Двухэтажный дом из газобетона с плоской кровлей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем unicorex, 07.05.24.
  1. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Да и чем обоснован выбор наплавляемой кровли вместо мембраны?
  2. unicorex
    unicorex
    unicorex
    По смете 1700 работы за метр (грунтование, базовый слой штукатуркой в несколько слоев с армированием, отделка декоративной штукатуркой), 1300 материалов на метр еще вышло (черновая штукатурка, сетки, декоративная штукатурка, грунтовка).
    По планкену - там запил идет под 45 по границе с откосом, в этот запил крепятся также с запилом под 45 маленькие кусочки планкена. Выложу фото, как сделают, пока в процессе.
  3. unicorex
    unicorex
    unicorex
    тут за меня застройщик решил) я просил вариант попроще и какой у них по рекламациям меньше всего проблем приносит.
  4. unicorex
    unicorex
    unicorex
    Июль 2024
    Закончил с внешней отделкой дома, останется только чуть позже светильники установить и будет совсем красота)
    Кстати оказалось очень удобно заложить все кабели освещения заранее - все отверстия теперь надежно скрыты под отделкой и выведены ровно там где надо.
    По торцам планкена - боковины закрыты запиленными под 45градусов маленькими кусочками планкена.
    Щель над окнами закрыли деревянным уголком, выкрашенным в цвет планкена, ну а низ окна закрыли отливом. Раньше не встречал такого, отливы поставили с пластиковыми заглушками по краям, т. е. острые грани металла не торчат.
  5. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Интересно посмотреть как будет выглядеть планкен лет через 5-7
  6. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Нормально он будет выглядеть, приобретет просто более естественный цвет.
  7. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Хороший проект. Даже для себя взял пару идей по отделке внешней на одноэтажник с плоской крышей
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @unicorex, хороший домик. А можно фото дома целиком с отделкой с разных ракурсов
    И сколько такой домик вышел по деньгам?
  9. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Давай, пока автор не ответил, попробую вангануть... 24кк.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    С инженеркой и черновой отделкой?
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Разумно, я тоже придерживась простоты. Подход по фото как на проф. стройке, вроде все четко.
    Работу на доме ведут разные исполнители от одной фирмы или от нескольких.
    Интересно сколько выйдет за кв. м что бы понимать на что держать ориентиры
  12. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Думаю - да, если в инженерке нет особо хитрых штук типа умного дома, рекуператоров и бесперебойников.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Рекуператоры/бесперебойники думаю это уже стандарт для подобных домов
  14. unicorex
    unicorex
    unicorex
    что то за неделю не заметил новые сообщения в теме, до этого так часто не комментировали)
    Фото чуть позже сегодня заеду сделаю, выложу в теме.
    Без внутренней отделки (до текущего состояния снаружи как на фото) 13.5
    Инженерка в доме + вода + септик + земляные работы разные по подводу коммуникаций еще около 4
    Полностью с ремонтом внутри подозреваю что подберется к прогнозу от Atmoteam
  15. unicorex
    unicorex
    unicorex
    бесперебойник пока не ставил, но заложил все нужные провода из дома для размещения в гараже. Хочу после переезда понять, нужно ли вообще оно будет.
    рекуператоры не делал, дороговато, мне проще окошко открывать) в комнатах везде сделал разводку вытяжной вентиляции (пвх трубы), несколько контуров, чтобы отделить санузлы, комнаты, кухню и котельную.
    В прошлом месте где жил, этого вполне хватало.
    Только на 1м этаже есть что то вроде приточки, кондиционер канальный с подмесом воздуха с улицы. Но он в разы дешевле приточно-вытяжной установки, что мне насчитывали.
