.
    - Вытяжка из СУ с душем/ванной если она без регулятора оборотов (работает периодически на полных оборотах) должна включаться при ВЫКЛЮЧЕНИИ света и работать еще 5-:-30мин (подбирается опытным путем) для удаления влаги. Это легко реализуется с помощью "таймера вентиляции для санузлов". Тогда, во время принятия душа/ванны ни сквозняка, ни снижения температуры не будет. Если вентилятор с регулятором оборотов и работает непрерывно, то, опять-же, опытным путем подбирается такая скорость вентилятора, чтобы и влага удалялась (хоть и медленнее, чем на полной скорости), и значительного сквозняка/снижения температуры не было.
    - Ближе к ванной или м/ду унитазом и ванной.
    - Да, лучше со стороны наименее преобладающих ветров.
    - У меня сейчас из 15м3 СУ непрерывно удаляется около 25м3/ч. Ни влажности, ни запахов.
    Тот, что у Вас на фото клапана откроет. Но располагать его надо внутри помещения.
  11. Skatzz
    Skatzz
    Skatzz
    Спасибо, а почему вытяжку переделали на крышу?
    Думаю можно греющий кабель, возле клапанов на трубе накрутить.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Переделал, потому что ввел в эксплуатацию СУ на 2 этаже (прямо над первым). Воздуховод из обоих СУ был изначально запланирован для вывода через крышу.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Подскажите, можно ли так сделать?
    В шахте сделано три канала. Один с котельной, один с кухни и один с чердака холодного.
    Если объединить канал котельной с естественной вытяжкой кухни? Ни каких серьезных последствий не будет?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вентиляцию котельной ни с какой другой обьединять нельзя.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    На выходе они же все равно все рядом.
