Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 8
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Дмитрий Цветков, 01.05.24.
  1. OwnHom
    OwnHom
    OwnHom
    @DiJo, как правильно объединить два вентканала соседних (с общей стенкой) санузлов первого и единственного этажа в один на чердаке под общий канальный вентилятор?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Два воздуховода => два перехода на бОльший диаметр/сечение => тройник (со всех сторон - этого, бОльшего диаметра/сечения) => воздуховод (этого, бОльшего диаметра/сечения) => вентилятор => ...
  3. lexrus
    lexrus
    lexrus
    Всем доброго дня.
    Есть однозначный ответ можно ли размещать ПУ в котельной дома с газом в таком варианте или тут полностью зависит от тех, кто будет допускать в работу газовое оборудование?
    И еще вопрос: вытяжка для котельной должна быть из негорючих материалов?
    Заранее спасибо.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В помещениях с газоиспользующим оборудованием (ГИО) НЕ ЗАПРЕЩЕНО размещение вентиляционного оборудования (если не нарушены нормативы по доступу для обслуживания ГИО и отступы от дымоходов любого типа), по крайней мере ни я, ни пользователи многие не находили таких запретов в нормативных актах, актуальных на около 2010-2020гг (серьёзно рыл при газификации своего собственного дома и не очень активно читаю новые изменения). Рекомендую своим Заказчикам при попытках "газовиков" запретить размещение показывать, что вентиляционное оборудование не обрабатывает воздух "котельной" и просить показать нормативный акт, который прямо запрещает размещение ВО в помещении с ГИО.
    Многие нормативные акты (например СП "Малоэтажные дома") рекомендуют (предписывают) применение в качестве материала для вентканалов исключительно НЕГОРЮЧИЕ материалы, оцинкованная сталь это идеальное решение по многим, если не по всем параметрам. Заметьте, не только для помещений с ГИО, но и вообще и в принципе - везде должно применяться негорючее, чтобы не участвовали каналы в распространении пожара по объекту жилья, и чтобы продуктами горения люди не отравились при первых же воздействиях огня на каналы (популярная у не очень глубоко думающих канашная труба из ПВХ (поливинилхлорид основа) при плавления и особенно при горении выделяех хлор-содержащие газы, что примерно равно по воздействию на организмы живые боевым отравляющим веществам.
  5. lexrus
    lexrus
    lexrus
    @Gaser, огромное спасибо за подробный ответ. Еще раз подумаю про материалы вентканалов для всех помещений.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Иногда хочется сказать как в анекдоте: "чо тут думать, прыгать надо."
    Думать можно и нужно там, где надо думать. Тут думать уже не надо - все придумано до нас, оцинковка хоть круглого, хоть прямоугольного сечения бывает. И из неё можно что угодно сделать.
  7. lexrus
    lexrus
    lexrus
    Постарался учесть все замечания и предложения. Рассматриваю сталь 125 и 100.
    Из ПУ выход 125 идет к потолку потом по потолку до отвода 45 градусов, сразу тройник с продолжением 125 и ответвление на 1 спальню с переходом на 100 трубу и выходом через потолок к батареям спальни 1, продолжение 125 до места выхода в гостиной через отвод 45 и тройник 125, затем продолжение с переходом на 100 и выходом через потолок к батареям спальни 2.
    125 зеленым, 100 синим.
    По калькулятору не уверен, что правильно всё внес, вышло почти 55 Па.
    По скорости в спальнях 2.1 получается, в гостиной 2.7 (при 60 и 120 М3 соответственно).
    Возможно достичь равномерного 60+120+60 воздухообмена в 3х точках диффузорами?
    Допустимы ответвления в таком виде или я совсем не так всё понял?
  8. Donorr
    Donorr
    Donorr
    Добрый день, уважаемые. Гуглил, смотрел темы - ничего не нашел толкового. Посему пишу: необходимо сделать вент шахту на имеющейся кровле из металлочерепицы, есть где небуть схема "фартука" вентшахты, или чего-то подобного? Или это нужно спрашивать в ветке у кровельщиков? Заранее спасибо
  9. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Здравствуйте, хочу наконец доделать вентиляцию в каркасном доме. Дом двухэтажный, находится в московской области. На втором этаже 4 спальни, там и планирую делать естественную вентиляцию, в каждой комнате. Перекрытие 200мм (чердак холодный), в крыше установлены 2 проходных элемента muotokate диаметром 120мм. По замыслу планирую вывести воздуховод из двух комнат на чердак, там их соединить в одну трубу и далее в проходной элемент на крыше. И тоже самое со второй парой комнат. В связи с этим возникли вопросы:
    1. Как сделать правильно чтобы не капал конденсат в помещение? (достаточно ли будет утеплить воздуховоды на чердаке)
    2. Воздуховоды планировал из пластика, знаю кто-то использует сантехнические трубы -насколько это правильное решение?
    3. Как будут обстоять дела с шумом? Крыша из МЧ, в ливень и так долбит по крыше, если будет вентиляция, не добавится ли шума? (бывают ли бесшумные воздуховоды?)
    4. С притоком воздуха пока думаю, скорее всего приток будет осуществляться через микропроветривание окна.
    Схему воздуховодов пары комнат прикрепил. Заранее спасибо!
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Geforce257,
    Расстояние (разница уровней) h - какая?
    Если меньше 5м, то работать нормально будет только в морозы.
    Там, где у Вас синим нарисовано - заглушку со штуцером и к ней шланчик слива. Утеплять обязательно! толщина слоя утепления - как для стен каркасных домов, применительно к Вашему региону.
    Вентиляции - "вентиляционное", а канализации - "канализационное"! В чем проблема - купить воздуховоды, а не трубу для канализации?!?!
    Хуже, чем без них. Да еще и прибавится отличная слышимость м/ду комнатами.
    Недостаточно будет. Да и зимой (когда вентиляция, всеж-таки, заработает, Вы окна закроете (чтоб не сквозило холодом). И вентиляция сразу работать перестанет (при отсутствии наличия притока, - вытяжка ничего не вытягивает).
  11. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    от пола на чердаке до трубы примерно 120см.
    да нет проблем, просто канализационные проще найти. А может посоветуете производителя бесшумных воздуховодов? какие взять.
    Как посоветуете организовать приток?
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    и куда этот конденсат выводить? будет скапливаться там и замерзнет в итоге.
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    не будет работать, даже в морозы. тут только принудительная. тем более с притоком "миропроветриванием".
    Вопрос лично вам, сколько вы уже потратили на систему отопления и сколько плинируете или уже потратили на кондиционеры в дом?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Варианты:
    - греющий кабель
    - воздуховод опустить через перекрытие и заглушку+слив делать уже в теплом помещении
  15. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Отопление конвекторами. потратил на них может тысяч 60. Кондиционер не ставил и не планировал.
